1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да,щелку я эту видел,на фотке она кажется большой-наверное так объектив воспринимает границу между светом и тьмой.Эту щель закрыли обрешеткой (брус 50х50)когда делали внешнее утепление.
    Коньковый прогон упирается одной стороной на фронтон гаража(несущая конструкция),другой стороной цепляется за стропильную конструкцию основного дома.Прогон срощенный более 7 метров,вместе стыка опирается на стойку,которая в свое время опирается на на несущую стену дома .
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины(фотоотчет)
    Здравствуйте! Хотелось бы понять чем же все-таки вам планируют дом утеплять изнутри. Снаружи, я так понял, это уже ваша перестраховка, а как в проекте значится?
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Дом изнутри будет утеплен базальтовым утеплителем:по производителю не готов сказать точно.Понравился технониколевский -я его брал на наружку,но там была плотность 80 ,изнутри будет не меньше 45-возможно изорок...все будет зависеть от ценника.Технониколевский я покупал по цене роквула 45 и изорока 50..
    По поводу перестраховки:внешнее утепление т.50мм было сделано для устранения возможного образования конденсата вокруг оконного проема.
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Еще вопрос:
    А фанеру как-то обрабатывали (может я проглядел)? Она влагостойкая?
    Спасибо.
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Фанера обыкновенная -ФК.Ничем не обрабатывал-не вижу смысла в этом.Конечно дождик ее помочил , ну а ветер и солнышко высушило.
  6. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Покоробиться она может! Правда это не смертельно, если процесс не запустить (хотя я бы "вскрыл" ее какой-нибудь биозащитой). Ну да ладно, не буду Вас пугать, надеюсь все обойдется. А фасад чем планируете отделывать?
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Приступаем к монтажу сайдинга.В поисках этого материала выбор пал на сайдинг Текос:
    -очень сочные расцветки(я остановился на кофе с молоком)
    -возможность купить аксесуары в цвет сайдинга
    -производство находится под Тверью
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...и продолжение:
  9. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Аааа! Так у Вас уже и продолжение истории припасено;)
    А дымоход термоизолировали внутри короба чем-нибудь?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде и Америке есть несколько стандартных размеров между ЦЕНТРАМИ стоек и балок: 12", 16",24".В свободной продаже (не спешиал ордер) только 16" и 24" и 48". 16"= 40 см по центрам стоек. 24"= 60 см. по центрам. При толщине стандартной стойки 37,5 мм.:hello:
    На Вашей 3-ей фотографии в 103 посте,Вы ложите фанеру на в поперек лаг,а вдоль. Что побудило Вас отойти от правила? Спасибо.
    Пост 106. Очень правильная верхняя двойная обвязка и проемы под окна и двери.Классичское исполнение. А то идут дебаты в один слой или в два,или соединяют углу наружных стен и внутренние стены при помощи металлических пластин и тд.Все уже давно Выдумано до нас.И если придерживаться золотых правил,то все должно получиться так,как у Вас на фотках.
    В одном месте ,все-же увидел наружную обшивку ОСП не в шахматном порядке,а один над одним. Это может вас оправдать только в случае,если Вы обшивали ту стену из отходов или оставшегося материала.Если же нет,то идите и станьте в угол на 15 минут.:hello::)]
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ..По поводу ориентациии фанеры:я понимаю так,что каждый слой (шпон) фанеры наклеивается перпендикулярно нижнему слою.То есть , если фанера толщиной 18 мм-в ней 18 слоев,то верхний слой будет расположен перпендикулярно балок, а нижний вдоль...А у девятки и верхний и нижний будут ориентированы одинаково.(ИМХО).Хотя я реально осознаю,что это косяк работников,иногда закрываю глаза на это...
    По поводу "шахматного " порядка:я сам только что это заметил:
  12. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Магма, чем объяснялся выбор неводостойкой фанеры? Судя по фото используется ФК, она влагостойкая, потому и пузырями идет и почернела (в этом скорее всего "виновата" береза). На внешнюю обшивку гораздо лучше идет ФСФ хвойная. Извините, если уже было.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну,наверное потому,что не вижу разницы в применении фанеры ФК и ФСФ в нашем регионе.Ну,пошел дождь,ну замочил фанеру...выглянуло солнышко,подул ветер-фанера просохла.Ну,потемнела.мореной стала!.Другое дело ,когда фанера хранится на закрытом складе,где очень сильная влажность.где нет вентиляции.Да-ааа,вот тут все сгниет,все расслоится...Кстати,один из таких листов мне и попался(на фотке видно расслоение.
    Всю голову сломал над этим вопросом:утеплять короб или нет? Получил ответ на этом форуме ,что утеплить надо,только не забыть сделать вентиляцию сверху и снизу.ну сверху у меня дыра зияет(короб 1000х600.труба д.300),снизу тоже дырка имеется.Закономерен вопрос:зачем утеплять конструкцию ,если между утеплителем и объектом утепления(труба) ветер гуляет?
    А потом же,короб то у меня декоративный-для красоты значит.Да и труба у меня -сэндвич, с толщиной утеплителя 50 мм.
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите вот по вашему фундаменту-прочел тему так и не понял как он сделан.
    У вас выкопаны квадратные ямы 80х80 и залиты внизу этой шахты такие подушки-правильно?
    Потом в эти подушки вставлена на торец труба асбестоцементная и с арматурой внутри выведена наружу-так?
    Потом все внизу засыпано и на концы труб сделан фундамент типа ростверк?
    непонятно только он у вас заглублен или висит-не висит?:hello:
    Как я понял это типа тисэ только снизу квадрат залит бетонный -а вот сверху непонятно как?
    и если как я думаю зачем такие затраты земляные --у вас просто бура-тисэ нет?
    поясните плиз
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Абсолютно правильние и традиционное решение,но я бы применил немного больше перемычек,что бы уложенный ГКЛ Имелось ввиду,что нет разници,фанеру или ОСП нужно укл;адывать длинной стороной всегда поперек лаг или стоек,что бы листь захватывал как можно больше лаг."Слабое звено" тогда получается в месте состыковки соседних листов.Но целый лист следующего ряда,положенный в шахматном порядке ,этот предыдущий стык перекрывает и мивелирует "слабость " предыдущего ряда.Таким образом устраняется "точка излома" стен или пола.
    Ошибка,первые две строчки не читаем:"бсолютно правильние и традиционное решение,но я бы применил немного больше перемычек,что бы уложенный ГКЛ".:|:
