1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Монтаж гипсокартона на несущий каркас
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Василь, 23.10.07.
  1. Притулин
    Притулин
    Притулин
    Всем добрый день!
    У меня весьма дилетантский вопрос:
    можно и крепить гипсокартон только на вертикальный каркас? Горизонтальных закладных нет, только вертикальные с шагом 400 мм.
    Фото прилагаю, но сейчас уже все стойки заложены утеплителем и покрыты пленкой с обеих сторон.
    Я вот и думаю, можно ли прям на каркас и прикрепить гипсокартон вертикально. Высота 3 метра, а лист 2500 мм. Вот и думаю, надо ли горизонтально набивать закладные, или же достаточно крепить его по стойкам, а сверху и снизу листа по паре саморезов, где стойки идут?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Закрепить можно, конечно - вы ж хозяин своей судьбы.
    По технологии же саморезы с шагом 20-30 см должны идти, поэтому на горизонтальные стыки нужны перекладины тоже.
    И на деревянном каркасе скорее всего гипсуха по швам трескаться будет периодически.
    Рекомендую обои - меньше палева.
  3. Притулин
    Притулин
    Притулин
    Думаю, первый слой сделаю из березовой фанеры 15 мм, а второй гипсокартоном. По большей части буду монтировать вагонку, а где нет - там обои. Спасибо.
  4. Притулин
    Притулин
    Притулин
    Да, я слышал об этом. Но подумал вот о чем - отчего трескается на стыках? От того, что каркас в течение года меняет свою влажность. У меня сейчас монтируется вентиляция, которая по логике должна способствовать поддержанию правильной влажности в доме. Плюс, даже внутренний каркас с обеих сторон покрыт пароизоляционной пленкой. Следовательно, не должен набирать влагу.
    Или я ошибаюсь?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ага.
    Вентиляция воздухообмен осуществляет. Приточка свежий (вернее, забортный) воздух берет с улицы. Вытяжка удаляет отработанное на улицу.
    А влажность уличного воздуха в разное время года - разная.
    И дома тоже - отопление врубил на всю зиму - стало суше. Выключил весной - становится на полгода посырее.
    Насчет пленок не знаю - если герметично сделали, с проклейкой стыков, то... Я такого не видал ни разу :).
    Фанеру на гипс прикручивать, то есть наоборот - какой смысл вообще?
    Одной фанерой все отделать, да и успокоиться.
  6. al185
    al185
    al185
    Именно. Влажность в жилом помещении летом до 50-60%, зимой от 17% (личные замеры), вентиляция только усугубляет зимний сушняк.
  7. Притулин
    Притулин
    Притулин
    Понял. Спасибо за ответы.
    Думал, что гипкокаптон на фанеру крепить вторым слоем потому что гипсуху вроде проще отделывать дальше - красить там, да обои клеить.
    Пошерстрю форум ещё, мож действительно на фанеру тоже можно без проблем обойки поклеить, если прогрутновать хорошо. И покрасить кое-где. У меня это все на 20 декабря планируется, в этих числах только смогу заняться внутрянкой.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Взять ГКЛ 3м, "стыков" ГКЛ в воздухе буть не должно :no:
    9мм более, чем достаточно, а 12мм - с запасом.
    Если ГКЛ поверх фанеры - места стыков ГКЛ не принципиальны (если не совпадают со стыками фанеры).
    Без проблем, главное сначала зашпаклевать саморезы и швы, потом грунт.
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, можно ли на такой потолок деревянный сразу смонтировать гипсокартон без подвесов и метал профилей? Дом каркасный, построен этой осенью.
    Планирую правую половину сделать так а левую половину с освещением уже подвесным потолком из пвх вровень с той балкой что идёт посередине дома (высота балки 25см)
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Я буду обычный натяжной потолок. На стенах гипс через металл профиль.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Можно ли крепить ВГКЛ при такой температуре?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А смысл?
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А по существу вопроса?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Можно, страшна не температура, а резкие перепады влажности;)
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Резкие перепады влажности бывают во все времена года. Значит, буду крепить. Жалко терять время, да и пыль от утеплителя (когда зацепишь его) вызывает неприятные ощущения.
