1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    И все-таки по поводу образования влаги с внутренней стороны фанеры(ОСП).Когда такое может случиться?
    Предположим,что навещаете вы свой дом зимой только по выходным,соответственно и протапливаете его только в момент посещения,а на буднях ваши стены начинают охлаждаться тем самым смещая диаграмму образования точки росы внутрь помещения и вот долгожданная суббота...с охапкой дров вы врываетесь в дом и начинаете протопку.Как только температура воздуха будет выше чем холодной стены...правильно, получаем конденсат(выпадение росы)на внутренней стороне стены.Затем,температура воздуха в доме начинает неуклонно подниматься.тем самым смещая диаграмму точки росы в сторону улицы,проходит почти 2/3 толщины утеплителя..и вот уже вечер воскресенья и нам пора домой.печка гаснет,где точка росы?Правильно, в недогретом утеплителе,где влага?Правильно,на внутренней стороне фанеры(ОСП).
    Вывод:топить дом зимой нужно не только хорошо,но и постоянно,что бы поверхность утеплителя и фанера за ним были теплые,а что бы фанера не остыла для этого и кладем 50мм утеплителя с стороны улицы,тогда и будет встречаться холод с теплом на внешней стороне фанеры(ОСП)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну что ж вы недоверчивый то такой. Специально для вас расчитала, хоть и лениво было, да и без расчетов очевидно.
    Посмотрите. Это при ПМЖ. Регион Москва, могла и Тверь задать , но какая разница. Влажность меньше 40% физически не выставляется, да даже если она меньше будет, то все равно точка росы во внутреннем слое.
    Снаружи холодно, а внутри +(20-25) градусов. По-любому внутри утеплителя будет такая температура, что при 30 или 40 % влажности конденсат образуется. Потому что при 30% и 25 градусах она достигается при понижении температуры до +5,2С. А при 20С и 30% достаточно остудить воздух до +1С. А эти температуры у вас достигнутся еще во внутреннем слое утепления.
    И без разницы постоянно топите или нет. Когда внешняя температура понизится, точка росы двинется внутрь помещения. Когда повысится - наружу. И если у вас пожизненно в комнатах будет 30% влажности (что вообще нереально, т.к. даже глаза у вас сохнуть будут), то только при плюсовой температуре за бортом точки росы не будет в утеплителе.
    И если бы не фанера, то влага бы выветрилась, а фанера ей не даст этого сделать. Утеплитель увлажнится, станет лучше проводить тепло. И считайте, что у вас внутри уже не 150 мм, а 75 всего. И так по нарастающей.
    Но, собственно, что я вас убеждаю? Я сказала все что могла и посоветовала все, что могла. Можете с моим мнением не считаться, если оно вам не нравится.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А пароизоляция разве не решит эту проблему? :faq:
  4. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Магма, вы где-то написали, что напрямую у поставщика заказывали облицовочную плитку (кирпич), не подскажите через кого конкретно, может между Москвой и Тверью? :|::) можно в личку, чтобы не было рекламы
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Какая-то странная логика, уважаемая Матильда, во всех каркасниках точка росы будет находится в стене, это же не каменный дом, где точка росы выносится во внешний утеплитель. А теремок ведь производит только расчет теплосопротивления, а никак не образование конденсата.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    И все каркасники также обшиты ОСП или фанерой поверх утеплителя, у которых паропроницаемость ниже, чем у утеплителя. Мне тоже кажется, что что-то не то с рассуждениями.
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    У Вайт Хилса завод в Рогачево под Клином,я заказывал у них напрямую через Московский офис на Макарова,15.Есть смысл приехать и посмотреть воочию расцветку камней.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ровно неделю назад пришло радостное известие:готов проект по газу и бригада из межрайгаза готова приступить к выполнению работ.Тянуть "ветку" будут от межпоселкового газопровода н/д длиной 70 метров,из них 60м-д.110мм,10 м-подвод к дому(диаметр уточним).
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Траншею выкопали за 4-5 часов и..порвали телефонный кабель в двух местах,хотя в проекте он был указан и выезжали связисты и точно показывали ,где он проходит:
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну,вот и долгожданная труба:
  11. потребител
    потребител
    потребител
    Санкт-петербург
    Молодцы! очень красивый дом получился! ждём продолжения...
  12. T800av
    T800av
    T800av
    Нижний Новгород
    Живу в каркасном доме 3 года (потихоньку до ремонтирую) на ПМЖ так вот пришлось проделывать в стене отверстие для вытяжки с кухни и весь утеплитель сухой фанера сухая.
    У меня пирог следующий изнутри наружу:
    Вагонка (или ГКЛ с обоями)
    контр. обрешетка (25мм)
    пенофол А 5мм
    фанера ФСФ 9мм
    каркас 150мм с шагом 560мм между ними базальтовый утеплитель
    фанера ФСФ 9мм
    ветрозащита (Изоспан А)
    сайдинг.
    Так что я думаю пароизоляция держит!
    Резон в словах Matilda есть
    Буду строить еще один каркасник через пару лет сыну побольше (у меня 9х9) учту ее предположения
    (по проверяю у себя)
    Например:
    1. Сделать снаружи не 50 мм а 100мм с двойной обрешеткой (вертик. и гориз.) как у технониколя
    2. Сделать каркас на 200мм снаружи убрать фанеру перед ветрозащитой, а снаружи сделать фанеру ФСФ потолще 18 мм.
    Свой каркасник строил сам и утеплял полы также как у Магма собираются делать так вот это такой геморой: сначала засунуть утеплитель ровно без щелей
    потом снизу защить доской или фанерой для поддержки
    еще сделать гидроизоляцию на скобки например изоспан Д
    ЭТО ВСЕ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОСОБЕННО КОГДА ПЫЛЬ С ВАТЫ СЫПИТСЯ В ЛИЦО (ведь надо смотреть ровно положил утеплитель или нет) это просто ЖЕСТЬ!
    Так что надо будет хорошенько проконтролировать процесс укладки.
    больше СНИЗУ ПОСТАРАЮСЬ НИКОГДА НЕ УТЕПЛЯТЬ надо придумать другой конструктив чтобы утеплять сверху и потом спокойно пришить фанеру.
    P. S. ХОРОШО СДЕЛАЕШЬ ТОЛЬКО САМ.
    Всем кто строит и строится успехов и терпения
  13. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    Дом очень красивый получился. Молодец!
    Вопрос: как перезимовал фасад эркера? Это где White Hill камень на фанеру приклеен?
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...Пришла весна и продолжается газовая эпопея-вводим газовую трубу в дом: P1020728 1.jpg P1020728 1.jpg P1020729 1.jpg P1020730 1.jpg P1020732 1.jpg P1020734 1.jpg
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Перед монтажом отопления, ХГВ и канализациии необходимо выполнить утепление ограждающих конструкций. Первое и самое сложное-это подвал. Напомню: высота его всего лишь 70 см...Работать придется буквой "зю".Нашлись добровольцы-жители южных регионов бывшего СССР...Работали под моим присмотором, ребята оказались трудяги. Чуть больше сорока кубов утеплителя или примерно 140 квадратов толщиной в пять слоев-250 мм уложили за три дня и еще один день на фиксацию утеплителя...
    Выбор утеплителя ...Мучительное занятие и непростое, хочется, что бы хорошо и тепло было. Совсем недавно попалась на глаза новая разработка Кнауф- минплита Кнауф инсулэйшен. что понравилось -не колется, есть в рулонах и плитах и нужного мне размера: расстояние в свету между балками пола (да и стоек стен) всего лишь 34 см. Выбор пал на рулоны...Длина рулона 7 метров, ширина 1.2 метра а два слоя по 50 мм
