1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Балка в гараже, перекрывающая проем для ворот. (Надеюсь так понятно, сорри за неясность)
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    правильнее назвать ее -перемычка.доска 38х230 двойная:
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Балка сечением 38х230 с шагом 380мм.Пролет 6 метров.Держать балки будут сами себя и гаражные ворота ну и соответственно утеплитель и потолок.Делать помещение над гаражом не предполагается.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Абсолютно правильный выбор размера балок при таком пролете!Считайте,что канадский инспектор Вам все подписал без вопросов!::
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Спасибо!Обязательно передам эти слова бригадиру Алексею и директору фирмы Паше Завьялову.Кстати его отец и еще несколько специалистов из Твери в середине 90-х проходили стажировку в Канаде.Направление-каркасное домостроение.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    На дворе 15 декабря.Как и у всех советских строителей сдача намечена на 31.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я это определил сразу! Канадская школа не допускает компромиссов в выборе несущих елементов.Многие русские самостроители стараются всячески сэкономить , а позже возникают темы:"Помогите-просел потолок!" Я ,конечно понимаю,что скромный бюджет среднестатического россиянина не позволяет сильно разгуляться,но пренебрегать правилами уже на начальной стадии строительства,все же не следует.Несущая конструкция-это наше все! У Вас она правильная,судя по фотке. Удачи!!:hello:::
  8. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Дом действительно очень красивый!
    Я не поняла, плиты утеплителя будете резать по размеру ячеек? А обрезки использовать можно будет?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вату и любой другой утеплитель можно резать как только заблагорассудится. И остатки использовать вовсе не возобраняется. Они свое утеплительное свойство не теряют.:hello::)
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую-красиво у вас получается:)]
    В этом году тоже планирую каркасничек-гараж 6х7 или 6х8
    Будьте так добры-еще фоточек подкиньте как у вас перекрыт гараж-стропильная система и потолок как сделан--дабы не допустить разъезжания стен при такой длинне досок в перекрытии 6 метров пролёта -спасибо:hello:
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вах! Симпатичный домик получается! :hello:
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А на фото гаража как раз и видно,как выполнена конструкция против "разъезжания" стен:от крайней балки отходят перпендикулярно "кобылки"(возможно ошибаюсь в термине-сори),которые крепятся одной стороной к стене.а другой в торец балке перекрытия.в свое время эта балка крепится к поперечной стене гаража одной стороной и к несущей стене дома -с другой...
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Шаг балок и соответственно шаг стоек правильнее подбирать по нагрузкам,а не по модульному размеру утеплителя,да и прfвильно сказал Roracotta-все отходы пойдут в дело.
    Но, ради интереса попробуйте сделать раскрой утеплителя 600х1000,который укладывается в три (3х50мм) слоя ,расстояние между стойками в свету-340мм.
    и Вы все сами увидите...
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А стойки каркаса у вас на гараж какая доска 50х150 ?
    У вас эта доска на потолок 48х230 мм с расстоянием между ними 38см -на фото крепиться как я понимаю к стороне-стене где ворота?
    разве она-стена так и вместе с этими кобылками и доской к которой они крепятся не может выпереть наружу ?Доска-то получается держит плашмя а не на ребро хотя бы?
    Или так получается перевес через кобылки и стропила нагрузка только на стену вертикально?
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...Ну вот как-то вот так:
