1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только при температуре в СО 70*С... В этом и вся загвоздка. При 40 в СО, что достаточно часто бывает в межсезонье например, вообще ничего не будет греть, так как электричество нагреет выше 40 и при переключении тепло пойдет обратно, котел получит теплоноситель с температурой выше уставки, горелка потухнет, а если превышение более 5*С - вывалится в ошибку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я понял этот момент, спасибо.
    про насос конкретно что-нибудь посоветуете ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос на загрузку пойдет любой, даже самой малой мощности, так как протяженность контура невелика и его гидросопротивление небольшое. Grundfos UPS20-40 или аналог подойдет. Есть всякие энергосберегающие насосы, но они дороже и оправдывать эту высокую цену электроэнергией придется довольно долго.
  4. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    вот тут не согласен.
    при 40 гр в СО- в бойлере получите примерно 38 за полчаса/ 40 мин. Ну и потом- вода все время будет иметь такую температуру.
    Вылить все 200 л и чтобы пошла холодная (у меня так)- невозможно. Проверено.
    Мыться такой водой можно прекрасно, не используя подмес холодной. Т. е просто отрыв один кран- и все.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dima2116, Это конечно верно, но отчасти. Стоит только обратить внимание на уставку БКН по температуре и приоритет ГВС. Уставку бойлера будем постоянно вручную крутить по погоде на улице? Иначе останемся без отопления, так как будет постоянный подогрев ГВС до недостижимой уставки. Ну и с электротэном непонятно, как обходить момент если в бойлере засчет электроподогрева несколько больше, чем в данный момент в СО. Короче гимор это будет для эксплуатанта постоянный.
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @BlackPanther, а почему Вы не рассматриваете вариант с ГС? на первичный контур котла ставим трех-ходовый, подключаем к термостату бойлера... на вторичные контуры ставим насосы например Alpha2 и термоголовки на все радиаторы, ТП управляется сервоприводами от комнатных термостатов ...котел постоянно топим к примеру на 70С,... термоголовки закрылись...Альфы снизили расход во вторичных контурах, котел греет только ГС, летом вторичные контуры закрыты, котел опять греет только ГС... сработал термостат бойлера, насос в котле начал загружать бойлер.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Traktoristekb, И по цене все это выйдет как новый одноконтурный котел, если не дороже.
    И опять же - все вручную регулировать постоянно. Тут самый оптимальный похоже выход - комбинированный бойлер как теплоаккумулятор, при расходе подогрев вторым контуром котла, в режиме рециркуляции теплопотери покрываются за счет ТЭН. Просто и с СО ничего не надо будет мудрить. С некоторым расходом ЭЭ придется смириться.
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ну тут уже без вариантов, двухконтурный котел куплен (по совету "специалистов") и висит на стене! так-же видимо как и у создателя темы. ...да и для одно-контурного так же надо насосы термоголовки и т. д... насосы на контур первого и второго этажа я купил Wilo Yonos PICO по 4800рэ/шт (еще не поставил), на контур цоколя пока оставлю простой насос все равно в межсезонье не включаю его.
    а просто с двух-контурным не надо будет регулировать? ... я не думаю, что с одним комнатным термостатом (больше к моему котлу не подключить) от котла и установке по температуре помещения в доме 400м.кв (в моем случае) будет комфортно.
    Я изначально так и планировал сделать, но на этом форуме в моей теме меня переубедили в пользу БКН...вот так я и стал счастливым обладателем DRAZICE OKC200ntr
    Кстати насчет постоянных регулировок... котел пока у меня стоит электро на 15кв (газ еще не подключили) в межсезонье (сентябрь) грел теплоноситель до 70С... у меня только одна комната с дверью и в ней было 29С от ТП (температурой 22-23С) и радиатора... поставил на радиатор термоголовку... три месяца в комнате стабильная, комфортная температура, в сентябре радиатор постоянно был холодный, сейчас периодически видимо включается, никаких регулировок после этого не делал!
    Извиняюсь перед топикстартером за то-что влез в чужой огород со своими ...:hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да ничего страшного, Вы же не флудите, в целом близко к теме .
  10. operd1
    operd1
    operd1
    Здравствуйте уважаемые форумчани! Помогите пожалуйста разобраться с подключением электрики к КОМБИНИРОВАННОМУ бойлеру drazice okc 160, а именно как подключить насос для косвенного нагрева. Как вообще происходит алгоритм работы бойлера и от тенов и от ТТ котла.
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @operd1, От тенов подключить просто (согласно схемы подключения бойлера), котел как правило подключают через трехходовый клапан, хотя есть и другие варианты, у Вас какой котел ?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ВэллИ, ТT котлы бывают разные, я это имел ввиду.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котлы ТТ разные, присоединение бойлера одно.
  15. mart03
    mart03
    mart03
    Сегодня получил свой ОКС 200 NTR/Z, улыбнула шкала контактного термометра. Цифры уже отменили? А если человек страдает дальтонизмом?
    На рис. 1 фото бойлера из технической документации, на рис. 2 моё фото контактного термометра.
