1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня планируются два котла параллельно (ТТ и ЭК).
    Отсекаются шаровыми кранами.
    Приходят в гидрострелку. А уже от гидрострелки смеситель ТП, бойлер ГВС и ветка на радиаторы.
    Можно просто сделать врезку от солнечного коллектора в удобное место. Например, прямо в гидрострелку.
    Если у вас схема проще - можно в линию подачи отопительной воды поставить кран для отсекания котла и врезать подачу/обратку СК.
    Только непонятно, какая автоматика будет включать/выключать насос СК по времени суток или солнцу.
    Про это в теме СК, наверное, надо читать. Задача - чтобы не греть улицу ночью и в пасмурную погоду. И чтобы не разорвало трубопровод СК от закипания в солнечную погоду. Полагаю, просто таймер по времени суток. Иначе глюк автоматики с определением солнечная погода/пасмурно выключит насос когда не надо.
    ИМХО.
  2. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Всем добрый день!
    У меня котел Viallant Turbo Tec Plus VU INT 242/3-5 (одноконтурный, 24квт). Подбираю бойлер
    косвенного нагрева, выбор пал на комбинированный горизонтальный Drazice OKCV 125. Для
    котлов Viallant рекомендуют устанавливать фирменный датчик бойлера Viallant. Вопрос у меня такой:
    куда устанавливается датчик бойлера в Drazice OKCV 125? И тот ли этот датчик температуры бойлера
    на фото необходимый для установки и какая длина кабеля у него?
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Подскажите знающие, куда правильнее ставить трёхходовой клапан для бойлера - на подачу отопительной воды, или на обратку? Бойлер Дражице OKCE125NTR, в инструкции схема - на обратку. Котёл Протерм электро, там в схеме - на подачу. :faq:
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ставится на подачу. Тому примеры котлы с трехходовым в комплекте, например одноконтурный бакси луна
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А можно один глупый вопрос.
    У меня бойлер на 200 литров и ГА на 100 литров. Что получится если в целях экономии на еще одном маленьком ГА для горячей воды обратный клапан поставить после бойлера. Т. е. избытки давления при нагреве в БКН пойдут тогда в общий большой ГА. А вода горячая обратно особо не пойдет, потому что с другой стороны клапан не даст.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отопительная система открытая? Или закрытая?
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Отопительная система у меня вообще никак не связана с ГВС/ХВС. Но она закрытая.
    Дражице бойлер будет использоваться только для ГВС. Нагрев за счет СК и электричества. Газа в доме нет и не будет.
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    В гильзу для датчика температуры в корпусе бойлера.
    Датчик тот, длина около 3 метров, недостающая длина наращивается кабелем с сопоставимым сечением.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прочитал ваше "большой общий ГА" как "большой общий ТА" :)
    Предположил, что вы в теплоаккумулятор системы отопления излишки ГВС собираетесь сливать :)
    Я бы не переставлял обратный клапан на выход ГВ бойлера.
    1) Не по рекомендованной обвязке - гарантии лишитесь
    2) Горячая вода при нагреве и расширении пойдет из бойлера в магистраль ХВ. Мало приятного вместо холодной воды получить из крана горячую.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @PavelTLT,
    1) Гарантии на что? Думаете реально требовать замену по гарантии чего-либо с интернет магазина за 1500 км? Интереснее узнать чем это чревато с точки зрении физики процессов.
    2) При нагреве и расширении если пара литров горячей воды попадет в 100 литровый ГА с холодной водой не думаю что это сильно скажется на температуре ХВС. Тут главное сделать в одной точке разветвление на ГА, ХВС, ГВС и вход холодной воды с насосной станции.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может быть. Я по своей схеме представляю - у меня отвод ХВС на потребителей ближе к бойлеру, чем большой ГА. Просто все трубы между бойлером и ГА заполнятся кипятком. Уж насколько будет холодная вода из ГА и кипяток из бойлера смешиваться - не знаю. И при открытии крана ХВ в доме туда сначала пойдет горячая вода.
    Сам не стал заморачиваться - купил самый маленький ГА с пластиковым фланцем (Джилекс 24л) за 1100 руб. Поставлю на подачу ХВ в бойлер (между бойлером и обратным\взрывным клапаном). И буду спокоен. Ни горячей, ни теплой воды в холодной магистрали не будет.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну в принципе из-за 1000 рублей может и не стоит заморачиваться. Но вопрос больше из серии любопытных - почему так не делают...
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Повесил бойлер, наконец-то!
    Усиленные шайбы М14
    Пружинные шайбы М14
    Гайки М14
    Шпильки М14 х 1000 мм
    Пластины 200 х 200 х 4 мм
    Бойлер очень тяжелый, больше 80 кг. Если вешать вертикальный бойлер высоко (как я, например), то лучше иметь третьего помощника. Чтобы поддержать бойлер при перехватывании. А-то мы чуть не уронили. В последний момент ухватил вытянутой рукой без упора эту тяжеленную дуру.
    Со второй попытки повесили. Практически под потолок котельной. Я оставил запас от потолка 20 см. Всё равно обслуживается снизу. Уместился почти впритык к коллектору теплого пола. Лучше опущу коллектор потом. Иначе не останется места под сервоприводы расходомеров (если я вдруг их захочу поставить).
    Ну что сказать - бойлер огромный. Пару часов назад мне котельная 2х3 метра казалась просторной. Теперь там висит бойлер и ощущения простора уже нет. Хотя места меньше не стало. За бойлером полно места для проводки отопительной воды и монтажа подводки холодной и горячей воды.
    Вот как со стороны смежного помещения выглядят тыльные крепления бойлера.
    Расположил пластины ромбиком. Чтобы заходили на растворные швы. После стяжки крепление невероятно жесткое. Чувствуется хороший запас.
    При переноске и кантовании бойлера несколько раз ставили его на пластиковую черную крышечку. Которая закрывает регулятор температуры. Похоже сломали крепление - крышечка теперь не фиксируется.
    Временно решил вопрос с крышечкой бойлера. Потянул её на себя так, чтобы штырьки оси вышли из своих пазов. В итоге крышечка выдвинулась наружу. В таком положении она закрывается и держится сама собой.
    Вот крепление бойлера крупнее:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Чтобы в будущем не сомневаться и сейчас спокойно спать, я решил снять фланец бойлера и посмотреть внутри на предмет дефектов эмали.
    Я никаких дефектов не нашел.
    SAM_4382.JPG SAM_4383.JPG SAM_4384.JPG SAM_4385.JPG SAM_4389.JPG SAM_4391.JPG
    На уплотнительной резинке фланца был герметик и всякая грязь.
    Аккуратно почистил резинку. Куплю "пищевой" герметик и всё соберу. Может быть кто-то порекомендует хороший тип герметика или наоборот отговорит от плохого?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
