1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Итак, ячейки между балок имеют размеры 34 см х 150 см. режем рулон на три части по 40 см-плита мягкая, влезет враспор, в длину режем по 150 см четыре полосы. Остаток один метр точно уходит на края(*ячейка длиной 50 см. P1020722 1.jpg P1020704 1.jpg P1020738 1.jpg P1020717 1.jpg
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Процесс укладки... Кстати, стоимость спецодежды: костюм "Каспер"-180 р.,очки-75 р.,перчатки-12 р.,распиратор- 40 р. P1020735 1.jpg P1020721 1.jpg P1020740 1.jpg P1020748 1.jpg P1020742 1.jpg Работники были приятно удивлены.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Минплита не вываливается, укладывалась в распор. Но дополнительная фиксация не помешает. Тут как раз кстати пригодились обрезки от софита шириной 4-6 см и длиной 3 м. Затем всю площадь P1020725 1.jpg P1020726 1.jpg P1020747 1.jpg P1020751 1.jpg утепления затягиваем малярной сеткой-получилось очень даже неплохо:
  4. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну, вот и прибыла теплоизоляция на стены. Выбор пал на базальтовый утеплитель от ТН-техноблок стандарт . DSC_0083 1.jpg DSC_0086 1.jpg DSC_0081 1.jpg
    Вполне достойный утеплитель: DSC_0076 1.jpg DSC_0077 1.jpg DSC_0078 1.jpg
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Утеплитель укладываем в три слоя по 50 мм. Причем, первый слой делаем целиковым, второй из кусочков, третий-целикоывй.Отходов практически нет, а ведь межстоечное пространство у меня 34 см. DSC_0070 1.jpg DSC_0071 1.jpg DSC_0074 1.jpg DSC_0072 1.jpg DSC_0075 1.jpg
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Продолжаем утепление стен: P1020763 1.jpg P1020769 1.jpg P1020776 1.jpg P1020772 1.jpg P1020774 1.jpg
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Не откладывая в долгий ящик, решили сразу делать пароизоляцию. Пленку брал, там же где и утеплитель-в ТН. Для стыка пленок предложили взять не скотч, а двухстороннюю акриловую ленту. Ну, до чего ж липучая! Рекомендую...На пленке не написано какой стороной монтировать, поэтому выбрал ту сторону, какая красивее: P1020780 1.jpg P1020782 1.jpg P1020791 1.jpg P1020787 1.jpg
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Гладкой стороной к утеплителю.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Конечно, та сторона в рубчик намного красивее...
  11. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Добрый день. А газ заводили до утепления просто потому что так совпало? Просто это же потом все утеплять иобшивать, а там уже трубы и котел висит. Какой котел, кстати выбрали?
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Газ заводили естественно до утепления, котел тоже повесили, но временно, что бы сдать газовикам. Вход коаксиального газохода и гильзу газовой трубы необходимо загерметизировать изнутри, иначе продувать будет, а это удобнее делать когда нет утеплителя. С газовым котлом решили так, на момент утепления этой стены и установки ГКЛ приедет газовик снимет его на время этих работ, а потом сразу установит на место, заделав стык коаксиального газохода. P1020732 1 1.jpg
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы только теперь энергонадзорные организации к себе не пускайте, а то у них может и инфаркт случиться.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Энергонадзор не смотрит за этим. Им главное чтобы не воровали электричество.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Энергонадзор (он же Ростехнадзор) смотрит, энергосбыт - нет.
