1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да, обычный...высотой 3 метра.
    перед наклейкой плитки ГКЛ будет обрабатываться специальным праймером.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Также вот думаю вслед за вами и Raccotoy обойтись обычным. 3м в нашей "деревне" также вот стали недавно продавать (в регионе построили завод Кнауф).
  3. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    :faq: Я всегда считал, что в фанере слои шпона идут в перехлёст, как она может быть куда-то ориентирована?
    Прошу пояснить с какой целью коробки ставили в фанеру? Как потом сверлили ГКЛ (в смысле шоб точно совпало)? Интерес не праздный, у меня тоже фанера внутри сейчас.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Правильно говорите, но поперечных слоев в 9 мм фанере больше на один чем продольных...,поэтому она жестче в поперечном направлении-ИМХО.
    По-поводу как сверлить ГКЛ что б отверстия совпали, сегодня спрошу у работников (самому стало интересно).
    По-поводу коробок: думаю дело в "каёмочке" вокруг распаячной коробки, она предназначена для того чтобы упереться в твердое основание во время ее фиксации и фанера для этого самый нормальный вариант, P1020828 2.jpg P1020802 1.jpg а у ГКЛ все таки послабже края будут...
  5. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Очень жду про технологию сверления...
    По поводу Краёв ГКЛ - не согласен, пластиковые коробки настолько хлипкие сами по себе, что чуть перетянешь и эту самую каёмочку заворачивает только в путь, поэтому края ГКЛ тут не "тонкое место". В вашем варианте мне нравится то, что глубина получается большей, но смущает, что если вдруг приспичит коробку заменить... то делать вообще не ясно что нужно...
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Перед утеплением чердачного перекрытия делаем пароизоляцию. Высота 6м -условия экстремальные... P1020844 1.jpg P1020837 1.jpg P1020840 1.jpg
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Где продолжение, все ждем
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Сейчас все мысли об отпуске...везу на машине внука в Анапу в эту субботу. В пятницу хочу заехать на дом-навести порядок да и пофоткать. что сделано.
  9. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    У вас коробка утоплена в ГКЛ, как розетки крепить будете, длины болтов не хватит же, или в распор хотите, для этих коробок это не айс.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да, Вы правы, винтика будут коротковаты. Уже нашел подлиннее.
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Начинаем утепление мансардных участков кровли. Перед укладкой утеплителя крепим ветрозащиту (паропроницаемую мембрану) на брусок 25х30,который установлен на стыке стропильной доски и кровельной фанеры для создания вентзазора.
    Толщина утепления мансардных участков 200 мм и поэтому утеплитель взял не по 50 мм, а по 100. используем тот же техноблок стандарт от ТН. P1030123 1.jpg P1030131 1.jpg P1030133 1.jpg P1030134 1.jpg
  12. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Cпасибо за подробное описание процесса да ещё и с прекрасными сопроводительными фотографиями. Получше любого учебника.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Пришло время для монтажа системы отопления...Выбран настенный котел Вайлант 32 квт, одноконтурник. Для горячей воды будет установлен бойлер косвенного нагрева того же производителя. радиаторы отопления -биметалл.СО-двутрубная.разводка пойдет по подвалу, стояки на второй этаж пойдут внутри перегородок и по потолочным балкам первого этажа. P1030076 1.jpg P1030112 1.jpg
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А не многовато ли мощности?
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Защитную пленку с радиаторов пока решили не снимать-впереди отделка. На радиаторах будут установлены термоголовки.
    24 киловатта было впритык: 1-ый этаж- 9х13=117 м, плюс зимний сад -15 м. прихожая -5м.Второй этаж 8х8=64,мансарда 18 м. итого -219 кв. м да "второй свет" порядка 40 м. А ведь еще бойлер косвенного нагрева прогреть надо, тем более стоять он у меня будет не возле котла-для него отдельная "нить" длиной 8 метров. Ну и как бы получается что 24 маловато, а 32 многовато. Но в Вайланте есть же регулятор мощности...
