1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Е нет. под водой до 100 метров. В люке ето канализация. Туда не ныряю даже за деньги. :hello:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я б нырнул. Вопрос цены.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    до сих пор как подсобник ключи Мастеру подаете? :)] -анекдот помните?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю! :hello:Помню.:hello: И ученикам рассказываю. :|::hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Даже не пробуй. :no: Фигня редкая. :um:Даже при наличии снаряжения. :um::super::hello:
  6. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Зато профессия звучит красиво - золотарь :)]
  7. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    У меня папа, царствие ему небесное, сантехником был. По новостроям воду разводил когда за квартиру работал. Так ему потом в ЖЭУ идти предлагали. Говорил ни за какие деньги не пойдет в чужом извините дерьме ковыряться.
    Свое то почистишь не айс O_O
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Доброго времени суток. Подскажите, где должен стоять цирк. насос на подаче или обратке теплоносителя бойлера косвенного нагрева?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    без разницы, где удобнее!
  10. сержон
    сержон
    сержон
    Архангельск
    Здравствуйте! Прошу подсказать, как подключить термостат БКН Дражице к котлу Бакси ЭкоФор одноконтурному. Схема с гидрострелкой. Насосы контуров отопления и бойлера на котел подключил. С термостатом пока не получается. Подключал контакты 1 и л (замкнутые контакты в режиме в режиме нагрева бойлера). При программировании котла на режим работы с внешним бойлером котел выдает ошибку "неисправность датчика приоритета ГВС". При подаче внешнего питания на бойлер, а также при разомкнутых и замкнутых контактах 5 и 6 на клеммнике котла ошибка та же. Как подключить правильно? Схема Бойлера.JPG схема котла.jpg
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @сержон, отдельно датчик НТС бойлера идет. Подключается к котлу. Никакого внешнего питания там не нужно.
  12. сержон
    сержон
    сержон
    Архангельск
    А можно уточнить, что за датчик НТС?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Счас поищу.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не могу картинку кинуть. Гляньте в поиске в Инете. Так и наберите в поиске.
  15. сержон
    сержон
    сержон
    Архангельск
    Спасибо. Буду искать
