1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Либо тем же диаметром, что и патрубки на оборудовании, либо на диаметр больше.
    Заужать точно нельзя
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    На котле выход 1/2", на дражице 1". Хотел медью 18мм.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Честно, даже не понимаю, чего вы хотели сказать. Да, как бы железке по барабану колебания давления. Она рассчитана на это. Предельное 2бар и васясантехник. Тож самое и с бойлером. Я не превышаю 6бар, заявленных производителем бойлера, а значит все делаю правильно. Резину там тянете или баки, сиренево. Режим эксплуатации не оговаривает всю эту "прелюдию" кроме 6бар масимально.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Специально сегодня поднял инструкцию к своему котлу, вот выдержки:
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Из сказанного в инструкции можно сделать вывод, что повреждения оборудования из-за скачков давления имеют место быть.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    В этом случае и расширитель может не помочь. Давление в водопроводе близко к предельному для бака, например.
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ну так на ХВС редуктор давления ставится, если есть проблемы с качеством ХВС.
    А вообще вроде как Вы спорить начали. Я не настаиваю в своих утверждениях, что обязательно нужен расширитель, более того, указал выше, что сам его не ставил, но исходя из того, что в приличных домах его все же ставят и зная, что колебания давления сокращают срок службы оборудования, планирую все же поставить по возможности. Есть такое понятие, как усталость металла от циклических нагрузок, изменение его свойств, никто не знает, каким образом эта цикличность влияет на эмаль. А производителям в большинстве своем "по барабану", им нужно больше своей продукции сбывать, главное, чтобы гарантийный срок выдержал.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вы тут никак не рулите баком- расширителем. Он лишь пульсации может сгладить. Разница рабочих давлений будет зависеть от исходного давления, сопротивления тракта и степени открытия кранов.
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Почему? Например при стабильном давлении ХВС (при не стабильном редуктор в помощь) давление холодной воды в бойлере 3,0 атм, при нагреве вода расширяется, создавая давление 3,8 атм. Добавив в систему расширитель давление нагретого бойлера будет не 3,8, а скажем 3,4 атм, а может и меньше т. к. часть расширившейся воды уйдет в расширительный бак. Открытие и закрытие кранов так же будет сглажено расширителем. Таким образом мы снижаем колебание давления на 0,4 атм (Кстати в моем посте выше (инструкция) указано, что колебание для стальных котлов более 0,6 атм критично).
  10. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем все эти "старания", когда производитель "разрешил" максимально 6бар?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Усмотрение производителя конкретного котла. Я таких рекомендаций не даю, например.
    Спор беспредметный. Хотите ставьте. Я не вижу смысла городули из редукторов и расширителей наворачивать. Меня устраивает давление в водопроводе 5бар и понижать не собираюсь. Разве только замена насоса если будет. Запасной на 4бар.
    Напомню, что баночка под клапанком 6бар сухая 99% времени. Значит клапан срабатывает крайне редко.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Довод оппонента разумен.
    Сгладить перепады давления мембранный бак действительно может.
    Как это повлияет на стойкость эмали? (скорее всего хрупкой)
    Полагаю, что только положительно.
    Даже чисто гипотетически - если давление воды в бойлере будет круглосуточно скакать от 3 до 5 Бар (при установке предохранительного на 6 Бар) сработок клапана не будет вообще. Хорошо ли будет бойлеру (а главное - эмали) ? Полагаю, что нет.
    Задумался о включении в план обвязки бойлера небольшого расширительного бака (после предохранительного-обратного клапана).
    Какой бак подойдет лучше для этих целей? Раз ставить на подаче холодной воды, то никакая терпимость бака к температурам не нужна? Или рано или поздно бойлер нагреется и вода в расширительном баке тоже нагреется до температуры ГВС?
    Какие баки не воняют после установки на ГВС ? Там ведь контакт с "грушей".
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Рекомендую к просмотру:
    Очень много интересного найдете для себя, если досмотрите до конца.
    Да я и не настаиваю.
    А я вижу https://www.forumhouse.ru/threads/36265/
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Насколько я помню, для ГВС специальные расширители белого цвета, до подорожания рассматривал настенный 5 литровый, стоил 700-1000 рублей. Но в нем еще давление соответствующее нужно создать, чтобы он правильно работал. Если давление скачет от 3-5 бар, полагаю что расширитель не будет работать.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да? Первый раз про специальные белые услышал.
    Пока что посмотрел ассортимент популярных производителей:
    VALTEC - рекомендуют для ГВС свои обычные "синие" баки, есть сертификат "для контакта с пищевыми", в инструкции температура воды до 100 градусов.
    Джилекс - рекомендуют для ГВС свои обычные "синие" баки, есть сертификат "для контакта с пищевыми", в инструкции температура воды до 99 градусов.
    REFLEX - рекомендуют для ГВС свои обычные "синие" баки, нашел только сертификат таможенного союза о соответствии СЭ-требованиям, в инструкции температура воды до 70 градусов.
    Полагаю, можно просто самый дешевый Джилекс брать.
    Какое?
    Вода из своей скважины поступает в расширительный бак 100л "Джилекс" (для ХВС). Реле давления и давление в баке 100л будет выставлено согласно расчету (около 3.5 Бар)
    Какие будут скачки давления на подаче в бойлер?
    Все таки, на тему взрыва бойлера и вообще повреждений по превышению давления - здесь особого беспокойства нет. Два предохранительных клапана (заводской и отдельный покупной) имхо решают вопрос.
    По колебаниям давления подачи ХВ - тоже нет беспокойств. Своя вода, мембранный бак 100л на подаче.
    Меня больше беспокоят колебания давления в бойлере при нагреве и при еще каких-то случаях (когда не защищает мембранный бак на подаче ХВ).
    Будет ли скачок давления, если резко открыть кран? Допустим, бойлер нагрелся - из-за отсутствия водоразбора и нормальной работы обратного клапана на подаче внутри него выросло давление. Было давление подачи ХВС, а стало чуть выше. Бак слегка надулся. Резко открываем кран - будет ли спад давления? Полагаю да, ведь на подаче ХВС давление ниже, и обратный клапан откроется только тогда, когда давление в бойлере станет ниже чем на подаче.
    Получается, бойлер в "удачные дни" будет "надуваться" и резко "сдуваться"?
    Как вы все считаете?
    Считаю вопрос важным, и если это не бред, прошу высказаться всех читателей, имеющих своё мнение.
