1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    А плитку вы клали на какое основание? Я положил на ЦСП так она у меня отклеилась вся.
  2. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В зале уложены два слоя гипсоволокна по 10мм, а в том месте где плитка -1 слой ГВЛВ, 10 мм наливного пола с электроподогревом, а потом уже сама плитка. В ванной клеил плитку на гипсоволокно, предварительно обработанное акриловой гидроизоляцией. ЦСП считается невпитывающим основанием, поэтому перед нанесением плитки его нужно было обработать каким- то адгезивом (бетоноконтакт и ему подобные).
  4. polevchyk
    polevchyk
    polevchyk
    Минск
    а у меня на полу ОСБ по обрешетке.
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени. Подскажите, Вы какие либо пленки использовали на внутренних перегородках под фанеру?
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Нет, не использовал, смысла большого не видел.
  7. olessiak
    olessiak
    olessiak
    Спасибо. Со вкусом построенный дом. Очень добротно. Вам повезло со строителями:)
  8. Тип80
    Тип80
    Тип80
    Здравствуйте.
    Подскажите, а почему вы для чернового пола (под ГВЛ) выбрали именно фанеру, а не ЦСП?
    И еще вопрос: а до укладки двух слоев ГВЛ фанера гремела при ходьбе?
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Выбирал не я, а строители. В типовом проекте каркасного дома была указана фанера т. 12 мм. Шаг балок пола под фанеру- 380 мм, то есть на один лист фанеры (1520 мм) - 4 балки. поэтому пол точно не гремел.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В связи с 10 -летним юбилеем строительства моего дома было решено поставить в зале (наконец-то!) камин, трубу для которого устанавливали еще при строительстве каркаса в 2010 году:
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Внутри дома вход трубы выглядел так:
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Камин было решено делать с закрытой каминной топкой. Еще десять лет назад мне приглянулась топка Sequin Kiteflam шириной 700 мм. Логичных объяснений почему именно она, а не другая у меня нет. Наверное только положительные эмоции от увиденной впервые каминной топки! французы дают на нее 10 лет гарантии. Выпускается топка в двух вариантах: обычная и с двойным дожигом. Визуальная разница у них в том, что у той что с двойным дожигом на задней стенке внутри имеются отверстия, а с внешней стороны эти отверстия закрывает воздухоприемная(?) камера. Причем продавцы не акцентируют на этом внимание, но мне досталась именно с двойным дожигом.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    С каминной облицовкой было намного сложнее. У нас в городе всего лишь несколько компаний продающих данный товар -образцов по 2-3 штуки в торговом зале. Купить облицовку по фотографии на сайте-большая ошибка, фотки все очень красивые, а по факту...У меня так получилось с облицовкой с мрамором имперадор, хорошо во-время отказался. в итоге была выбрана облицовка из ракушечника (песчаника).Уж очень мне понравилась фактура этого камня и цвет:
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Монтаж камина начался с устройства противопожарной стенки толщиной 250 мм с базальтовой теплоизоляцией с последующей обшивкой гипсоволокном т. 12 мм
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Для облицовки противопожарной стенки выбрал белорусский керамогранит 30х60 под красный кирпич:
