1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    ЗА мою, уже достаточно длинную жизнь, я видел, как объяснимые факты, так и не оч. В том числе и рекорды долгожительства баков. Один из них был у меня. 50л ASEA была установлена в 1997г в квартире. В 2005 нагреватель переехал в частный дом и работал там до июня 2013г на воде из скважины с жесткостью, железом без очистки, баков расширителей и др. Раз в пол-года из него вытряхивалось 2-5кг твердого вещества, иногда менялся ТЭН и вперед. Нагреватель до сих пор жив. Точно такой же, покупавшийся в одно время братом, сгнил и потек лет 10-15 назад
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @PavelTLT, да Вы так сильно озаботились. Я не настаиваю, что без расширителя будет катастрофа, нет статистики реальной, просто считаю, что с ним будет дольше служить. Я не часто отлаживаю баки, на память не помню принцип, в сети найдёте без проблем. Примерно принцип такой: Вы имеете давление 3 атм, значит создаете давление в расширителе 3.1 атм. При повышении давления выше 3.1 избыточная вода уходит в расширитель, при понижении соответственно назад. Учитывая небольшой объём расширитель значительные скачки давления он не сгладит по понятным причинам.
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Прошу прощения, но разве котел двухконтурный? Контур для ГВС как раз и предназначен для подключения БКН. Внутри стоит трёхходовой, который и переключает контуры. Управление же его осуществляется по тепрературному датчику (протермовский, брал отдельно), который монтируем в бойлер, насос остается котловым. Сам являюсь обладателем данной связки, правда ещё не вешал оборудование.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как то все расплывчато. Указывайте марки котлов дословно - вот тогда и будем разбираться одно или двух контурные.
    Для двухконтурных - БКН нужен с эл. теном, загрузка БКН производится через термоклапан с термоголовкой и погружной колбой за 2 т. р, без насосов и трехходовых. До кучи - ставится реле времени и программируется на режим включения/ выключения в ночное время для удаления бактерий.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уже поздно, поставил насос.
    марки все в названии топика обозначены .
  6. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Я тоже планирую ставить, но только на рециркуляцию горячей воды. Думаю что не беда, что два отверстия в бойлере, закольцую эту линию, перед бойлером установлю насос, а на подпитку холодной воды поставлю обратник.
  7. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего себе не беда - это праздник ! предназначено для рециркуляции ГВС. у меня одно .
  9. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Я имел в виду по одному отверстию на подачу и обратку воды в ёмкости.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То есть через вход ХВС сделать рециркуляцию ? интересная мысль .. а если насос не ставить - будет циркуляция в силу давления воды в системе, может кто обьяснить ?
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    не будет!... на днях доделал линию рециркуляции, примерно 10 метров от дальней точки... проверил с насосом... обратка прогревалась довольно долго! насос выключил...обратка холодная! соответственнр вода не циркулирует!
  12. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Просто перед входом холодной воды поставить тройник. Сам примерно представляю как, но наверняка есть типовые схемы.
  13. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Здравствуйте! Приобрел летом газовый котел Protherm Panther 25 kto и бойлер OKC 160. До сих пор не смонтировал, пока нет газа, топлюсь электричеством, да и вода только на вводе в дом, но время идёт, хочу сейчас заняться обвязкой. Есть мысли сделать рециркуляцию горячей воды, набросал схему, забыл только включить туда полотенцесушитель, думаю его пустить через байпас, т. е. включать его в систему, только тогда, когда он нужен. Правильное ли я имею представление об организации обвязки? Может что-то упустил? Еще есть вопрос по датчику. Подойдет ли тот что представлен на фото? Насколько я понимаю, если я не планирую греть воду тэном, то я просто выдергиваю всю требуху из термокармана и устанавливаю его там, предварительно смазав пастой? В случае рециркуляции насос на ГВС должен работать постоянно? 20150129004432.jpg
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У Вас подача ХВС почему в циркуляционный контур врезана? Подпитка СО обычно независимая
  15. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Потому что в бойлере всего четыре штуцера, два на подключение контура котла, а два на вход и выход подогреваемой воды из бойлера, штуцера на обратку горячей нет. Компоновку подпитки нашёл в своё время где-то в интернете, мне она показалась подходящей. До этого подпитывал по временной схеме СО через коллектор теплого пола.
