1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, имеется ввиду управление насоса бойлером. то же интересует, сходный бойлер .
  2. kukan
    kukan
    kukan
    На обратку циркуляцилнного стояка ставится баметаллическое термореле - вещь пассивная, не требующая питания для своей работы. К нему подключается питание насоса циркуляции ГВС. Реле настраиваем так, чтоб оно включалось, например, при +40 и отключалось при +50. В результате - у Вас в кране всегда горячая вода сразу при открывании.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На бойлере есть термостат - зачем какие-то реле городить ?
    сам пока не разбирался - еще предстоит .
  4. Сборщиков
    Сборщиков
    Сборщиков
    На бойлере есть два термостата. Я разобрался методом тыка.
  5. kukan
    kukan
    kukan
    Вот-вот. Разбираться не стал, а пост на всякий случай закинул :).
    В Дражице - термостат для нагрева воды до определённой температуры, а я говорю о циркуляционном стояке, чтоб открыв кран не ждать, пока закончится остывшая в трубах вода и пойдёт горячая.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы будете мне указывать где и что писать ?
    Для многоэтажкоквартирки вещь нужная. а для своего дома, где от бойлера до дальнего крана 5 метров - простоархинужная и жизни без нее нет .
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов несколько. Таймер, термореле или серёзный насос для рецыркуляции. :hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не факт. При желании использовать смеситель с встроенным термостатом штука нужная. :hello:
  9. kukan
    kukan
    kukan
    Если это не про циркуляцию, то про что? Не про напорный же насос системы водоснабжения. Теплоноситель в бойлер тоже не требует отдельного насоса - там трёхходовой управляемый клапан.
    Вопрос не в указании, где и что писать, а в том, что сначала надо разобраться, а уже потом - обсуждать. Причём без всякой злобы, заметьте. Приношу свои извинения, если Вас это задело.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про циркуляцию теплоносителя - а я про что-то другое ? я же писал про непонятность циркуляции ГВС. может кинете схему реализации на таком бойлере ? два этажа, пяток точек разбора.
    я писал что мне предстоит разбираться в неком неявном будущем - т. е. я бы не отказался от знаний сейчас но "не горит". не то чтобы задело, но показалось не совсем уместным. принято .
  11. kukan
    kukan
    kukan
    5 метров трубы 20 мм - это литр воды, пока он вытечет - заждёшся, и счётчик считает и/или септик наполняется :) (к слову).
    @Roaroma, вариант с использованием насоса системы отопления не устраивает? Бывают случаи, когда это не удобно, согласен. Тогда либо включать насос на постоянку, либо вместе с ТЭНом бойлера, либо по биметаллическому датчику температуры обратки из бойлера.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    cantexnik Докторвеб говорит что плохой сайт :) Вы уверены ?
    у дражице один выход ГВС и нет циркуляции
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. kukan
    kukan
    kukan
    @cantexnik, видел такое. Ценник, мягко говоря, не демократичный. Можно обычный "циркуль" снабдить реле времени рублей за 500, и биметаллическим датчиком, что я упоминал выше. И не сосем колхоз и ремонтопригодность и цена вопроса... А вообще - Грюндфос - это конечно красиво.
