1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Клапан пердохранительный и есть ограничитель давления.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Такая же схема. Устанавливать еще один расширитель для чего, понять не смогу. Сильно сомневаюсь, что кто-то обоснует такую установку.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ХМ:aga: Так может и с С. О. убрать Р. Б. там же есть предохранительный клапан. :hndshk::pioner:
  4. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Пишу отчет по своему случаю с потекшим через четыре месяца эксплуатации бойлером Дражице. В итоге местом протечки (подкапывание) оказалось технологическое отверстие в низу бака, фото выше. В итоге я обвязал бойлер немного иначе чем было: подача от котла теплоносителя теперь как предусмотрено в мануале в верху, обратка соответственно с низу. Не понятно почему так чехи придумали ? Также врезал краны для слива воды из бойлера при необходимости, а то долго сливал через клапан. Также врезал манометр, а то были сомнения по поводу давления в итоге насос создает давление 3 бар. и отключается, расширительный бак у меня уже и раньше стоял. Тем кто будет брать напольную модель рекомендую устанавливать с возможностью подставить под бойлер какую нибудь емкость пусть и не большую, если просто на ножки то он будет провисать в середине почти до пола. Таким образом у меня косяк был от производителя, что стоило мне целого дня работы и отсутствием горячей воды три дня, сервиса гарантийного у Дражице в России нет, производитель перекладывает эту обязанность на продавца, так что берите в крупных торговых сетях, лучше не через интернет, чтоб было кого в суд притащить если что, а то останитесь со своей проблемой один при условии что цена в два раза подскочила. Посмотрим сколько у меня он в итоге прослужит, начало не очень хорошее.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Если бы система отопления была рассчитана на 6бар давления, то просто надул туда бы 1-1,5бар и скорей емкости системы хватило бы для компенсации давления. И вы передергиваете. В систему отопления нельзя постоянно подавать свежую воду, т. е. она замкнута. А в косвенник именно так и задумано- наливать и выливать. :victory:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Это никому не понятно, однако проблем от этого вроде никаких. По крайней мере у меня не возникает.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поданная горячая вода от котла будет остывать, нагревая вам ГВС.
    При остывании естественным образом тяжелеть и опускаться вниз.
    То есть чехи "придумали", чтобы ЕЦ в змеевике бойлера была в правильном направлении (от входа к выходу).
    Упустил, а как вы заделали течь?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Мощный бойлер на естественной циркуляции весьма оригинальное решение. :|: С таким же успехом его можно в подачу поставить нормальным образом.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну чтож если вы считает, что я передергиваю. :aga: Две модели: С. О. котёл ТТ обычный без Т. А. нагрев "старт" с +20 до +85 система 200л при этом вытеснение объёма воды скажем правильных 8% автоматическая подпитка возмещает эти 8%. Сколько будет составлять потери горячего теплоносителя ? И какой КПД С. О. составит именно от таких потерь и возмещений ну хотя бы в месяц.
    Вторая модель: бойлер 200л и рабочий объём водозамещения от 4 до 6 раз в сутки. При этом вытеснение объёма у бойлера составляет 12% (т.к. это один объём в замкнутой ёмкости и нагрев составит с+5 до +65 и если установлена анти легионелла то 85-90гр) на (термиксах и на нормально обеспеченных эл. бойлерах эта функция неотъемлемая часть) :super: И тот же самый ворос: Сколько будет составлять КПД бойлера при таких прямых потерях объёма горячей воды? :hello::):pioner::hndshk:
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Чет наплели вы нереальное. Уже вроде понятно, что на системе отопления не обойтись без расширителя по причине недопустимости постоянной подпитки.
    В реальности таких циклов бойлера "вылил полностью нагретое- налил и опять грею всё" трудно представить. Тем более с объемом водозамещения 200литров 6 раз в сутки. Это уже промышленные пироги, со своими мульками.
    Чисто практически, под предохранительным клапаном 6бар на дразице 160 стоит баночка. Там сухо почти всегда. Давление в водопроводе холодной воды 4,7-4,8.
  11. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Течь я заделал (а точнее в моем случае протечка была по резьбе заглушки) тем что было под рукой: на резьбу намотал лен сан. техн с унипаком, на шайбу медную силикон с обоих сторон. И все это сильно затянул. Сегодня еще раз смотрел все нормально.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вы же вроде как производите крутые котлы и странные вещи пишите, немного приводя меня в замешательство, может быть я что то не понимаю. СО вполне может работать без расширителя, только сколько по времени, вот вопрос. Производители котлов обязывают ставить расширители не только ради ограничения давления, а так же для ограничения его колебания. Оборудованию нужно стабильное давление, его колебания оказывают регулярное физическое воздействие на стенки того же бойлера и котла. К примеру колебание в пределах 1.7-2 атм будет более предпочтительней, чем в пределах 1-1,7 атм.
    Насколько я помню, на входе у бойлера установлен обратный клапан, который не позволит работать расширительному баку ХВС совместно с бойлером. Бойлер имеет значительный объем воды, достаточный для создания значительных перепадов давления при работе. В случае с расширителем будет тянуться резина, без него будут тянуться стенки бака. При этом, если температура не скачет, обоснований нет, достаточно предохранителя, но многие использую ТТ, а многие ночной тариф.
    Ps сам расширитель не ставил, заложил под него вывод, классически длится "потом" уже лет 6. Но осколки эмали на выходе имею, а их природу для себя пока не объяснил.
  13. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Для чего ставят магниевый анод в бойлерах только косвенного нагрева ? В электро и комбинированных в инструкции написано:
    "Магниевый анод регулирует электрический потенциал внутри резервуара, снижая таким образом опасность его корродирования.
    В только косвенниках нет электричества и эл. Потенциала стало быть нет, так что там регулировать?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подскажите, есть котел на 24кВт вайлант и БКН дражице на 160л. Каким диаметром медных труб их обвязать?
