1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Скажите пож-та сколько обошелся комплект бесперебойного питания, на сколько по расчетам должно хватить в случае отключения электроэнергии? Планирую себе в дом тоже поставить бесперебойное питание, а то у нас напряжение любит скакать и отключаться то на секунду то на час! На секунду для котла не айс, а на час в -25 для нас не очень в бревенчатом доме!
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Котел потребляет 150-180 ватт мощности. При двух батареях автономная работа будет примерно 9-11 часов. Стоимость самого инвертора -14000 руб, две батарей по 8500. 1500 рубликов взяли за сцепку аккумуляторов и проверку...Почти 32000 вышло.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ну блин не дешево, но зато надежно! Спасибо.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    По поводу котлов Вайлант: в паспорте на котел черным по белому написано, что теплоносителем может являться только чистая вода! Не поверил и перезвонил в сервисный центр: подтвердили и предупредили, что гарантийные обязательства аннулируются если в системе будет иной теплоноситель... А у меня уже залит был Диксис-65 в соотношении 1:1 с водой. Желания заменять его на воду не было, да и газовщик, производивший пуск сказал, что дешевле "слететь" с гарантии, чем потом менять все радиаторы из-за размораживания системы...
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    При первом же снегопаде показал себя с нехорошей стороны вентиляционный конек на крыше: ветер задувает снег на чердак...Надеюсь поможет заделка воздушного канала стеклопластиковой сеткой:
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Сетка крупновата. Я покупал с ячейкой 1,5*1,5 мм - москитка. Снега нет.)
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я тоже об этом думал...Но вроде хочется и воздухообмен сохранить хороший и что б снег не навалился. Буду методом "тыка" ячейку подбирать: если снег пройдет через 5х5 мм поставлю вторую сетку с разбежкой. тогда ячейка будет 2,5х2,5 мм.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Уже в теплом доме (температура в доме +23, на улице +2) устанавливаем подоконники и оконные откосы:
    Перед тем как полностью зашить все перегородки и потолки проводим трубопровод под центральный пылесос. На каждом этаже будет установлено по две розетки и два совка на первом этаже-один в кухне, другой-в зале под лестницей:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подскажите пожалуйста, что за материал?
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Трубы и фитинги для трубопроводов центрального пылесоса Близзард...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Нет, соединены между собой на клею...Могу сфоткать баночку, если рабочие не выкинули.
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А что за «совки»?
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Грубо говоря это отверстие. куда можно заметать пыль веником ...
    ..."Пневмосовки. Располагаются на уровне плинтуса. Соединены с воздуховодом, по которому поступает воздух с пылью и сором. Представляют собой прямоугольные отверстия с заслонками для засасывания пыли."...
  15. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А сколько все это стоит и как выглядит сама установка? Она очень шумная?
