1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Монтаж гипсокартона на несущий каркас
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Василь, 23.10.07.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Блин народ Вы чего велосипед придумываете? Вам что прикольно самим себе Геморой выстраивать?
    Не нужно замарачиваться Делаем как положено металокаркас обычный (не влагостойкий) ГК в 1н слой а не в 3ри :)... и все чудно получается, и все прекрасно крепится к такой стене, не полинитесь сделайте на лесте заметки где металокаркас проходит на будущее развешивание на стены всякой всячены... и будет вам радость...
    И вообще сядьте возмите ручку и листок да и подсчитате во что обойдется вам обрешотка из дерева и из метала... Разница возможно будет (метал в 2ва раза дороже) а возможно одинокого... А вот разница в конструкции существенная...
    Ну как ты не мучайся а доска всегда разная идет, и если покупать брусок 40х40 то он может быть и 40х30 и разный всякий, замучаетесь уровинь выводить да и доска обычно 4х метровая да и кревая... будите брять струганую получется в 4ре раза дороже металопрофеля...!
    А металопрофель тут все плюсы... не гнет На влажность пофиг... можно идеально выставить с точностью до миллиметра, а с помощью подвесов можно точно (даже немного неровынй профель) выстовить все по ниточке!
    Так что друзья перестанте нести ахенею на счет сэкономить прикрепить сразу на каркас Какая то там деревянная обрешотка... Просто делайте правильно... Пусть не 50.000р. потратите на ремонт а 65.000р. зато все будет правильно и долговечно!
    Запомните вы делаете для себя... не экономте делайте обдумано и правильно!
    А экномте там где это реально можно без ущерба для себя!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Поддержу предыдущего оратора.
    Еще профили лучше брать нормального качества, кнауф, к примеру. Толщина стенки у него - 0,6 мм. Отличная жесткость и все такое. Это сильно сказывается на скорости монтажа. На эксплуатации наверное тоже :)
    В дерьмо толщиной 0,45 мм саморезы часто не заворачиваются - гнется, сволочь, как макаронина, теряешь массу времени из-за этого, придерживаешь второй рукой, бруски всякие подкладываешь. С магазинным шуриком на таких профилях вообще ловить нечего.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А лично мне Нравистся тонкий профель... обьясню почему тонкий лочше толстого... когда собираешь конструкцию из тонкого профеля то при прикручивании ГК профель дотягивается в местах где есть небольшие неровности... а если бы был жосткий профель более крепкий то в таких местах ГК бы проминался а чего хуже шуруп просто вырывал бы ГК и этого вы бы не увидели потому что микротрещины образуются под картоном...
    Так что я скланаюсь к тонкому профелю... с ним намного легче работать... А крепкость в общем та же... да и вы этого не заметите когда все будет на своих местах!
  4. InZombia
    InZombia
    InZombia
    Москва, Россия
    Друзья, вопрос! Когда предполагаете обшивать ГКЛ прямо по каркасу, куда электрику прятать думаете?
    У меня тоже стройка бюджетная и не надолго - не хочу заморачиваться, но проводку все таки закрытую хочется)
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Подруга)
    Электрику можно прятать прямо в каркасе стен согласно СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком
    13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев.
    У меня тоже стройка бюджетная. Однако, всё, что делаешь не надолго - остаётся на всегда. Я тоже буду вешать влагостойкий ГКЛ прямо на стойки каркаса, правда через пенопласт. Когда планировал свой дачный дом, шаг стоек подбирал именно под ГКЛ.
    Стены между стоек будут утеплены ватой 100 мм (два листа по 50 мм). Вот как раз между листами ваты и буду пускать кабель ВВГнг-LS, который в отличие от NYM вообще не горит и не поддерживает горение. Этот кабель можно без гофры пускать по дому, в стенах.
    Изнутри помещение буду дополнительно утеплять 30 мм ЭППС сплошным ковром по периметру дома.
    Сверху на ЭППС ляжет ГКЛ, который длинными саморезами сквозь ЭППС буду крепить к стойкам каркаса.
    Таким образом, ЭППС будет не только дополнительно теплоизолировать, но и демпфировать возможные точечные нагрузки на ГКЛ и поэтому второй слой ГКЛ не буду вешать.
    Более того, так как ГКЛ будет не напрямую привязан к стойкам, а через слой ЭППС, то стена из ГКЛ будет как бы гулять отдельно от стоек каркаса, т. е. на длинных ножках (саморезах), что по моему мнению, должно сдемфировать влияние каркаса на ГКЛ и снизить появление трещин.
    Это всё моё личное предположение. Прошу не брать в голову.
  6. Mixand74
    Mixand74
    Mixand74
    Челябинск
  7. Mixand74
    Mixand74
    Mixand74
    Челябинск
    Жесть сейчас тут на говорят. Читайте ПУЭ. Скрытая прокладка кабеля по сгораемым поверхностям можно производить только в металлических трубах с толщиной стенок не менее 2мм распайки кабеля только в металлических заземленных коробках. Гофра и металлорукав запрещены.
  8. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    От себя ни слова не наговорил, всё процитировано и показано из документа.
    А вот на картинке действительно жесть. У меня бы такие трубы долго не провисели, дети по отрывают всё.
    Читаем ПУЭ:
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    Здесь ПУЭ более разжёвано даёт информацию по сравнению с Канадским СП-31-105.
    Так как речь идёт о гипсокартонных перегородках, то не будем говорить о подвесных потолках.
    Если пустоты в перегородках дома будут заполнены негорючим материалом (мин.вата НГ), а скорее всего так и будет, то согласно ПУЭ, мы попадаем во второй абзац пункта 7.1.38, а именно:
    Электрические сети, прокладываемые в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    В нашем случае, если провода тянем не через деревянные стойки каркаса, а, например, с чердака в низ до розетки или выключателя:
    - труба или короб из негорючего материала - это уже не обязательно труба металлическая, а может быть обычная гофра серая, которая в отличие от чёрной не горит и не поддерживает горение;
    - кабель не распространяющий горение - это ВВГнг;
    - возможность замены проводов и кабелей тоже будет: снял лист ГКЛ с перегородки и заменил провод/кабель.
    Если провод идёт через деревянную стойку или обвязочную доску - используйте металлическую трубу, обладающую локализационной способностью, например сгон или метало пластик или металлическую гофру.
    З, Ы,
    В этом случае ГКЛ тоже хорош, так как относится к НГ материалам.
  9. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Самого мучает данный вопрос, стойки каркаса менее 600 мм, во многих случаях даже менее 400. Домик небольшой. Стомость одного слоя гипсокартона с обрешеткой примено такая же как стоимость двух слоев гипсокартона по стойкам... да и времени нужно много на монтаж обрешетки, а тут еще потеря сантиметров на обрешотке, брусок нужен не менее 30 мм. Жесткости каркаса думаю дастаточно, везде имеются укосы в. ч. перегородках. С другой стороны конечно хочется проводку скрытую сделать... :faq:. Если брусок будет горизонтальный при вертикальном монтаже листов вертикальные стыки ведь также нужны на бруске? А если два слоя в разбежку будет, возможно обойтись без вертикальных брусков по стойкам? - надеюсь правильно поймете. Иначе придется на длинном прямом участке подрезать листы под стойки...
  10. alexpt
    alexpt
    alexpt
    Мучительно рисую сетку обрешотки (брусок 30x50)
  11. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    По виду ваших картинок, получится отлично. Вполне достаточно.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Мне предложили строители на стены обрешетку в виде доски 25*100 положить с шагом 15см. Вопрос:
    Так можно?
    Смогу ли я в толщину 25мм спрятать проводку и трубы батарей? Хочу скрытую
    2 слоя гипсокартона делают только на деревянную обрешетку?
    Чем еще обшивают под квартирный вариант?
    Межкомнатные стены, что бы держался утеплитель обшивают доской сначала, а потом металопрофилем или сразу можно металло профилем?
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Гипсуху на дерево монтировать смысла нету. Малейшие перепады влажности будут вызывать трещины на стыках.
    У нас в Бурятии летом обычно гораздо влажнее, чем зимой. За лето вся деревянная обрешетка разбухнет в размерах, а зимой дадут отопление (ну или вы сами начнете у себя топить печь/котел) - в квартире/доме влажность уменьшится и древесина малость усохнет. На гипсухе будут маленькие трещины размером с волос.
  14. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Скажите, пожалуйста, будет ли провисание, если в качестве обрешетки под гипсокартон (потолок) использовать доску 25х50 с шагом 50см?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провисания может и не будет...это зависит от того, с каким шагом доски крепить.
    Но трещины легко могут быть из-за кручения доски.
    Если хотите красивый потолок - соблюдайте технологию.
