1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    твердотелка сама по себе, а пид регулятор сам по себе, и как вы их состыкуете так они и будут работать.
    родные контакты будут использоваться не в цепи питания тена, а в цепи управления твердотелки, где ток всего порядка 100ма,соответственно ваш родной контактный терморегулятор в боллере будет служить вечно:)
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
  3. id764869
    id764869
    id764869
    Да, у меня отдельная котельная, в ней 20 секций чугуна и бойлер. В доме на каждом радиаторе краны, легко отключить любой радиатор .
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да это понятно, дрова кидать не напрягает летом ради одной воды?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ради проверки возможностей котла, прошлым летом сидел только на ГВС от угольного котла- автомата. Оч. неплохо выходило. 70кг угля хватало на 7-10 дней. ГВС без ограничений.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Тоже летом топил ТТ котёл для бойлера дражице. При естественно закрытых радиаторах и ТП хватает охапки мелких дровишек. Бойлер небольшой-около 100л.
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @shunin, ну у Вас автомат, там совсем другой расклад. Чистка только обременять будет. Но я предпочитаю дрова.
    @gerkules, а стоит овчинка выделки? У меня на электричестве с ГВС обычно не более 2 тыс рублей в мес уходит
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Нашел в украине контору которая производит под заказ всяческие ТЭН, под мои условия сухой ТЭН "кукуруза" мощностью 3,5 кВт 220В (но в размерах штатного длина 400 мм и диаметр 48 мм) будет стоить 1175 грн, столько же стоит оригинальный ТЭН Дражице мощностью 2,2 кВт.
    Моя оригинальная "кукуруза" в бойлере кстати оказалась рабочая, отгорели контакты, их перепаяли и бойлер заработал, теперь как и раньше ночью с 02.00 до 07.00 грею дешевым ночным тарифом до +60С а днем с 07.00 до 21.00 догревает до +40 Вайлант управляемый Калорматиком 470 используя дорогой газ а мне очень важно не вылезти за лимит по газу.
    Вот такая дублирующая и независимая друг от друга схема работы :super: бойлера косвенного нагрева.
    В каталоге Дражице для моего OKCE NTRR 250 л указаны ТЭН от 2,0 кВт до 12 кВт, гильза естественно везде одна и та же, думаю эти вопросы конструкторы Дражице должны были учесть.
  9. id764869
    id764869
    id764869
    Нет. Березы охапку закинул и все путем. Воды много идет семья 5 человек и 5 КРС.
    Баня во дворе. Дом частый с участком.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Profinrus, Не встречал твердотельных с питанием цепи управления переменным током напряжением 220В. У них же для управления внутри стоит оптопара, а ее вход требует низковольтного сигнала управления. С выходом понятно, cosФ указывался для того, что при чисто омической нагрузке срок службы контактора существенно выше чем при индуктивной нагрузке. Кроме всего прочего, при импульсном перенапряжении в сети твердотельное реле может банально пробить, а контактору на это пофиг. А после пробоя реле нагреватель включится на постоянную работу = перегрев - срабатывание ПК и мелтдаун ТЭНа :) Даже при плавной регулировке нагрева с помощью ШИМ, аварийный термостат всегда воздействует на контактное коммутационное устройство (например на независимый расцепитель питающего автомата) дабы при выходе из строя полупроводникового регулятора не произошло никаких неприятных последствий.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Не понятно к чему вы всё это написали, но раз так.
    ТО если вы не видели, не значит что их нет. поищите если интересует.
    И если так рассуждать про твердотелку, то пускатели залипают за токо так!,и все отсюда вытекающие последствия.
    да и соревноваться в познаниях здесь не уместно.
    я занимаюсь всей электрикой, электроникой и электроавтоматиой профессионально, не считая радиолюбительства. :):hello:
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пускатель залипнет при неправильном расчете. Или если это ДЭК/ИЭК :)
    Никаких соревнований тут нет. В принципе рабочий регулятор может быть любым, но независимый аварийный термостат должен при срабатывании создавать физический разрыв цепи питания.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Пускай аварийный (дополнительный) присутствует, а регулировать, постоянно щёлкать контактами можно (и даже нужно через твердотелку).
    а сгореть может всё.
    у нас нагреватели по 15 кват комутируются веками и двиглы по 7 кватт пускаются влёгкую.
  14. Needles
    Needles
    Needles
    Котел 24 кВт, у бойлера прописаны 32 номинал. Почему не хватит, вот если бы номинал был меньше возможностей котла, это печально...
    А как узнать?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в инструкцию посмотреть...:hello:
