Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AL100, 29.01.11.
  1. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите какой толщиной пеноплекса утеплить дом- стены 60 см красный пустотелый кирпич?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @nadegniy, в инструкциям к церезитовым смесям указано производить работу при температуре до +20+25. насколько это критично для разных этапов: приклейка, базовый слой, декоративный слой. сейчас реально температура ниже 25 стоит ночью и пару часов вечером много не поработаеш. Защитить от прямых солнечных лучей еще как то еще можно охладить улице мало реально.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если жарко, то работы производите ночью с 2-00 до 9-00 утра, потом сон и вечером с 18-00 до 23-00. Мы так работаем.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас слегка нереальные данные забиты при -20 не бывает такой влажности обычно при морозе до 5%. Да и с влажностью в доме можно бороться и держать ее в пределах 40-45. многие наоборот парогенераторы ставят чтобы нормальную влажность поддерживать. так что 60 в доме тоже перебор.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплексом фасад утеплять нельзя, можно пенополистиролом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Время высыхания базового слоя 72 часа если с утра работать то он к обеду уже сухой будет. увлажнять?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, увлажнять нельзя, как вариант на леса сетку в два слоя.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите кто вкурсе. Ситуация такая, строится многоэтажка, бетонный монолит, стены газоблок грас, утепляют 15см пенопластом. Вопрос непойдет ли плесень в квартирах от того что блок в пенопласте?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не пойдет, если блок Д500-Д600 250-400мм.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Подскажите СТ 35 и СТ 73 вроде как и то и то короед одна в ведре, вторая сухая смесь. При одинаковом весе разница в цене почти в 4 раза. в чем преимущество короеда в ведре. или какие доп расходы пойдут к СТ 35 которые потом съедят эту разницу.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас СТ 35, СТ 64 и СТ 175-все короеды.
    Первая минералка, ей не рассматриваем, она по долговечности отстой на 10-15 лет хватит и всё!
    Вторая- акриловая, хороший вариант по пенополистирольной системе, по деньгам окажется дешевле, чем СТ 35+ краска СТ 44+работа по окраске в два слоя декоративки
    Третья- силикатно-силиконовая, по стойкости как вторая, как СТ 64, но выше паропроницаемость и подходит для минплиты, газобетона, тёплой керамики!
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А чем цвет 64 делается и какие ограничения после введения пигмента. а то фирменная станция по окрашиванию от меня в 50 км.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 64 это название декоративной штукатурки, готовая в вёдрах. 50км это не расстояние, меньше половины МКАДа.
  14. Сэм205
    Сэм205
    Сэм205
    @nadegniy,
    Скажите пожалуйста нужно ли открывать вертикальные швы в первом ряду облицовочного кирпича для вентиляции пенополистирола, как это делают для вентиляции минваты?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У Вас вентфасад с полистиролом? :close::ogo:
