1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Всё понятно-спасибки!:: Удачи в стройке!
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну вот дело дошло и до водосточки:
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите пож-та чем будете утеплять цоколь и как? И я по фото понял что у Вас нет вент зазора между сайдингом и фанерой или я не прав? Углы сайдингом не обшиваете, потом будете делать другую отделку, какую?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Еще вопросик появился-насколько у вас заглублены эти плиты-квадраты 80х80 фундамента на которые вы ставите трубы асбоцементные?
    И вот немного не увидел я у вас залит ростверк ,но как-то от земли зазора не видно?
    спасибо
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Смотрите внимательно посты 142,143.165.там на фото везде видно обрешетку под сайдинг.Углы обшиваю все, кроме входной группы,зимнего сада и фасада гаража- там будет клеиться камень.Для этого нашивается через обрешетку дополнительный слой фанеры и что бы камень смотрелся лучше решено его вывести и на углы этих фасадов
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    На глубину ниже промерзания грунта-примерно 1,4 метра..Там,где зазор был виден,там его присыпали:
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Цоколь не будет утепляться,тех подполье будет холодным.А вот перекрытие утепляется на всю толщину балки перекрытия-230мм
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо
    Я у себя наоборот откопал 10-15 см--видел уже в одном месте подпучило под ростверк до 5см просвет остался:hello:
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А я что-то не разглядел... Каркас обшит фанерой, потом обрешетка, потом снова фанера, а на нее без зазора сайдинг?
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Каркас обшит фанерой,потом обрешетка под утеплитель и сам утеплитель т.50 мм,ветрозащита,обрешетка под сайдинг и сам сайдинг.А в тех местах ,где планируется наклейка камня вместо сайдинга нашита фанера.в качестве основы под камень.
    А у меня наоборот грунт просел за зиму и весну,поэтому и подсыпать пришлось.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Прочитал всю тему :) все рассмотрел, познавательно. Красивый дом получается :super:
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну вот и закончился сезон 2010!! Ждем весны.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вчера на одном объекте увидел "мою задумку" по оформлению входной группы и столбов на веранде:
  14. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины(фотоотчет)
    Ну так то лист фанеры 152*152 см кратен ровно трем пролетам. Т.е. отходов может вообще не быть, если голову включить.
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да...Но есть в доме кроме стен еще и окна,двери,которые не кратны размерам фанеры.А отходов и так не будет -мы их сожжем весной на субботнике!
