1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Ребят, летом вешали комбинированный OKC200 на стену в ванной, так он повис под углом градусов 80 вместо положенных 90. относительно пола. Присмотрелся, а у кронштейнов разный "вылет" (не знаю как правильно сказать), у верхнего расстояние от бойлера до стены получилось чуть ли не на см больше чем у нижнего. Вобщем вопрос: кто-нибудь с таким сталкивался? Перевесить уже не вариант, так как всё подведено (как подведено - отдельная песня). Короче живу с "пизанским" бойлером.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, так радуйтесь, что не наоборот, отпустите нижнее крепление и подложите 1см проставок, для полной вертикальности. Во всем надо находить положительные моменты, помните, у пессимиста стакан наполовину пустой :) Я вот на днях себе подушечки двух пальцев оттяпал зубчатым сырным ножом и обрадовался, что пальцы на левой (нерабочей) руке :)
  3. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Не, там уже ничего не подложить, во первых потому что он полностью введён в строй (обвязан трубами, заполнен водой, а во вторых такую бандуру и пустую от стены не отодвинешь, там на анкерах всё затянуто... в общем, придётся прижать свой перфекционизм и смирится. Да я уже и смирился. Мне просто любопытно: это так задумано было ведь, получается (разные кронштейны) или просто мне комплект кривой положили?) вроде по логике должно висеть прямо, но с другой стороны учитывая немалый вес заполненного бойлера (под 300 кило) может конструктора там что насчитали и решили что под углом надёжней) :aga:
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Залез сегодня в бойлер. Все как сказали) цилиндр ТЭНа зарос отложениями, сам ТЭН -керамическая часть треснула. И еще из бака выгреб килограмм 5 "чипсов"
    фотки прилагаю. Все разбирается и меняется элементарно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Прошу ответить на вопросы новичка форума.
    Заранее благодарю.
  6. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Конечно возможно подключение без трех ходового!
    У меня подключен бойлер на 200 л сразу после котла (у меня одноконтурный бакси). Подключен ч/з байпас.
    и далее- идут уже 3 контура отопления.
    Не нужно греть воду, перекрывается бойлер- и теплоноситель идет напрямую в отопление.
    При нагреве до 50 гр, бойлер потом 2 суток дает в первые сутки горячую, вторые сутки- теплую воду.
    Никакого внешнего термостата нет. Сколько ставлю на котле- столько и в бойлере.
    Просто и надежно.
    Никакой насос не нужен. У меня 1 насос в котле прогоняет 220 м трубы и бойлер элементарно.
    Хотя доп. насосы у меня конечно есть, но необходимости их включать пока нет.
  7. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Вот так это выглядит, кстати (с боков закрыл панелями, но наклон и спереди заметен):
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Dima2116 Руками перекрываете бойлер ?
    Если да - то спасибо за участие, но для меня это не вариант, т. к. отсутствует регулировка температуры ГВС (при этом я понимаю что выше температуры СО бойлер не нагреется). ИМХО проще вообще его не перекрывать а сделать постоянную циркуляцию, посмотреть на расход, поиграть с кранами.
    если - нет, опишите поподробнее.
    Ни у кого не появились соображения по задействованию контура ХВС-ГВС? В принципе то и нужно один прояснить один момент:
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @annalit, будет правильней здесь на эту тему.
    У меня был опыт эксплуатации 100л электроводонагревателя. Для 4-х человек было впритык. При этом воду нужно было греть до 75гр. После переезда в дом решил установить косвенник. Взял 200л. У него встроенный тэн мощностью 2,2 кВт - это немного и на то чтобы нагреть всю воду в бойлере нужно достаточно много времени (точно не замерял), это вроде как минус, НО мне вот ни разу не удалось полностью израсходовать горячую воду, опять же это исходя из объема в 200л. Кроме того, грея его электричеством, регулятор температуры отключения тэна, я ставил максимум на 50гр. Специалисты меня поправят, но накипь при такой температуре не образуется, ну или по крайней мере меньше образуется. Зимой же, температура в системе отопления у меня также около 50гр. как раз та, что в принципе оптимальна, и для ГВС в моем случае. Так что сравнивая опыт использования простого электроводонагревателя небольшого объема, и косвенника, я двумя руками за последний.
    По поводу "Подводимая мощность кВт, 24" - может быть это мощность именно теплообменника бойлера, если не прав спецы поправят.
  10. annalit
    annalit
    annalit
    Saint Petersburg, Russia
    т. е. эл. потребление 2,2кВт/час?
    только не подумайте, что электричества жалко) у нас ограниченное кол-во кВт на участок, вот и надо понять, потянем ли
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Верно, это потребление в режиме нагрева. Достигнув заданной температуры тэн выключится. По моему наблюдению в сутки тэн работает около 8-10 часов при активном заборе воды, и около 3-х часов в выходные (в баню ходим).
    Летом, пусть и всего 2-3 месяца, но вполне реально использовать солнечные коллекторы для нагрева горячей воды. Сам только планирую попробовать, поэтому этот абзац Вам просто "на подумать" как рекомендацию в чистом виде не принимайте.
    В данном случае тем более косвенник предпочтительней, так как в зимнее время энергопотребление в целом выше, и лишний потребитель Вам ни к чему.
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сегодня фильтра заказал, поставили, надеюсь теперь буду кайфовать, и без "чипсов"
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Интересно, сколько ТЭНов можно купить на цену этой водоподготовки... Наверное на всю жизнь бы хватило :) Но подход весьма правильный - решать причину, а не устранять симптомы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пришла мысль: сервопривод срабатывает при расходе ГВС - может термостат БКН подключить к циркуляционному насосу ? может кто знает особенности подключения такой связки ?
    или может я голову зря забиваю: если БКН нагрет, то температура воды в ГВС-ХВС одинаковая, следовательно по всему контуру вода находится в покое, при остывании она приходит в движение, срабатывает датчик протока насоса - срабатывает сервопривод котла ... хоть самому экспериментируй
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    если именно на догрев, то тэн вполне справляется, а вот если бойлер полностью остыл, то на разгон много времени уходит.
