1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Free Will
    Free Will
    Free Will
    не понимаю, а что так стройку растянули? деньги кончились или у фирмы такой принцип "Быстро начать::, а потом дать постоять, что-бы начал подгнивать?":faq:
    Создалось впечатление, состав команды несколько раз менялся.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Команда не менялась-думаю и в этом году они же и будут работать.Начало стройки было в конце июля 2009-заложен был фундамент.Перед монтажом каркаса было решено сделать ограждение участка-эта работа затянулась до середины сентября(пригласил "спецов").Пошли дожди.да и бригада,которая монтировала фундамент была занята-других не хотел...В июне 2010 начали собирать каркас-внезапно наступила жара..
    Да и сейчас есть небольшие "тормоза":начатая газификация деревни была приостановлена в зимний период.Поэтому утепление дома буду делать тогда,когда буду уверен ,что в зиму 2012 войдем с газом.
    А почему интересуетесь количеством денег-вы не из милиции?
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Конечно теперь поздно но, ох не нравиться мне решение, об утеплении полов в "позе шахтера 1913г" мало того что это неудобно, а раз работать не удобно то и результат скорей всего будет так себе, так еще хрен проконтролируешь что там вышло
  4. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины(фотоотчет)
    Добрый день. Спасибо за отчет, очень интересно :) хотел спросить, а можно ли такую прокладку использовать в качестве подкладки под материал пола второго этажа для устранения ударного шума? И как вы собираетесь бороться с ударным шумом?
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Так этот материал для этого и предназначен.Как правило его используют в т.н. плавающих стяжках в монолитных жилых домах.Перед заливкой стяжки на полу укладывают ППЭ толщиной 10мм и заводят на стены на высоту предполагаемой стяжки.В этом случае стяжка не будет касаться стены,соответственно звук не будет передаваться на конструкции монолита.
  6. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Что-то я не очень хочу заливать стяжку по деревянным балкам 50*200*4300 :( А если просто под ламинат положить, или под доску половую, это будет работать? И как вы планируете решать этот вопрос?
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Конечно будет.Я вам привел просто пример использования данного материала в МОНОЛИТНЫХ домах.
  8. ударник
    ударник
    ударник
    Ярославль
    Здравствуйте. Красивый и добротный получается дом. Если не трудно распишите пожалуйста какие материалы и работы входят в 14 000 за квадратный метр. Спасибо.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Дело в том,что смета-символическая.В основе реальные цены на бетон,доски и фанеру,ну и конечно зарплата.Все остальные цены на материалы взяты по минимуму.Я это осознавал,что ставить шинглс от ТН не буду ,а поставлю Теголу,вместо изоспана будет тайвек и сайдинг будет подороже.
    Вот смета на дом 200 кв.метров:
  10. Alex E
    Alex E
    Alex E
    А где продолжение?
  11. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    получился не дом а дворец какой то ),в одной комнате начел убераться к концу недели закончил) а потом опять пора начинать уборку) а получилось класно снимаю шляпу:hello:,только хрен протопиш, если только газа небудет, в чите такой домик накладно будет содержать , если конечно куры уже деньгами обожрались и больше не хотят,да и что то растенули стройку по времени на долго,а говорят каркасник энто бистро бистро,не лучше бы из бруса там профелированого или клиёного или оцелендронового,может даже дешевле получилось бы и быстрей,есть здесь математики которые могли бы посчитать такой же домик из других материалов,я не могу не умею!) ну а в обшем дом хорош не чё не скажиш поздровляю, свой дом это свой дом! чего и всем в нашей стране желаю и тогда у людей отпадет квартирный вопрос и будет счастье!:)]:)]:)]
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это что, всего 5 см утеплителя?
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Нет,это дополнительное утепление,основное -150 мм с внутренней стороны каркаса.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Подготавливаем фасады гаража,эркера,зимнего сада и парадного к обдицовке искуственным камнем:
    -устанавливаем наличники из крашеного металла на окна.
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Самым сложным оказалось устройство откоса гаражного проема:
