1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Купил на свой страх и риск Drazice OKC 160 NTR/BP к BAXI ECO Four 1.14 F будет работать с небольшим полотенцесушителем на циркуляции ГВС- трассу утеплю.
    Как считаете сможет котел на отопление работать или всё время бойлер греть будет? :)
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Смотря как его обвяжите:
    если через треходовой клапан, то по данным термостата (скорее всего его нужно будет поменять)
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Через трехходовой и планирую,
    что надо будет поменять?)
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Пусконаладчик должен будет убедиться в совместимости термостатов по вольтажу
    у меня подключали чешский Б в итальянский котел и пришлось менять
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :super: В большинстве моделей бойлеров термостаты на 230В рассчитанные установлены, но бывают модели и с "низковольтовыми" термостатами.
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    По совместимости электроники всё проверено, меня больше волнует соотношение объема бойлера и макс мощности котла:)
    Хотя уже всё закуплено мне интересно как на практике- если я не буду постоянно опустошать бойлер до конца- тогда по идее и 14 кВт котла должно хватать на подогрев, да и теплопотери меньших бойлеров по объему не на порядки ниже, как думаете?
    Читал что хуже, когда котел с избытком
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    а это смотря к чему подключать термостат. к плате котла (в моем случае-То и Тгвс разные феролли 50квт конденсор +200л 2х24квт) к внешнему контроллеру и/или напрямую к трехходовому:victory:
    ну а про мощность теплообменника: 14 кватт нагреют треть тонный в час с дельтой в 25С,если и полностью израсходуете, то естественно котел "возьмет время на раздумье" но нагреет бойлер до заданной величины
    дражице с термоной дружат еще по стране производства (у нас дилер к термонам поставляет дражице, другой, не дилер, но очень крупный так же..) даже когда то была можель турбо 28 со встроенным трехходовым под 160л бойлер-прям в комплекте и продавался..сейчас-не в курсе как оно.(не помню как как было сделанно на дуо 50т+200 в магазине знакомого, но точно-через 3ходовой херцовский а/б/аб его называли)
    зы? третий раз редактирую)
    вот недавно был на одном объекте-там 90квт термоны к 750л 60+30квт бойлерам ДРаж так же через 3ходовые продублированные)
    давно встречал бойлеры сквозняком подключенные т. е. без насоса и/или 3хход. клапана, естественно и без ГР. лет 15-18 назад в общем:victory:
  8. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Всем здравствуйте! Есть бойлер дражица 100 ОКС и котел термона 28 TLXZ. Не могу понять с как подключить автоматику. У Термоны 2 контакта определяющих наличие бойлера и включение на обогрев, а у дражицы 4 - контакта. Какие контакты нужно соеденить?
    Спасибо
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Те 2 контакта, которые замкнуты, когда вода в бойлере холодная. L1 и L3 кажется были, маркировку точно уже не помню...
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Взял Дражице ОКС 125/1. Повесил, обвязал по инструкции. Холодная поднимается до отверстия (14 на картинке), там крантик стоит. Дальше не идёт. Что за хрень? Давление в системе 2,5 бар. Кран гвс открыт, но не заполняет.
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    14 вроде выход на рециркуляции или термостат-всю схему с описанием выкладывайте сюда
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так в схеме этого и нет. Там только вход выход воды. Всё сделано по ней. Краны, подрывник, слив. Вопрос то и в том, что до №14 доливает (воздух, потом вода) и дальше тупик. А рециркуляция, это если есть №15. а его нет.
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Вот схемка полная
    14 циркуляция
    15 скорее всего трубка термостата
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да у меня так. так же как и здесь нету сверху 15. так в том и дело, почему не идёт вода? может пробка воздушная где стоит? как их вообще заполняют?
