1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вполне работает. :hndshk: Просто у обычных цыркуляционников тело насоса чугун а при протчной воде долго не живут. :(:hello:
  2. kukan
    kukan
    kukan
    Про "Дражице" - во вложении.
    Циркуляцию можно сделать и без специального отвода.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не проблема. Решается очень просто. :hello:
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Ну вот видео котельной с двухконтурным котлом ГС и БКН реализованное @Витаон,
  5. Alex04
    Alex04
    Alex04
    Москва Грузинская
    Добрый вечер.
    Имею одноконтурный котел Вейсманн Vitodens 35 квт. Монтажник порекомендовал купить бойлер дражице Drazice OKCE 200 NTR и плюс дополнительно датчик бойлера виесманн, который подключается к котлу (и, вероятно, каким то образом - к бойлеру.).
    А в магазине что продают Дражице говорят, чтоникакой дополнительный датчик не нужен - мол в Дражице уже есть датчик температуры и его напрямую подключают к котлу виесман, который имеет спец. клемы для этого.
    Подскажите - кто прав? Если все же нужен буду благодарен за артикул. Заранее спасиб.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я предлагаю начать с родной инструкции
    Что это за модель OKCE 200 NTR? Может OKCE 200 NTR/2.2kW? Или OKC 200 NTR/Z ?
    Или OKC 200 NTR?
    Он её вам по буквам продиктовал, а вы запомнили добуквенно?
    Или у вас ссылка на инструкцию или описание сохранилась и вы с неё перепечатали?
    Все каталоги и инструкции Drazice на оф. сайте:
    http://www.drazice.ru/docs/
    Гляньте каталог моделей Drazice, в разделе "содержание" найдете перечень моделей.
  7. Alex04
    Alex04
    Alex04
    Москва Грузинская
    Да, OKCE 200 NTR/2.2kW
    Похоже я нашел ответ на свой вопрос прочитав треть ветки
    Тута
    https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-25#post-6887280
    Получается лучше купить датчик вейсман NTC что бы все работало правильно? Какой артикул у него чтоб к витоденс 35 подходил?
    К тому же у меня теплый пол будет в добавок к радиаторам и низкотемпературный режим отопления дома.
    Отопление летом мне не надо.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И всетки: у моей дражицы один выход ГВС - никак нельзя сделать рециркуляцию ?
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    дело в том, что котел таких фирм как Viessmann, Bosch, Buderus, Vailant - для них желательно их собственные датчики бойлера, тогда не возникнет проблем с напряжением и т. д.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    летом стелите ковры или выдаете тапочки всем домашним и приходящим?
  11. mart03
    mart03
    mart03
    Скорее всего под отоплением он (Alex04) подразумевает только радиаторы и отключает их на лето. Они у него вдобавок к тёплому полу а ненаоборот. :|:
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    На днях обнаружил утечку, как оказалось потекло по фланцу. Осенью делал ревизию, видел, что прокладка уже "не але", но все равно поставил. На ветке просили кишки выложить, просьбу запомнил, выкладываю прокладка:
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вот фото сухого ТЭНа:
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    В 90-х годах мы из таких спиралек делали электроплиты, прорезали в шамотном кирпиче борозды и закладывали туда эти спиральки, насколько я помню, стоили они копейки. Так что конструкция ТЭНа меня очень радует, т. к. хороший не обслуживаемый ТЭН по нашему курсу для многих будет дорогого стоить. Вот фото технологического отверстия. Внутри окрашено синей эмалью (в т. ч. и змеевик), с осени накипи совсем немного, несмотря на то, что работает круглосуточно и вода очень жесткая. На эмали накипь почти не откладывается, но вот на нагревательной гильзе достаточно немало накипи уже, есть такое ощущение, что она начинает откладываться на поврежденной или некачественной поверхности
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Фото гильзы, отработавшей около 5 лет. На 2 фото идиотская попытка снять накипь. Обернул гильзу туалетной бумагой и замачивал в течении суток в уксусе. В пустую потраченное время. Далее заказал антинакипин, то, что мне привезли не подошло (в инструкции было написано, что запрещено для эмалированных изделий)
