1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    так надо было коробку из центра вытащить:) было бы легче панели тащить
  2. konung
    konung
    konung
    Заречный
    мне помощь нужна
    инструкция по сборке утеряна
    ворота хёрманн
    привод про матик
    забыл открыть затвор и начал открывать ворота..раз два три..думал низ прилипп..оказалось затвор...потом вручную открыл..закрыл..стал електроприодом открывать.выявилась проблемма...цепь(если её так можно назвать)...проскользнула вперёд..на 20 см...т.е.
    ворота теперь не прижимаются до конца вниз а остатся зазор так как каретка проскачила...что теперь делать?
    снять привод и вручнуюпровернуть цепь или как?вызов после празника монтажников будет 1,5-2 рубля стоить...но думаю спаравится своимисилами.и желательно побыстрее так как закрытые вручную ворота сверху неплотно прижаты и гараж остывает слишком быстро((..если не сложно то и инструкцию пошаговую выложите с момента связанного с ел.привоом...плз
  3. 1971
    1971
    1971
    заблокировать привод , вытащить вилку из розетки , нажать на приводе прозрачную кнопку и удерживать её, вставить вилку в розетку, лампа на приводе мигнет кажется пару раз, после этого кнопку отпустить и снова нажать через пару секунд после мигания. ворота начнут открываться , остановятся, нажать на кнопку чтоб вниз поехали, поедут вниз, вобщем настройка заново произойдет.
    вот ссылка на инструкцииhttps://www.vsebrelki.ru/instructions/hormann/hormann-instructions.php
  4. konung
    konung
    konung
    Заречный
    1971
    скачал инструкцию.как понять заблокировать привод?
    и ещо...у меня каретка не в конце в самом...т.е. она когда я нажал на опускание..но дёрнул на шнурок...(т.е. в холостом режиме)..её привод прогоняет вперёд назад...но до первоночального положения(до зацепа она не доезжает зараза а останавливается в 30 см от него(того места где зелёная кнопка)..в том режиме что ты говоришь она доедет?...просто я боюсь что в связи с этим в самом поднятом положении каретка не нажмёт стоп и чо нить вырвет нафег..((вручную не перемотать ету цепь никак
  5. sanich_72
    sanich_72
    sanich_72
    Московская область
    Прошу совета у Форумчан, собрался ставить ворота в отапливаемый гараж!! Размер , 2700/2300, примерно, какие лучше , секционные или рулонные? Какая нормальная цена при заказе 2 шт ? Смотрю , пока ,в сторону Нермана!
  6. 1971
    1971
    1971
    в нужную сторону смотришь , в другую не смотри, лучше не будет. Советую EPU40 и не слушай не кого про 20мм толщины, а если не хочешь выгадывать то бери LPU40
    konung
    заблокировать- нажать на кнопку зеленую,довести вручную ворота до соеденения с ремнем в направляющей и выполнить , то , что я выше написал, то же все есть и в инструкции. не применять излишнюю силу и все будет в порядке, не чего не сломаешь.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  8. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Поставил ворота Хёрманн, загнал в гараж прицеп, и потерял ключи. Привод механический так-как гараж не электрофицирован пока. Есть другой вход в гараж через дверь. Как быть? Неужели придется заказать еще один замок с ручками? Нельзя ли просто поменять личинку?
  9. 1971
    1971
    1971
    а в чем проблема? открутить ручку изнутри, снять ее, открутить два шурупа с внутренней стороны, внутреннюю часть внутрь внешнюю наружу потянуь, увидишь личинку
  10. ak75
    ak75
    ak75
    Московская область
    Секционные конечно лучше рулонных, т.к. более теплые. По секционным есть несколько компаний, из которых выделяются 2 производителя по качеству - Херман (Германия) и Алютех (Белоруссия). Стоимость и сроки лучше по Алютеху, т.к. у Хермана есть только готовые изделия определенных размеров на складе, а в случае непопадания в эти размеры срок поставки из Германии достаточно долгий.
  11. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Согласен:hello: Мы тоже работаем по секционным воротам в основном на Алютехе, в Хермане стандартные цвета коричневый и белый подрезают по размеру клиента, не стандарт изготавливают в Германии, от 4 до 6 недель. У Алютех последнее время качество ворот ухудшилось. Раньше комплектация применялась Германия, Голландия (цена - качество в России конкурентов просто не имела). Сейчас собирают на своем сырье, пружины вообще похоже Китай. Торсионный механизм работает шумно, балансировку ворот произвести стало сложнее, в результате заказчику ворота сдать затруднительно. Если Херман как планирует, начнет производить свою продукцию в России, то думаю, станут номером 1.
  12. FoxLis
    FoxLis
    FoxLis
    Нижний Новгород
    Мне несколько месяцев назад установили ворота Алютех. Ничего нигде не скрипит, не шумит, все работает тихо и плавно. Обращайтесь к хорошим мастерам, чтобы они вам потом не рассказывали про плохие механизмы)) Вообще неграмотным монтажом можно испортить самые хорошие ворота. А Алютех меня устроил по всем параметрам - по цене, по внешнему виду, зимой нигде не промерзает, в общем остался доволен.
  13. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
  14. ak75
    ak75
    ak75
    Московская область
    :hello: Я думаю это будет совсем не скоро, но посмотрим, что они будут говорить на ближайшей выставке мосбилд.
    а если будут строить, то желательно чтоб они тоже сидели в районе одинцово, чтоб все в одном вместе и Алютех и Дорхан и Херман :), чтоб машину не гонять по всей москве, пусть подумают о дилерах :)
  15. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    :super::super:
    Только у меня информация, что планируется в районе Каширского шоссе, к сожалению:(
