1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Понятно, в моей модели есть выпуск для рециркуляции. По схеме сделал бы по другому:
    1. РБ после ПКК.
    2. На РБ кран.
    3. Перед циркуляционником кран с фильтром.
    По автоматике: я вообще не понимаю, для чего котел пытаются подружить с бойлером. Обычно для котлов рабочая температура не менее 60 градусов, то же для бойлера. Т. е. Достаточно выставить на котле 60 градусов, на батареи термоголовки и более никаких заморочек.
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а что будет в межсезонье, когда на улице +5-10С, когда головки все закроются! ?!
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    1. Циркуляция через бойлер остается, т. к. нужно ГВС.
    2. Котел если на 60 градусов установлен, больше не нагреет.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Котельное оборудование при работе ниже 60 градусов как правило подвержено низкотемпературной коррозии, т. е. на стенках может конденсироваться влага. В бойлере, как говорят умники при температуре ниже 60 начинают развиваться вредные для человека микроорганизмы. Собственно в квартирах по санитарным нормам горячая вода должна быть не менее 60 градусов. При использовании она подмешивается естественно, но в трубах именно не менее 60.
    Возможно конечно есть какие то причины, по которым нужна доп. автоматика. К примеру управление насосом, если он отдельный на бойлер. Но прочих веских причин я не знаю. Сам живу без наворотов и радуюсь. Единственное, над чем думаю-защитить бойлер от случайного перегрева, т. к. котел дровяной.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для быстроты нагрева. :hello:Гвс в приоритете.
    Ето неплохо.
    Не бойлер а котёл.:hello:
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А в чем смысл то? По себе могу сказать, что когда дома холодно, сначала хочется тепло, а потом ГВС. И я всегда при растопке закрываю циркуляцию на бойлер, а уже после разогрева системы отопления подключаю бойлер. Кстати на твердом топливе это еще и более правильно, т. к. пока котел до 60 не нагреешь, котел работает очень слабо. А бойлер сразу большую нагрузку дает и в этом случае долго нет ни тепла, ни воды. А с газом при имеющихся термоголовках на батареях вообще нет проблемы.
    Совершенно верно, только вот защиту такую пока не придумал никто. Шунин делает автоматизированные :). Но они на угле.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На любителя. :hello:
    Давно придумана.
    https://hotland.com.ua/sistemy-otopleniya/klapany-peregreva/regulus-dbv1
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Уж простите. :|:Хотя прикупить никогда не поздно. :hello:;)
  10. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Логично. У моего котла отдельный контур на нагрев бойлера, трехходовой клапан, насос один, котловой. Насколько я понял, то для правильной работы связки котел-бойлер надо лишь правильно установить датчик температуры бойлера. Меня как раз больше интересует управление насосом на линии рециркуляции. А так по СО на первом у меня теплый пол, смесительный узел регулируется сервоприводом от хронотермостата, а на втором радиаторы на которых установлены клапана с термоголовками.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @MakarovAlex, не понял вашу схему. Но разрушать электрическую часть я бы точно не стал, по нашей реальности нужно как можно больше вариантов закладывать. В моём бойлере для управления косвенником отдельный термостат заложен, но я им не пользуюсь.
  12. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Разрушать не стану, но подключать не буду. Не нужен мне тэн при наличии газа, хотя и газа пока нет:) Закрались сомнения насчет рециркуляции, по моим прикидкам самая удаленная точка водоразбора около 15 метров. Никогда не жил в своем доме, может и подождать полминуты не проблема. Стоит ли овчинка выделки?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В городе горячей воды тоже могу ждать с десяток секунд.
    Если за устранение собирали дополнительные деньги (вы будете греть трубу круглосуточно и платить за насос круглосуточно) - не дал бы.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @MakarovAlex, если финансы позволяют, лучше сделать. У меня в ванной больше нет источников тепла, только полотенцесушитель. На циркуляции стоит грюндфос с терморегулятором, т. е. могу регулировать требуемую температуру, можно вообще отключить и экономить тепло, расходовать воду.
  15. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    У меня в ванной батарея есть, а полотенцесушитель можно и электрический поставить. Просто и обвязка сложней и штробы дополнительные делать надо, что есть время, делаю всё сам. С другой стороны и насос уже прикупленный лежит и трубы есть, вообщем буду думать.
