1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Думаю, самое время замутить столь долгожданные фотки эмалевого покрытия. Сегодня привез бойлер со склада. Новенький, на нем даже самые малые формы жизни еще не прелюбодействовали. Ну и ... никаких царапин, эмали не пожалели и вообще цивильно все сделано. Добротный толстостенный бак. Анод с дубинку размером. Тут были претензии по поводу положения колбы терморегулятора (вернее гильзы). Её положение зависит от исполнения: напольный или настенный. Настенный вариант - это "перевертыш" напольного. Соответственно и фланец внизу, и гильза. Возникает ощущение, что сначала придумали напольник и всё-всё в нем хорошо. Но потом поставили задачу - расширить модельный ряд без увеличения стоимости. И появился настенник. Даже пластмассовая "дымчатая" крышка перевернута. В целом всё здорово, но в некоторых (частных) случаях, как оказалось, не очень здорово. Так что, конспирология снова не у дел. Кстати, про лампочку фильм попробовал посмотреть, через 15 мин выключил. Популистский фильм с реальностью имеющий общего разве что лампочку накаливания, как таковую.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как она у вас фиксируется?
    Это который?
    Уж не про путешествие в лампу накаливания? С собачкой Чучей? :)
    Была в детстве такая книжка, уже тогда очень старая.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, это клёвая детская книжка, наподобие путешествия в музыкальную шкатулку. Тут в теме была ссылка на французско-испанский конспирологический фильм о "запланированном устаревании".
    Крышка имеет два выступа по бокам, которые попадают в пазы серого кожуха. Сверху выступы фиксируются крышкой кожуха на пяти винтах. При закрытии фиксируется одной защелкой.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Двумя защелками.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @PavelTLT, спасибо! Когда шёл разговор про магазины, денежки на бойлер уже ехали в столицу. :)Проплачен, доставлен. Мужа никак не уговорю залезть внутрь, посмотреть на бак:(. Ещё вопросик, написано ТЭН в комплекте, где он? Как подключать его к сети, напрямую? Что-то не могу найти:|:.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Со схемой разобрался, насос переставил на циркуляцию ГВС.
    Новая проблема: котел хочет подключиться к датчику БКН (даже на выбор):
    на картинке 4 и 5 пункты. Проблема в том, что у бойлера нет ничего похожего и, даже приобретя датчик, куда его ставить ? Или тупо два провода от термостата протянуть (который кагбе Аквастат)?
    Хотя, если не включать в 220, должно же сработать .. щас попробую. Там правда три провода.
    Сталкивался кто ?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Внутри. По схеме посмотрите - у нас с вами разные бойлеры.
    У меня после снятия крышки легко получилось его достать.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат бойлера - бойлер холодный - замкнуто, бойлер горячий - разомкнуто. Никаких 220 не нужно, это просто КОНТАКТ термостата.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это я уж понял и все заработало. Только что-то, несмотря на работающий циркуляционный насос, на горячей очень долго сливается вода .
  10. Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Vladymyrovych
    Подскажите пожалуйста какой лучше бойлер взять к котлу 17 квт. дражице 100 л. или 125.?Понимаю что грется будет дольше, а какие ещё могут быть загвоздки-котёл сиберия 17.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Попробуйте подбирать исходя из потребностей в горячей воде. Какой бы ни был котел и объем бойлера - полный бойлер холодной воды будет греться достаточно долго.
    Количество точек ГВС, членов семьи, особенностей персонального расхода ГВС (например, кто-то любит принимать ванну с открытым сливом и постоянной доливкой теплой воды).
    Я, находясь перед таким же выбором, прочитал эту тему и тему "бойлер брать 100 или 200 литров". Взял 160 л. в итоге.
    Если газ - можно еще рассмотреть варианты проточных газовых нагревателей.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теперь вообще путаница. То есть горячая, то теплая, то сливается, то нет. Сейчас просто холодная. Сталкивался кто ?
  13. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    от газового котла бойлер греется быстро, по паспорту бойлер 100 литров при котле 24 кВт с 10 до 60 градусов греется 17 минут. У меня стоит на 200 литров, грею примерно с 10 до 43 градусов. Перебоев с горячей водой пока не замечал, даже когда вся семья моется подряд друг за другом. Бойлер нагревается минут за 15. Учитывая что сразу 200 литров не истратишь, на нагрев уходит еще меньше времени.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эту проблему решил - не там поставил обратный клапан.
    Теперь новая забава: горячая включается с хорошим напором, но он постепенно падает до струйки толщиной в спичку. Что делать ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И эту забаву решил. В принципе, топик можно закрывать .
