1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подождите, как "заплатив при этом за функцию электроподогрева"? У меня же вроде просто косвенник (OKC 160 NTR/Z), ТЭНа в нем нет. Или я чего не так понимаю?
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я тогда не понимаю, для чего Вам 220В там? В моем 2 термостатических реле. Что именно в Вашей модели не могу сказать. Думаю, что тоже, но одно. В этом случае я бы через нее делал управление насосом, если оно вам нужно конечно.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну видимо только для неоновой лампочки, которая сигнализирует о замыкание контактов термостата.
    Ну будем считать, что разобрались, т. е. можно подключать к 220 и будет по инструкции светится неонка при нагреве, или просто использовать контакты термостата по своему усмотрению.
    Спасибо.
  4. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Ну что, слили таки бойлер с целью выпрямить его положение на стене: подложили двухсантиметровые прокладки внизу (почему то мои "мастера" подложили их между кронштейном и бойлером). Стало чуть лучше, но всё равно далеко не ровно. Надо будет повторить процедуру, но подложить уже между кронштейном и стеной... имхо, надо было конечно сразу так делать, а не создавать напряжение в резьбе бойлера, т. к. винты теперь входит в неё под углом.
    Было:
    Стало:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Разницы не увидел. И не уверен в вертикальности двух фото.
    Это вы в отражение в зеркале сфоткали? Или там ниша для бойлера? Непонятно...
  6. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Отражение. Единственный доступный ракурс, с которого видна вся кривизна конструкции. Ориентир вертикали - дверца шкафчика (слева). Стена за бойлером тоже далеко не ровная, кстати, это может смущать. =) Разница есть, конечно, угол между бойлером и шкафчиком на фото, в принципе её отражает, но хотелось бы гораздо большего.
  7. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @Сергей075, хотелось-бы увидеть продолжение-отчёт о работе бойлера, возможно кто-то воспользуется этим способом. Но от вас тема заглохла почему-то?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Господа! Так расширительный бак ставить на холодную до бойлера или на горячую после бойлера? Или нет никакой разницы? РБ должен быть закреплен выше бойлера или можно расположить на полу?
  9. Pavels111
    Pavels111
    Pavels111
    Рига
    При установке на вход холодной воды вы несколько увеличите ресурс (срок работы) РБ, это плюс.
    Расположение РБ (выше, ниже, ближе, дальше...) значения не имеет.
    Главное, чтобы между РБ и расширяющейся от нагрева воды в бойлере не было никаких препятствий.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лишний раз убедился, что навесной бойлер емкостью более 60 литров - изврат и геморрой в одном флаконе...
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    согласен. Мало чем отличается от бегемота на стене.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как же экономия места в котельной?
    Под бойлером планирую всю разводку отопления и воды по стене.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше разводку над бойлером сделать... А то грохнется эта бандура и хана разводке... да и обслуживать напольный бойлер куда проще чем настенный.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну если народные умельцы монтируют. :mad: Уже было пара тройка случаев падений бойлеров со стен.
    Бойлеры не виноваты. :aga::(:hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально. Но стоит позаботися чтоб удобно было чистить бойлер. За пару лет внутри столько всего набирается. Да и замена анода каждых 2-3 в обязаловку. :hello:
