1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну, вот и долгожданные фотки:
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Есть специальные клапана для вентиляции - посмотрите каталоги производителей вент. оборудования или наберите в поисковике "обратный клапан для вентиляции".
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    На удивление, три двери Торекс, выходящие на улицу, в морозы не покрывались инеем за исключением одной двери-в верхней части была полоска инея шириной один см и в длину см 20. В этом месте дверь не плотно примыкала к коробке и были потери тепла-образовались сосульки ... вылечено наклейкой дополнительного уплотнения.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Еще раз убедился, как полезно делать фото всего строительного процесса: разглядывая старые фотки утепления стен заметил подрозетник с выходящими проводами из него, а на поздних фотографиях стен уже утепленных и забитых фанерой розетки не оказалось... а ведь все розетки этой группы соединены шлейфом...не нашел бы я ее, не нашел бы напряжения в других розетках.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Магма, а зачем такой скафандр?
  6. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Видимо, чтоб не чесаться потом
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А разве от минваты чешутся?
  8. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Ещё как. На себе прочувствовала. И кашляется очень даже при работе с ней
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    От кнауф инсулейшн практически чесотки нет, а вот от базальтового утеплите ля не только чешешься, но и кашляешь. Поэтому малярный комбинезон "Каспер" и респиратор с очками очень кстати.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    О как! А я и не в курсе был. Спcб.
  11. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Магма, Если есть опыт работы с кнауф инсулейшн, то какие в целом ощущения от продукта?
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Магма, Приветствую, практически земляка, я все больше Городня - Редкино. У меня профбрусовой дом, но внутри будет полно каркасных стен с имитацией бруса, поэтому у "каркасников" сижу плотно :), изучаю. Хотел спросить вы сайдингом редкинским Текосовским довольны? Как впечатления?
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В целом, ощущения положительные. Практически безотходный материал, если используешь роллы. В нем ширина 1,2 м а длина 7 м. Удобен в транспортировке: 30 кубов этой минплиты привозил на 15 кубовой газеле. Совершенно неколючий материал, не оставляет после раскроя какую-либо пыль, Этой минплитой выполнил утепление пола первого этажа, перекрытия между вторым и первым этажом, чердачное перекрытие и всех перегородок,
  14. Князьбарон
    Князьбарон
    Князьбарон
    Череповец
    Уважаемый Mагма! очень увлекательный у Вас процесс!
    Подскажите, на самом начальном этапе почему выбрали каркасную технологию, а не блоки/кирпич и не брус?
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Сайдинг был у меня самым больным и не решенным вопросом...В поисках нужного цвета всегда попадались только тусклые, бледные тона. Текос увидел впервые у нас на строительной выставке, сразу понял, это то, что мне нужно. Запомнились сразу два цвета: золотистый и кофе с молоком. И тот и другой смотрелись с коричневым софитом просто супер. А если добавить к нему коричневую водосточку и наличники вообще получается изумительно. Что понравилось еще: возможность заказать аксессуары в цвет сайдинга и длина полотнищ 3,76 м. Сайдинг простоял у меня на доме уже два года, изменений в цвете пока не замечено. Так что я доволен.
