1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    ...или металлоконструкция из профтрубы 40х80
  2. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Ворота сам ставил 2шт, по инструкции в комплекте покупал в ОБИ. Эксплуатирую 1,5 года. Нормальные такие ворота открываются, закрываются.… Думал привод поставить, потом передумал, и так легко открываются.
  3. 1971
    1971
    1971
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Его Величество- Дурьхан :)
  5. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А если делать каркасный гараж (по типу каркасного дома) в такой гараж можно секционные подъемные ворота поставить ? И если можно какой там проем должен быть, что бы на нем можно было закрепить ворота?
  6. 1971
    1971
    1971
    Все можно, для определения параметров проема нужен выезд специалиста на объект. Обращайтесь:hello:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Mgyravlev, поделитесь плиз с трудящимися - как к газобетону крепили:faq:
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1971
    1971
    есть специальный крепеж по пористым материалам , например
    заворачивающиеся дюбели КВТ SORMAT , есть еще два вида крепежа точно, не помню только точно наименование. Естественно речь идет не о монтаже больших ворот и не тех где крепление пружин отдельно от вертик. направляющей (типа Дорхан)
  10. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Не вижу проблем с крепежом в пенобетон, продаются дюбеля по пенобетону в комплекте обычные. Когда выбирал ворота ездил по разным фирмам и т.д. Цены ломят за ворота и установку отдельная история. Мои обошлись по 14600 каждая + дюбеля по пенобетону 300- 400 рублей. Плюс клеппер, свёрла на 3, 4, 12 мм и по бетону 10. Установка заняла 6 дней. (первые ставил дня 4 а вторые без проблем за 2 дня поставил, думаю следующие еще быстрее).
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Сколько Вы зарабатываете (или получаете?) в день не спрашиваю, про себя негромко посчитайте свои доходы за шесть рабочих дней. И сравните с той суммой, что с Вас за монтаж попросили.
    Очень результат интересует.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О специальных дюбелях для газобетона в курсе, коллекцию собираю:)]. Фишка в том что весь крепеж достаточно близко от края проема, там буквально 6-7 см. Не вариант, однозначно. Вот именно практический опыт интересен.
    С эпоксидкой наверное шутка:faq: - газобетон пропитать на 5-10 сантиметров предварительно:)]
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Конечно шутка. не заморачиваюсь никогда со спец крепежом, уголок 80-ка на ближайшем рынке, парни обварят за час, и вот он- идеально ровный проем, и сверхнадежный крепеж саморезами по металу
  14. 1971
    1971
    1971
    А что именно интересно? Я занимаюсь монтажем ворот с 2000 года, когда начал использовать этот крепеж уже не помню, ни разу не испытывал проблемм с ним , ставил даже на него ворота в пенобетонные перекрытия (да да и такие бывают), но повторюсь - не тяжелые ворота. Основное неудобство монтажа на такой крепеж считаю то, что сначала надо разметить отверстия , потом убрать конструкцию, просверлить отверстия и вворачивать дюбели.:hello:
  15. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Подскажите плиз какой проем оставлять для ворот гаража ? Хотелось-бы попасть в стандартную линейку. Выбрал LPU 40, Hörmann (Германия), 2500х2250мм, Z трак (системы пружин растяжения) - высота перемычки 115мм. Проем оставлять 2500х2250 мм. ? или сколько ?:hello:
