1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Молодец, красивый дом! :super:
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Сегодня приезжали гипсокартонщики. Я планировал, что по стойкам каркаса будем крепить гипсокартон...да не тут -то было...стойки у меня 140 мм, а утеплитель я клал 150 мм, да еще 45-ой плотности, поджать гипсокартоном этот 1 см не получилось-сегодня попробовали закрепить один лист, если так и оставить, ГКЛ пойдет волнами и не везде эту волну можно вывести шпаклевкой. Просчитал варианты с установкой профиля или установка фанеры-победила фанера. Пока это касаемо только наружных стен, внутренние перегордки (а их намного больше чем наружных стен) буду набивать более мягким утеплителем-наверное кнауф инсулейшн-тот который у меня в подвале уложен. Итак. к стойкам каркаса крепим фанеру 9 мм, а на неё гипсокартон. Нет худа без добра-отпадает проблема крепежа радиаторов под окнами.
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Лучше два слоя гипсокартона вместо фанера\гипсокартон
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да, хотели так, но не поджимается ГКЛ, фанера все таки жестче. Проблема то в том, что стойки каркаса 140 мм, а толщина утеплителя 150...ГКЛ волной пойдет если крепить его к стойкам.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А если просто полосками 10ммфанеры 50мм шириной по стойкам?
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я просчитывал вариант с установкой стандартных профилей под ГКЛ: по материалам дешевле чем фанера, но по трудозатратам (зарплата) намного больше. В итоге, все же победила фанера.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я про то, что бы не сплошняком фанерой, а только на ширину стоек.
  8. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    А, кстати, неплохой выход, по деньгам ощутимо будет.
    Да, фанера 9мм в плосковти не особо жёсткая, запросто тоже волнами встанет. И не забудте, что нужна ФК а не ФСФ.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Кстати, вот и сам процесс: P1020804 1.jpg P1020803 1.jpg P1020805 1.jpg
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    ААААА, поздно пить боржоми...
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я понял, но ширина стойки 38 мм и представляете, мы сначала крепим эту полоску на один саморез в эту стойку, а потом в нее же по два самореза для крепления ГКЛ...не треснет стойка?
    А потом, у меня стойки имеют шаг в осях 380 мм под фанеру 1520 мм, то есть если бы я крепил ГКЛ чисто по стойкам или по полоскам, мне бы пришлось резать ГКЛ на прямых участках на 8 см...а в моем случае фанера закреплена на стойках, а ГКЛ -за фанеру. P1020825 1.jpg P1020829 1.jpg P1020831 1.jpg P1020832 1.jpg P1020833 1.jpg
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Р P1020827 1.jpg P1020828 1.jpg аспаячные коробки "зацепили " за фанеру:
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Сколько цена вопроса на данном уровне строительства дома, если не трудно, можете расписать.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Когда затраты в прошлом году перевалили за 2,2...считать перестал-смысла нету, есть цель- построить достойный дом.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Смотрю в ванне поставили обычный ГКЛ?
    Размеры вашего ГКЛ в длинну 3м?
