1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Холодная давит через обратный клапан в бойлер и из горячей вытекает же. обратный клапан по стрелке стоит?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По холодной в бойлер попадает и доходит до отверстия 14, дальше не идёт. кран на гв открыт.
  3. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Давайте фотку. 14 отверстие это прямой доступ к накопленной воде. странно что не идет выше.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так фотку того как вода не идёт сделать не в силах. Завтра попробую слить и залить по новой, что то мне подсказывает, что в этом проблема.
    14 так же как и вход/выход это всё имеет доступ к воде, там же нет клапанов обратных (вроде).
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Ну если вода до половины вошла-значит ей не куда вытекать..как раз удвоили давление воздуха и ток внутрь прекратилсят. и. клапан стоит правильно
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    при заполнении бака воздух из крана горячей воды выходит или нет?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Картинка странная... вверх тормашками что ли?
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    нет. картика верная. у нас точно такой же на стене висит. все совпадает
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень поучительная история.
    Трубки перепутал вот, и воздух стоит и всё вытекающие из этого.
    Поменяй местами холодную с горячей. (И обратный клапан не забудь
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если вода затекла таки, значит КЛАПАН правильно стоит. Что значит "удвоить давление и ток внутрь прекратился" - переведите.
    КЛАПАН правильно стоит. На заводе что ли перепутали? Так если поменять местами (а трубка гвс доходит до самого верха бойлера), что будет за температура гв? Холодная справа, горячая слева .
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    если в 125 литров воздуха под давлением 1 бар запустить воду с давлением 2-2,5 бара то воздух зжавшись уменьшится в объеме на 50-60% .. и достигнув 2-2,5 бар остановит воду (примерно так:nono:)
    тогда еще вопрос
    хол/гор там резьбы на 3/4д рециркуляция 1/2, наверное... есть ли еще выходы в бойлер?
    99% что вы пустили вхолодную свою воду в выход горячей, и клпан на дает ей выйти, но на половину дает наполнится
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Остановит если выход гв закрыт. Это естественно, но он открыт.
    про рециркуляцию не понял. 14 (как бы рециркуляция, больше выходов нет) в холодную или горячую соединять?
    у меня стоит тройник соединяющий бочку на крыше котельной (выше бойлера на 1 метр) и гвс. может здесь затык произошел?
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Я имел в виду следующее:
    мастер обвязывает бойлер правильно..холодная справа, на холодной обратный клапан с ходом внутрь бака
    ,а вот трубопроводы перепутаны. т. е. холодная в итоге идет через горячий выход бойлера и упирается в обратный клапан
    итог: перепутаны трубопроводы-следует убедится
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КАКИЕ трубопроводы перепутаны? ок в бойлер на хвс. с гвс бойлера снята труба, только кран. он открыт. какие ещё конспирологические идеи?
    Причём та же хвс поднимает воду в бочку на крыше без проблем (она выше бойлера).
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Тогда только заводские опрессовочные заглушки осталось проверить:aga:
