1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен. У меня соседей нет ни сверху ни снизу. Давление в водопроводе устанавливаю сам и подводки какие то усиленные. Стараюсь использовать по минимуму. А в многоквартирных домах надо делать всё предельно надёжно.:)
  2. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    У меня как раз сейчас металлопластиком подключён. Он конечно гибкий, но что бы кронштейны поменять всё, в любом случае, отсоединять надо, а с металлопластом, как я понимаю, это дополнительный геморрой. Резать, наращивать, паять... хотя я не спец (сам-то в этом ничего не понимаю).
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Заменил ТЭН, все почистил, всеравно работает както нетак. Господа, где еще может быть подвох? мож че нетак собрал? Мощщ невыдает. Раньше бойлер автоматом вкл. выкл -свет в котельной реагировал (моргал чуть заметно) и рычание электрическое было. Щас все тихо. Где искать? Спасиб)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При биореактор поподробнее, пожалуйста. я так понял, будут бактерии размножаться ? даже если вода у меня практически родниковая ?
    видимо лучше трехходовой клапан с сервоприводом ставить. посоветуйте что брать, на что обращать внимание и тд.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Roaroma, Да, бактерии будут скорее всего. В любой воде при настолько благоприятных условиях разведутся. Зачем трехходовой? Один уже в котле есть. Просто ставить для начала бойлер как буферную емкость ко второму контуру котла. Полноценно подключить его к двухконутрнику к сожалению не получится, не рассчитан он на это.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никаких рычаний от двух киловатт быть не должно. По мощности все уже было сказано ранее - замерить ток.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык вам же предлагают, подложите что-нибудь под кронштейны.
    Зачем вы придумали их менять местами?
    Раскрутите где доступ есть (кронштейн от бойлера или кронштейн от стены). Придумайте прокладку (надежную, непромокаемую) и подложите. Если не хватит длины крепежа - купить удлиненный.
    А менять местами кронштейны и делать "Пизу наоборот" - сомнительное удовольствие. Если переделывать - то ровно имхо. А так "шило на мыло".
  8. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Дело в том, как я и писал, там не только верхний кронштейн длиннее, но и стена наклонена так же, т. е. наклоны суммируются и в итоге разница между верхней и нижней частью бойлера получается сантиметров 10 (!) (первый пост я писал с работы, по памяти и, видимо, приуменьшил масштаб трагедии), боюсь слишком уж много подкладывать придётся. А если переставить кронштейны местами, то кронштейн и стена компенсируют друг-друга и он без всяких подкладок повиснет, более-менее (при том, скорее более), ровно.
    Ну во всяком случае, что бы такое выпрямить, трубы отсоединять, всё равно придётся (гибкости труб тупо не хватает), а там и посмотрим.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так остывать будет при достаточно долгом отсутствии расхода, те температура на выходе будет плохо поддаваться регулировке .. или я чего-то недопонимаю ?
    я встречал схемы: СО + параллельно контур БКН. термостат БКН переключает клапан на себя (те контур СО в это время стоит). только не хочется вслепую покупать комплект "клапан+сервопривод" а узнать не у кого .
  10. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Понял примерно половину [/quote]
    ну вот- в этом и проблема.
    Успехов Вам
  11. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Поговорил с мастерами, которые отделывали мне ванную (бойлер вешали не они, но они укрепляли для него стену и т. п.). Услышал от них: "Евгений, чего вы паритесь? Сольём, подложим брусок под низ, всё выровнится!" Видимо, я действительно слишком много думаю и мудрю, где не надо...:)]
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Deimos81,
    Есть ещё вариант использовать не гибкую подводку (внутри всех стоит таки резиновый шланг, армированный, правда, но резиновый). Посмотрите на тему нержавеющей трубы. Марку и контакты отправил в личку.
  13. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Да мне вроде как уже пообещали всё выровнять, подводку вообще не трогая (по вашему первому совету), единственное, сказали, может расширить отверстия для труб в стене между бойлером и котлом придётся. Но за информацию спасибо, пригодится:).
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Roaroma, Помимо переключения с СО на ГВС нужно еще как то котлу дать знать, что температуру надо выставить другую, а с этим то как раз и проблема, нет у него входа, по которому он сможет узнать о том, что нужно греть не СО, а БКН, либо надо сразу ставить котел на максимум, а все зоны СО оборудовать термосмесительными клапанами и задавать температуру отопления ими (вручную, прощай любая автоматика), температура ГВС при этом должна быть задана немного ниже значения, установленного на котле. Да и трехходовой не обязателен, можно переключать насосами, насос надежнее трехходового. Второй контур котла при этом просто не задействован.
    Насчет буфера - обычно в качестве него берут комбинированный бойлер либо ЭВН и температура в простое компенсируется электроподогревом. Температура "быстро" регулируется на точке, при помощи смесителя :) В бойлерах любых быстрое изменение температуры не предусмотрено.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про температуру мне понятно, что котел БКН не нагреет выше СО. Бойлер у меня и так комбинированный но 220В нагревает за 4 часа а СО - за 18 мин (по паспорту), позже может и поиграюсь с электричеством.
    большое спасибо за совет с насосом, его лучше ставить после выхода СО из БКН ? и пожалуйста, порекомендуйте конкретную модель .
