1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины(фотоотчет)
    Сколько кубов доски всего??
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот поэтому строители и рекомендовали сделать забор...Забор не мешает-у меня два заезда.
    По смете:доска 140-18 кубов,90-6,230-20,нестроганая 150-7,200-5.Это основной дом,есть еще пристройка-терраса и зимний сад.там где-то порядка 12 кубов..
  3. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    а можно подробную смету?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Работа глаз радует:super:
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да наверное можно..только в договоре была оговорена сумма за квадратный метр -14 тыс.рублей включая отопление ,электрику и утепление.Поэтому я смету досконально и не проверял.Конечно изменения были в сторону увеличения по моей инициативе.
  6. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    да в принципе суммы не важны, главнее скорее объем и материал:hello:
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Согласен...Бригаду эту искал месяца три,обошел несколько организаций ,занимающихся каркасным домостроением,побывал на объектах,посмотрел фотки.И увидел разницу...
    Думаю ,я не ошибся,хотя судить -Вам!
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну вот и пол первого этажа...Утепление решено делать после кровли(и правильно-через две недели пойдут дожли..)
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Кстати:кроме гидроизоляции ввиде рубероида между цоколем и каркасом проложил амортизационную прокладку из вспененного полиэтилена(не НПЭ ,а ППЭ).Поясню:существует т.н несшитый пенополиэтилен(НПЭ) или газонаполненный(внутри пузырьки)и сшитый(ППЭ),где поры замкнуты и не имеют пузырьков.Так вот первый имеет тенденцию к деформациям(лопаются пузырьки),а второй -нет.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Долгожданные стены первого этажа:
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    И еще...решил обойти по кругу:
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну и последние 180 градусов:
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    По завершении внешней отделки постараюсь огласить фактический расход...
  14. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    здорово, очень чистенько и аккуратненько.
    только не понятно пока почему пролет между стойками 38см, а не 51см, под утеплитель шириной 50см?:|: что планируется в роли утеплителя?
  15. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    А можно поподробнее, как был залит фундамент под гаражом?
    Я так понял тоже лента и сверху была стяжка или что?
