1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. oes
    oes
    oes
    Гость
    К вопросу о безопасности:
    Любая преграда (двери, ворота, рольставни, бронирование стекол и т.д. и т.п.) предназначена для увеличения времени, необходимого злоумышленнику, для проникновения в защищаемое помещение. Как помнится: Класс В2 задерживает подготовленного злоумышленника 12 минут. Это считается КРУТО и достаточно для приезда "полицай" на объект в сельской местности. Следовательно: говорить о защите объектов без системы сигнализации и постановке его на вызов охраны - БЕССМЫСЛЕНО И ГЛУПО )
    Личный опыт: на витрину ювелирного магазина поставили простые жалюзи-роллеты (таки их называют по ГОСТу)) с алюминиевым профилем роликовой прокатки с мягким пенным наполнителем (т.е. ни какого серьезного класса защиты по ГОСТу)), но ментов и хозяина это устроило, т.к. провошкаться с ними набо было все равно минимум 2-4 минуты, а "оперативка" прилетает за 2,5 минуты с момента срабатывания сигнализации. Сигнализация правильная стоит-срабатывает сразу, как тока роллеты начинают ломать...)) А не было-бы сигнализации и оперативки, так хоть броню ставь-мертвому припарка((
    Лучше обходиться без калитки в секционных воротах. Не с проста некоторые канадские, америкосские и европеидные компании не производят секционку с калиткой ВАЩЕ!
    Чтоб понятней было: это самое хлипкое место в воротах: сложное сопряжение панелей (должны петли обеспечивать складывание в двух плоскостях), чуть-чуть не плотно закрыто - и капец воротам: выламывает калиточку на раз (
    Проще калитку рядом врезать - дешевле, надежней и безопасней! ))
    PS Понимаю, что часто у нас сначала гараж слепють, а потом думки думають - а чо дальше делать?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Видел секционные, которые пытались взломать, чтобы проникнуть в дом. Видимо, намучившись с ними, пошли другим путем - выдернули кованную решетку и проникли через окно
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    По поводу занижения проёма вопрос возник - а не надо ли было размер ворот (в высоту ) взять больше ? (это к приведённым чуть ранее фото ...)
    -Сотв. и открытая воротина в проёме не торчала-бы!
    То-же читаю , читаю про ворота и про установку ,и так и не понял , как размеры подбирать по проёму? Если ворота например 2500Х2350 , что это за размер - проёма , который подходит под эти ворота или реальный размер собранного полотна ворот с направляющими вместе?
    Если у меня 2450Х2350 проём гаража , какой размер ворот нужен , чтобы не занижали проём? Притолка у меня более 500мм , по бокам от проёма более 400мм. - т.е. места много.
  4. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    У знакомого бокс вскрыли с подъемными воротами очень просто и быстро.
    Просунули домкрат снизу, между резиновым уплотнителем и полом и ПРЕВЕД
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это какой должен быть зазор между полом и воротами, чтобы туда можно было подсунуть домкрат. При ровных полах и правильно установленных воротах, под их палец не удастся подсунуть, не говоря уже о домкрате. Плюс домкрат должен давить на всю длину ворот, иначе он просто оставит вмятину в нижней панели. Может товарищ ваш забыл закрыть ворота сам, или полы под воротами не доделал.
    Не верю (Станиславский) :)]
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    да было такое у меня, просунули не между полом и низом ворот а между полом и врезной ручкой ворот. Двигатель был Комфорт дурьхановский. каретку сорвали и даж домкрат на месте бросили, обычный автомобильный
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Почитал темку, прикинул :
    Классические распашные ворота (шириной 3 метра и высотой 2,8 метра) на мой гараж с мансардой, строители насчитали на 36 тыр - реально думаю выйдет 40
    Алютех по прайсу хочет за подобный размер просит около 1200 евро, что в переводе на наши 48 тыр
    а сколько стоит монтаж алютех-ворот ?
  8. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Домкраты разные бывают...
  9. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    На днях заказывал ворота в фирме, которая продаёт "Алютеч" и "Хёрман". Ворота "Дорхана" там обозвали "не до воротами". Про белорусов сильно плохого не говорили, но подчеркнули то, что в местах крепления петель между панелями металл идёт в один слой (хвалёный не замкнутый контур...) и из-за этого петли иногда вырывает.
    В итоге заказал "Хёрман" 2500/2250 толщиной 42мм в коричневом цвете и с простой автоматикой, всё удовольствие обошлось в 35900р. Монтаж стоит 8000р, но я решил собирать сам. Кстати на "Хёрман" гарантия 2 года.
    Проём под ворота "Хёрман" идёт чётко по размерам.
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    обманули вас на счет Алютеха, их ворота и в том числе панели почти точная копия Хёрманн, а слоев там 3 не менньше. Интересно что за фирма такая '' грамотная'' , если можно название, можно в личку.
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Похоже, что вы правы. Фирма "ДОКА". В цене разница не сильно ощутимая, поэтому это ничего не меняет.
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Панели от "ДОКА" уже давно никто в Питер не возит. Да и остальные запчасти от них уже редкость. Зато они один в один заменяются на до(у)рхана.
    Похоже, что Вас парят. Спросите Чьи у них пружины. Если скажут, что ДОКА, то скиньте в личку адресок плиз.
  13. 1971
    1971
    1971
    tech-abc речь идет о нашей питерской фирме ООО Дока http://www.v-doka.ru/, а не о производителе комплектующих для ворот
  14. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Вчера ездил забирать ворота прямо со склада Херман Руссия в Шушарах. Все очень цивильно, особенно мне понравилась упаковка - компактно и очень надежно.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Упаковки как таковой нет у хермана, я думал здоровый ящик фанерный будет на халяву:)]. Панели по две с каждой стороны, в центре коробка, по торцам и углам досочки, все скручено на уголках и обтянуто пленкой. Ворота 2250х4500 забирал сам, из газели вытаскивали вдвоем с водителем - чуть не родили...
