1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Needles
    Needles
    Needles
    Подскажите по подбору оборудования. Планирую установить Proterm 25 KTO (одноконтурный) с бойлером OKC 200NTR (соответственно трехходовой кран и насосик на циркуляцию от датчика бойлера). Получится подружить датчики без плясок с бубном, или ещё посмотреть варианты?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Про какие датчики речь ?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем трехходовой?
  4. Needles
    Needles
    Needles
    Речь про встроенный термостат бойлера и управляющую электронику котла :) А трехходовой для переключения на обогрев бойлера, котел-то одноконтурный.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если я не путаю то в этом котле есть трехходовой...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лениво в мануал смотреть, но... мощности котла на бойлер такого объема то хватит?
  7. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Столкнулся с проблемой, сгорел оригинальный керамический сухой ТЭН - TPK 2,0 кВт Drazice в бойлере OKCE NTRR 250 литров, вот такая "кукуруза"
    Взамен сгоревшего ТЭН ищу более мощный в диапазоне 3,3-4,5 кВт, что бы эффективно использовать ночной тариф, описывал схему управления бойлером тут https://www.forumhouse.ru/threads/236769/#post-9639925,
    оригинальный ТЭН на 4,5 кВт стоит 130 евро, с нашим курсом сейчас это неподъемные деньги, в связи с чем прошу подсказки:
    1. Кто нибудь знает кто производит аналогичные сухие керамические ТЭНы?
    2. Можно самостоятельно восстановить сгоревший ТЭН и сделать его более мощным, насколько это вообще реально?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кто мешает заказать из-за бугра с родины бренда (автобусы ведь ходят)? по интернету пройдитесь и поищите...По взаимозаменяемости не подскажу, в ремонтников нужно узнавать.
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Нужда мешает:mad:, раньше я в месяц получал гривну по курсу 500 евро а теперь по новому курсу получаю 140 евро, отдать месячную зарплату за ТЭН не готов, семья то же требует расходов и выбирать между ними не вариант.
    Интернетом пользоваться умею, мой вопрос был в технической плоскости а не в том, что мне мешает купить оригинальный тэн.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И рад бы помочь, но извините по взаимозаменяемости честно не знаю...:hello:
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если я правильно расматрел, это керамика с жолобками в которые уложенна навитая спиралью нихромовая проволока. Если это так то акуратно разберите (керамика вещ хрупкая) проверте кантакты соединения. Если найдете обрыв проволоки хорошенько скрутите концы пасатижами и уберите в золобок. Возможно этого соединения на долго не хватит, но какоето время работать будет.
    Насчет тена мощнее, его при желании может сделать любой граматный этектрик нужно только правильно подобрать (точнее расчитать) сечение новой проволоки, далее навить и уложит. И новый более мощный тен готов.
    Но самому (при отсутствии эл. тех. образования) я бы не советовал этим заниматся.
    И встречный вопрос? Ваши отзовы именно о данной мадельке. Хочу себе такой же на семью из 5ч, дом дача не ПМЖ но летом живем почти помтоянно, котел ТТ.
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Если кратко по сути то при нагреве газом бойлер на 250 л избыточен (при нагреве эл-вом наоборот недостаточен), теплопотери больше, греется от ТЭН и котла дольше, места занимает много, стоит дороже, если бы брал заново то на 160 литров и горизонтального типа под потолок, что бы вода самотеком сливалась в случае прекращения подачи воды, когда воды по нескольку дней не было, жалел об этом и места бы не занимал на полу.
    Если ответить, не кратко то у меня есть тема на этот счет https://www.forumhouse.ru/threads/185700/
    Как теоретик это понимаю, на практике слишком много вопросов, где эту проволоку брать, как считать мощность, как наматывать, вот я в 12 лет сделал самостоятельно электронагреватель для аквариума из спирали для утюга, песка и U трубки благодаря тому, что в книжке по аквариумам была описана методика по расчету нагревателя понятная даже ребенку.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    согласен, вполне хватит! зря послушали советчика с Самары;) По поводу тена я узнаю на своей фирме только в понедельник (стоимость нового тена)...
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @gnn, на счет темы спасибо уже читал (возможго буду скоро перечитывать и эту и ту).
    Проволока продается в радиотехнических магпзинах, рынках, ремонтных мастерских.
    А вот с расчетами тоже помоч не с могу хоть и учился когдато но оооооочень давно.
    Может в темах про электрику спросить или в инете по искать. Может чего и накопаете.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    покупаете открытую спираль от плитки, или наматываете эту керамику, или берётся что то огнеупорное типа листового материала что под банные печи кладут, и мотается.
    только имейте ввиду, что ваш контроллер который типа на 6 Кватт, это всё хрень, при частых вкл-выкл,контакты отгорят, для этого покупаете твердотельное реле на 25-50А и подключаете через него, и будет вам вечное счастье:):hello:
