1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Да руками. И почему не вариант?
    Не перекрывать конечно можно- расход от этого не вырастет. Не грею, т. к не хочу, чтобы без разбора воды завелись рыбки в бойлере.
    Если у вас ПМЖ- то перекрывать бойлер не надо.
    А если у вас в отоплении вода 50 гр. и более- то температуры ГВС вам хватит! 50-55 гр. держать рукой очень сложно...горячо.
    Если 30 гр- тогда бойлер не нагреете. Это факт
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если есть возможность то надо делать, если нормальный СК, то он будет обеспечивать теплом думаю месяцев 5, от региона зависит. :)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Roaroma, Твоя тема далеко не одинока. Зачем брал двухконтурник, если хотел подключить БКН? Чем не устраивает ГВС из самого котла? Температурка прыгает? Хочется рециркуляцию? Небольшой дополнительный ЭВН литров на 30 решит эти проблемы.
    Это известная схема "с загрузкой бойлера проточником". Теплообменник БКН в ней задействовать смысла нет, БКН тут работает как теплоаккумулятор. Подводные камни - первый нехватка глубины модуляции котла, при подходе к заданной температуре срабатывание защиты от перегрева в котле, второй - пластиковый корпус датчика расхода погибнет при подаче на вход ХВС обратки из бойлера с температурой выше 60. Первое лечится игрой с уставками термостата и уставкой температуры ГВС котла, второе только заменой датчика на металлический. Протермы шли как с пластиком, так и с металлом, смотреть надо какой установлен. Так как иначе уставку БКН придется ограничить 40*С.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Для Северо-Западного региона конечно не 5 месяцев. И все же я поддерживаю Ваше мнение, что экономия будет. Просто разбросанный шланг для полива и то, когда воду включаешь плюется чуть ли не кипятком.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Dima2116 , какая Вам разница, почему для меня это не вариант ? Может это просто каприз, может я хочу полностью автоматизировать циркуляцию воды в доме. в конце концов, приди я к этому варианту - не было бы этой темы. про рыбок смешно, про 50 для меня вообще бред (если прочтете дальше - поймете почему. я же написал - спасибо, не вариант, те меня не интересует Ваша схема.
    BlackPanther понял примерно половину из того что Вы написали, но в любом случае - спасибо.
    Мысли такие. да, нагрев БКН планируется в диапазоне примерно 38-42, температуру ГВС можно же выставить отличную от температуры СО ? те температура ХВС выше 42 не планируется. БКН брался именно чтобы ГВС не лилось прямо из котла (по нескольким причинам). везде мой котел фигурирует (ровал) почему-то как одноконтурный, что есть неправда. я покупал это комплект не с левой ноги а потратив немалое количество времени в изучении вопроса - может быть и зря. но так как уже все куплено - надо исходить из того что есть .
    как все-таки лучше - ставить циркуляционник и термостат подрубать к нему ? и если да - то как технически это выглядит ?
  6. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Кто о чём, а я всё о своём:
    Решил всё таки не смиряться. Очень уж он нависает над головой, когда подходишь. Учитывая массу реально страшно. А там ещё и стена наклонена на которой он висит, так что угол не маленький выходит.
    Солью, отсоединю, сниму и поменяю кронштейны местами, пусть уж лучше будет чуть-чуть отклонён к стене, чем наоборот.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если уж так, то подключите его гибкими шлангами чтобы потом можно было кантовать как угодно не отключая. :)
  8. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    А так можно?) Да нет, если серьёзно, то особо кантовать его в будущем я не планирую. Один бы раз перевесить и хватит! К этой-то перевеске боюсь приступать (эх, был бы он поменьше, да полегче). Наверное подожду весны, когда, если что остаться без горячей воды не так страшно (у меня ещё и дети маленькие, так что вода нужна).
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Вода реально лучше стала -и на вкус и купаться в ней приятно)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня подключен гибкими. Операция действительно ответственная, можно и на лето перенести. Мало ли что. :)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Гибкие подводки - зло!
    Протечек - не счесть. Сам топил соседей по их вине, друг тоже.
    Для любителей кантовать - может разве что металлопласт.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @hdc555, Значит раньше на входе была реальная чача... Из известняковой скважины наверное.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Со скважины такое норм. У меня без обезжелезивателя и отддувки сероводорода ...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так и подключите его последовательно с выходом ГВС котла как буферную емкость для стабилизации температуры. Будет как раз то, что требуется - не будет литься "прямо из котла". Ну и про схемы с загрузкой - это как минимум сразу лишение гарантии на котел - нарушение правил эксплуатации. Максимальная температура ГВС, которую удастся получить - порядка 40-45 градусов, БКН с такой температурой быстро станет "биореактором", плюс срок службы датчика протока котла при подаче на его вход ХВС горячей воды сильно снизится. Если в процессе настройки случайно превысите входную температуру, датчик умрет в течение нескольких минут и по гарантии вам его не заменят. Так что если есть еще желание - вперед. Насос - на термостат бойлера плюс защитный термодатчик на обратке в котел, настроенный максимум на 55*С, действующий на отключение насоса независимо от термостата бойлера.
  15. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Да, до этого год работал на воде из колодца -проблм небыло)
