1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Потом решил лечить кардинально народными средствами. Засыпал в ведро 100 г лимонной кислоты, залил на глаз граммов 100 уксусной кислоты, сахар, соль и в этой смеси кипятил ну наверно в общей сложности 1.5-2 часа с обоих сторон (высоты ведра не хватает). Примерно первый час достаточно эффективно все отходило, а потом почти без изменений. В инструкции писали, что после накипь должна была размягчиться и отстать. Да не тут то уж было. Легче эмаль содрать. Т. к. я остался без уксуса и лимонки, а без ГВС жить уже было не выносимо, поставил так, как есть (2-е фото).
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    В качестве побочного явления я получил вздутие не эмалированного ЛКП на обороте, вероятно не рассчитано оно на такую адскую смесь. После промыл все чистой водой, просушил феном и собрал. Прокладку оставил старую (она фирменная, как я понимаю под заказ, вырубать свою не захотел), но с хорошим количеством сантехнического силикона. Все работает, проблем нет. Остался вопрос, есть ли более эффективные способы удаления накипи? В целом видно, что эмаль хорошо сопротивляется отложению накипи и повреждать ее лишний раз не хотелось бы.
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Этой дразице 12 лет. Водопровод городской. С помощью керхера и щетка по металу для анода все блестит.
    Сам удивлен, считаю, что просто повезло.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Совет для "экспериментаторов-смельчаков" конечно. Сам на бойлере не пробовал. Но думается если ЛКП автомобиля выдерживает, то и эмаль тем паче.
    В общем, двигатель тойота 7А начал сопливить по всем прокладкам и сапунам. Понятно, что избыточное давление в картере. По симптомам работы в остальном, такого износа колец не могло быть. Никакие манипуляции толку не давали и было принято решение разобрать маслоотделитель под клапанной крышкой. Когда вскрыли, поняли, что это гемор близкий просто к замене всей крышки. Но крышки не было. Сын решил промыть кершиком. Понятно, что весь лак и тавот в маслоотделителе только посмеялся. Сын выматерился и залил всю крышку химией для мойки кузова. Постояло это дело на солнышке час. Взял кершик и фуфло просто полетело изо всех щелей! Глаза не верят- в руках новая клапанная крышка с начисто отмытым маслоотделителем! Даже лаковые отложения сошли без следа.
    Я к чему, что соли щелочь оч хорошо растворяет. Если подобрать режим, опрыскать внутренности бойлера химией, а потом сбить сильным напором воды, то накипь должна отойти.
    Наверное это для запущенных случаев. Для профилактики лимонка подойдет.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Сульфаминовая кислота, по моему, стоит копейки и предназначена как раз для таких случаев.
  6. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Добрый день. Посоветуйте что делать. Прикупил модель OKSE 160 NTR 2,2 kW в августе 2013, а в сентябре 2014 г. подключил и начал пользоваться. Пару дней назад при осмотре оборуд. В котельной обнаружил мокрое пятно под бойлером, который как вы понимаете напольный и стоит на регулируемых ножках сантиметра полтора от пола. Я проверил всю подводку и осмотрел клапан, нигде нет подтеков, фонариком подсветил под бойлер и увидел как капля висит где-то по центру дна бойлера, капает (пока) очень медленно, все испаряется пока, но что будет дальше ? Обвязывал бойлер сам электричеством не пользовался, температура не более 60 градусов, единственный косяк который я допустил это то, что я подачу от котла сделал с низу а обратка с верху, но я думаю что от этого он не должен подкапывать. Получается что пользовался всего 4 месяца. Заехал в магазин где брал спросил о гарантии, там затруднились ответить о сроках гарантии говорят будем сами звонить куда-то и узнавать об этом. Проживаю в Подмосковье. Что посоветуете ?
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Дмитрий 1011, может это с предохранительного клапана подкапывает, к меня бывает такое при нагреве.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Постявьте на ГВС расширительный бак:hello::)]
  9. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Клапан я осмотрел сразу же на на нем не видно никаких следов подтекания или его сработки, там все сухо, а расширительный бак у меня стоит сразу после выхода из бойлера теплой воды. Капли образовывается строго по центру с низу, наверно там пластиковая заглушка, как и с верху где магниевый анод вставляется.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Посмотрите внимательно все соединения, не верится, что новый прибор потек сразу, может и по трубе подтекать, по фланцу (там прокладка дохлая), в месте обслуживания анода и т. д. Если не найдёте, пишите претензию магазину
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет там "заглушек". https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-0-6mpa/s-topnym-telesem
    Проверьте фланец, открыв верхнюю пластиковую крышку и сняв пенопласт-утеплитель, может из него просачивается потихоньку через неравномерно обжатую прокладку.
  12. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    На рисунке не показано есть там заглушка или нет. Приподнять я его сегодня не могу т. к. Пока слил только из воду из контура отопления, завтра солью 155 литров воды из самого бака и про подняв смогу посмотреть что там. Фланец у моего с боку, под фланцем я так понимаю вы имеете в виду элемен подогрева воды от электричества. Я уже тщательно осмотрел к сожалению причина не в этом. Я знаю еще троих людей у кого бойлер этого производителя в среднем по пять лет уже отпахали без нареканий да еще у одного чисто от электричества. Конечно обидно всего четыре месяца. Почему я думаю что это через заглушка с низу, потому что все сухо там где пластиковая крышка с низу по кругу, а точно по центру образовывается капля воды. Может где хреново шов проверили? Вода по утеплитель в низ стекает и в центре через заглушка вытекает, чудес не бывает.
  13. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Вот сие чудо технического прогресса.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У меня были тепло аккумуляторы заводские, тоже текли через заглушку, которая использовалась для подачи компонентов ппу. Заглушки даже сбоку были, а не снизу. Так что течь понятно, может где угодно, а вытекать по заглушке. Внимательно посмотрел бы на все возможные соединения.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чёрнинькую крышку снимите и посмотрите на подтёки на фланце. :hndshk:
