1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 55
Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Магма, 29.01.11.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Каркасник со вторым светом и встроенным гаражом на две машины(фотоотчет)
    А еще, ветровая доска неширокая, пролет длинный. Чтобы обеспечить уклон для стока воды, всем кранштейнам может не хватить места по ширине на ветровой доске.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да,вы правы.Капельник пришлось закрепить очень близко к лобовой доске(полка капельника всего лишь 4см), поэтому роль капельника будет выполнять черепица,которую выпустили на 40 мм и вода точно будет сливаться в желоб.Возможно не по правилам,но этот вариант имеет право жить.
    Котел предполагаю настенный 32 квт.Сначала хотел установить его на кухне,но волею судеб жена заприхотовала зимний сад и решили совместить приятное с полезным-в зимнем саду будет установлен настенник турбо с коаксиальным выходом,там же будет естественная вентиляция(строительство пристроя зимний сад-котельная смотри далее...)
    На сегодняшний день водосточка уже выполнена и как бы проблем не ощущается,значит доски хватило.
    Да,такие рекомендации есть в технических регламентах.И я видел один объект с выдвинутой фанерой-смотрится очень не эстетично,я себе такого не хочу.А скажите:почему роль выдвинутой фанеры не может сыграть стартовая полоса(перевернутый гонт) у черепицы?
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А сколько лет прослужит капельник из битумки? Думаю, за несколько сезонов от нагрузки и нагрева он отломается :no:
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Я оказался чуть чуть прозорливее:
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да,наверное он согнется и со временем просто будет опираться на внутренний край желоба.Ведь состав черепицы не просто окисленный битум,который ломается на бруске т.20 мм при температуре -5,а модифицированный СБС(да простят меня гуру в кровельной тематике-есть такая методика испытаний битумсодержащих кровельных материалов), у которого предел -30 град.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Перед дальнейшей укладкой черепицы устанавливаем мансардные окна и вентиляционные проходки:
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Капельник из битумки на бруске толщиной 20 мм.Японская технология? :)
    Брусок только к битумке прибит?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так я не про котел, а про кухню- если плита газовая будет- вентиляция нужна.
  9. alexander65
    alexander65
    alexander65
    Odessa
    Делать слив из битумки невкоем случае нельзя со временем она расплавится и в одних местах приварится к желобу а в других оттопырится и уже летом вы это увидите.Дальше.Если желоб у вас смогли прикрепить к такой лобовой доске то скорее всего он не имеет правильного уклона.Пока рабочие есть на крыше исправляйте это.А как-же отделка карнизного свеса?.Через 2-3 года вы столкнетесь с прогнившей лобовой доской и свесом кровли. Хотя вам наверное виднее.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вентиляция на кухне предусмотрена и выведена в кровлю,труба д.125 с выходом на кровлю Vilpe
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Почему в Украине полимербитумную черепицу называют "битумкой"-она больше "полимерка".Битумка выпускалась ограниченной партией на Рязанском рубероидном заводе в 1984 году под названием "шинглас"он был нарезан из обыкновенного рубероида с посыпкой зеленого цвета.Эта кровля до сих пор стоит на одном из домов в д.Кромново под Тверью.Дом был образцово показательный ,изготовлен по новейшей технологии объемно-блочного домостроения.Ваш покорный слуга принимал непосредственное участие в его строительстве.
    К чему это я? Ах,да, полимермодифицированный битум из которого на сегодняшний день изготавливают ПБЧ довольно таки стойкий материал по отношению к инсоляции и больших перепадов температур.Но я разделяю Ваши опасения-мысль такая закрадывалась в мою голову,но...Лобовая доска у меня на 30% закрыта капельником,который отстоит от нее на один сантиметр,под этот капельник снизу подведена пластиковая G-фаска,которая полностью закрывает лобовую доску.Думаю,что если вода и потечет по капельнику и пластику, то до деревянной лобовой доски наверное точно не доберется ИМХО.
    Я сделал фото этого места-зацените:
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Набрала в поисковике "битумная черепица" - выдало 183000 результата, на запрос "полимербитумная черепица" - 202 результата :hello::hello:
    С россиянами тоже, получается, есть проблема. Не одни мы неграмотные :)
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Без обид...мои самые близкие родственники живут не Украине, в Коростене. А у моего лучшего друга самый лучший город в мире -Киев...
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Какие обиды, я коренная сибирячка. Но мы про битумку, вроде, говорили :)
    Посмотрела макет дома, построенную коробку. Не могу найти в том, что построено последнего, самого маленького "вагончика" от Вашего "трамвайчика" :)
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А как будете утеплять пол первого этажа, на фото не заметил? Даже фанера 18 мм (в 1 слой)на перекрытии будет слабовато и "барабанисто". У меня два слоя по 12 мм, склеены между собой в разбежку. А планировалось, что хватит и одного 12 мм. Пришлось срочно усиливать и доклеивать второй слой.
    Знал бы источник раньше, сделал бы балки перекрытий а то и весь дом из металла, типа ЛСТК, но толщина 4 мм + горячая оцинковка и вес небольшой. :um:
    Положу весной два слоя софтборд, каждый по 12 мм (аналог Изоплаат) , потом бамбуковый паркет, посмотрим, как звукоизоляция и "прогиб" улучшится.
