1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. fin5
    fin5
    fin5
    Череповец
    Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины(фотоотчет)
    А у вас на 2 фотке брус коньковый кривоват или фотик искажает, на остальных фотках из далека вроде всё ровненько. А так оригинальный проектик . Удачи!
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Обиваем фанерой кровлю,так как площадь поверхности большая -решили использовать фанеру толщиной 12 мм (выглядет более ровно)
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Какой же второй свет без каминного зала?
    Устанавливаем внешний дымоход:
  4. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    А не слишком ли близко к земле?
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Не, до земли -3,3метра...
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Проходка дымохода через стену:
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    При покупке битумной черепицы выбор пал на Теголу Нордланд альпин (коричневая с отливом).На крыше смотрится просто супер!
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Приступили к укладке черепицы:
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А отливы металлические по торцам крыши на каком этапе крепить будете? У меня сначала отливы крепились, потом битумка набивалась:
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня в проекте тоже внешний дымоход был, но мастера по камину отговорили и сделали внутри дома.
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вы про ветровую планку и капельник?Так их видно на второй фотке,правда капельник виден хуже.
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я про капельник. На третьей фотке я вижу прибитую битумку без капельника, но он крепится под битумку :faq: А на второй фотке не могу понять, если капельник все же есть, то как по нему вода будет попадать в водосток (по украински "рынва", а по- русски не могу вспомнить правилное название лотка, куда стекает вода с крыши :no:)?
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У вас газ будет? Если-да, то как реализована обязательная естественная вентиляция кухни? Меня, например, заставляют на кухню делать из 2-х 150мм труб с требованиям по расположению как и на дымы.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так выглядит сегодня моя красивенькая беленькая водосточка спустя два с половиной года эксплуатации. "Эту красоту" вижу с лестничной площадки каждый день. Если б знала, подшивку и водосточку купила коричневую :mad:
  15. alexander65
    alexander65
    alexander65
    Odessa
    Капельником должен начинаться край кровли.От края капельника и до первого ряда битумка должно быть расстояние хотя- бы сантиметра 3.Капельник должен заходить в желоб хотя- бы на одну треть его ширины.Иначе сгниет лобовая доскаи вода будет течь мимо и по стене.Последний лист фанеры должен быть не под обрез с ветровой доской , а немного выступать иначе как вода попадет в желоб.В данном случае надо поменять капельник на более широкий а потом подобрать правельный кронштейн для желоба,кронштейны бывают двух типов.Но сначала решите с капельником.
