1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ворота чьего производсва?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Херман, в прошлом году хорошая распродажа была. Скоро ставить буду.
  3. raid76
    raid76
    raid76
    Сам гараж настадии проектирования, наверно в этом году уже не успею начать строить. Размеры планирую 6х6, каркасный, стены снаружи-ОСП, внутри-будет видно.
  4. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ну тогда смотрите документацию и внутри планируйте места для крепления ворот-как-то так...
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Планирую гараж из газосиликата + облицовка керамическим кирпичем. Ширину ворот думаю делать 3000, высоту 2500. Высот потолка внутри гаража 3000. Столбы проема внутри будут из силикатного кирпича. Стоит ли делать четверть в кладке керамическим кирпичем или делать заподлицо вместе с силикатным?
    Спасибо.
  6. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    Не совсем понятно с чего будет четверть.
    Крепить направляющие лучше на силикатный кирпич, предварительно отштукатурить, этим укрепим и выровняем плоскость внутреннего проема.
    Керамический (облицовочный) кирпич хрупок и потребует установки обвязки из металла (проф. труба, уголок и пр.) на проем ворот:)
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я же написал - столбы из силиката, т.к. на них сверху будет лежать ЖБ перемычка. Монтировать в керамику я не собираюсь. Я спрашивал делать ли четверть под ворота как для окон или выводить кладку проема заподлицо с облицовочным кирпичем. Вот.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для подобных ворот четверь обычно не делают - крепятся на внутренюю плоскость стены.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Спасибо. Буду делать без четверти.
  10. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Не забудьте, чтобы перемычка изнутри была в одной плоскости с передними боковыми пристенками.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Перемычку я собираюсь ложить за облицовочный кирпич, а аблицовку на уголок. Так можно?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно, главное идеально ровная плоскость по внутренней части стены. Затем штукатурка, шпаклевка, окраска и затем ворота. В общем как двери - мусор после стройки убрали, двери установили, мебель внесли.
    И подумайте что на полу будет в виде покрытия.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Пол будет плита. Потом, позднее может быть залью полиуритановые полы поверх бетона.
  14. stalimbo
    stalimbo
    stalimbo
    Челябинск
    я решила поставить ворота не гаражные, а уличные под навесом поликарбоната. Ворота секционные HORMANN EPU 40, внешняя поверхность М-Гофр с оттиском "woodgrain", толщина панелей полотна ворот 20мм, цвет снаружи коричневый RAL 8028, изнутри светло-серый RAL 9002, для проема шириной 3500мм, высотой 2750мм Электропривод HORMANN ProMatic за все просят 67 200 руб. что посоветуйте? нормальный ли это вариант? для меня немного дорого, расчитывала на 50 000 руб.
  15. Ворота
    Ворота
    Ворота
    Если хотите подешевле, могу предложить цену на ворота с автоматикой, включая доставку и монтаж 59440 рублей, ворота Sauber или Ryterna, автоматика CAME (привод, направляющая, радио, брелок).
