1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Да что написали в смете, то и говорю.
    Позвонил в официальное представительство - все хорошо объяснили. Еще одни дилер сообщил, что размер 3х2,25 подпадает под акцию и такие ворота толщиной 20 мм стандартного окраса, с приводом проматик обойдутся в 33 тыс. Но они их не устанавливают. Это уже привлекательно.
    Но вот в представительстве говорили, что акция распространяется только на ворота шириной 2,5 метра.
    Кто ж из них прав?
  2. shkv
    shkv
    shkv
    Абакан
    Привод именно FAAC стоит, вообщем вопрос образовался вытекающий- если же это дорхан стоит, то чего ж он не сломался и не развалился за это время? Качество же никакое все говорят.. Мне выходит очень повезло?
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Не помню что бы Дурхан практиковал обратную сборку полотна. Ну если и Дурхан, то повезло, уже должно бы быть пару ремонтов за пять лет то, тем более что вижу перекос полотна в открытом положении в правую сторону. Монтаж был не айс, немного кривоват. Такие нижние кронштейны роликов видел только у Стильстроя.
  4. shkv
    shkv
    shkv
    Абакан
    Завтра не поленюсь, как машину выгоню- с уровнем залезу! Прям интересно стало, как же на фотографии это разглядеть можно:)]
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По вылезшим роликам слева, и ужатым справа. Направляющие с перекосом стоят. Уж ворота криво поставленные я и по фотографии увижу, есть все таки небольшой опыт
  6. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Обратная сборка полотна? ты имеешь ввиду что с внутренней стороны полотно коричневое а не белое?? Доханчик это предлагал(ет??) за доп наценку.
    а нижние угловые (стандартные для барабана сзади) на старой комплектации, где использовался ролик, установленный на пластину крепления двойных направляющих. Сейчас вместо ролика идет шкив, который крепится на притолоку и направляющую, а трос заходит теперь за ролики и соответственно нижний угловой теперь другой.
    А перекоса я не вижу.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Как раз наоборот. Такой кронштейн есть в каталоге дХ от 2005-го года. Да и с двух сторон коричневые они практиковали.
    А Ст-Ст в то время только из Доки и Торки делал. Т.е. из импорта.Там для троса снаружи не такой был.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Про коричневый внутри от Дурхана. эт новость, век живи век учись. По комплектации мне 2003-2004 года хватило, что бы завязать навсегда с Дурханом. По ремонту сталкивался с Еврогейтом и Стильстроем, там приходилось видеть именно такие нижние кронштейны, у Термолайна другие, более масивные. И именно работая в Термолайне в свое время, бывало, что нет панелей белый-белый, на производстве просто переворачивали коричневый-белый. Но направляющие и пружины точно не Ритерна-Термолайн, и привод был бы не Фак. а Зомер или Каме. посему и теряюсь в догадках, что это за ворота. СентерОК подсказал. так что думаю что Дурхан. Перекос вижу, может быть достаточно только горизонталки сдвинуть влево.
  9. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Привод это итальянский. И если ворота в частном доме и работают 4 раза в день, то ничего с ними не будет-вот если в коллективном гараже, тогда другое дело. По качеству предпочитаю АЛЮТЕХ ДООРХАНУ с разницей в цене всего 3-4 тыра. По поводу кривизны установки, очень распространеное явление, но начинать надо с осмотра вашего проема-очень большая вероятность что он тоже кривой. А устоновщики поставили как есть плюс свои косяки добавили...
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :::super::::super::aga:
  11. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Согласен с тобой. А еще хрен дозвонишся и хрен дождешся расчета от них.
    Тоже работаю с ними по необходимости(по ремонтам восновном). А так работаю с АЛЮТЕХОМ.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если станет совсем скучно жить, попробуй еще от них гарантийных обязательств добиться. Вот где веселье с плясками начинается
  13. ars13
    ars13
    ars13
    Люберцы
    Приветствую всех! Хочу поставить секционные ворота для своего гаража. Фирму выбрал Херман. Подскажите плиз в какой фирме нужно заказывать,чтобы поставили грамотно Вообщем 3000х2670мм. Но притолка 13см. В свое время поставил гараж не грамотно и притолка изменилась за счет металлического короба,который идет от ворот по всей длине гаража,с покатом. Тут соседу делали откатные ворота,я позвал его монтажников,чтоб оценили. Их резюме было таково:дабы увеличить притолку нужно занижать высоту ворот,либо фальш панелями,либо,что-то вваривать и закладывать кирпичом. У этой фирмы был только Алютех и электрика ката или кама,вроде как италия,я отказался. Ворота выходят непосредственно на поселковую улицу,так что хотелось бы услышать,что можно также поставить антивандальное,и Хермановские ворота крепкие?. А также совета,что делать с притолкой? Заранее спасибо!
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Что такое "антивандальное"? Семь ударов топором? Выстрел из арбалета? Прямое попадание.?
    В этом смысле все секционные ворота одинаковы по стойкости - 10 минут против консервного ножа в руках балбеса. А против подготовленных некоторые и минуты не устоят.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    ars13 а высота такая зачем? В свое время вычислял самый высокий жып, просчитывал вариант ворот в офисно-деловой центр на паркинг, и им оказался Хамер с навесным на крышу- 2470 мм. если в гараже не будет парковаться Камаз, можно смело обваривать проем и опускать притолоку на 170 мм, тогда попадаем в стандарт Хёрман 3000х2500 мм. По взломостойкости- смотря на каком тракторе приедут злодеи. Идеального ничего нет, даж сейфы в Германии вскрывают за семь минут, расчетное время класса w4, что бы успела подъехать полиция
