1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...И готовим под монтаж сайдинга гараж и "последний вагончик":
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Монтаж сайдинга по второму ярусу:
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    .последние штрихи:
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Завершение процесса.
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    У вас тут веранда к дому закрытая будет или открытая?Просто будут еще небольшие доработки в виде перил-ограждения или будут еще и окна?
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Думаю будут перила -ограждения...Из чего -пока не знаю.Есть мысль отделать столбы под камень,а ограждения кованые,которые будут являться продолжением крыльца.
  7. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Всем доброго дня! Пожалуйста объясните чайнику, который только затевает строительство. Что такое второй свет?
    Может где то на форуме и есть ответ, но разве же найдёшь в таком объеме информации. Или ссылочку, ПЛЗ
  8. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Второй свет, как павильно объяснить? высота потолка в 2 этажа, т.е. над гостинной например нет второго этажа.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Это когда у вас не только большой зал в ширину и длину ,но и в высоту...и стоя на втором этаже можно любоваться,что происходит в этом зале
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Ааа... Это как в американском кино часто показывают. Понял, спасибо.
  11. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Магма, дом очень неплохой :super:, но где отливы по низу сайдинга (я не заметил)? Вы их делать потом будете - снизу подсовывать?
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Дело в том,что наружная стена отстоит от цокольной части на 8-9 см за счет выполненного дополнительного утепления:утеплитель -50 мм,обрешетка-20 мм и сам сайдинг-16мм.Правильно Вы сказали,я его наверное подсуну когда буду клеить камень на цоколь,думаю,что это будет совершенно несложно.А вот гараж у меня не утеплялся-там я сразу установил отливы:
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите пож-та какого сечения балки над гаражом, какой шаг, какой пролет на 6 или на 7 м, на какую нагрузку рассчитаны?
    Заранее спасибо!!
  14. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    С отливами понятно, спасибо
    ...в частности балка над воротами
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    не совсем ясно выразился, балки в гараже в перекрытии?
