1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...Закон всемирного тяготения..
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Нормшталь делает, цены как на лунный грунт. Из обычных секционных не получится, ролики другие, фурнитура не та
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вопрос по стоимости - на сколько дешевле привод для роллеты без аварийного открывания(роллета 50 кг, привод зомфи)?
    На сколько дороже двигатели с валом 70мм при тех же данных?
    Верхний ригель часто ломается? Заранее пасибо за инфо
  4. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    кто чем отделывал порог в гараже к которому прилегает нижняя часть ворот (резиновый уплотнитель)?
    у меня сейчас ворота прижимаются к ленте фундамента. она не идеально ровная, поэтому под воротами всё "светится", много щелей.
    из вариантов в голову приходило - керамич.плитка, лист металла, транспортерная лента.. что удобнее на практике?
  5. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    На сколько я помню у дорхана был так называемый новый нижний уплотнитель с дополнительным лепестком (дерьмо еще то), но идея хороша, то есть вместо пола просто приобретаешь полоску резины, 25см на ширину ворот, и заклепками крепишь к полотну таким образом чтобы при закрытии ворот резина как бы расстилалась в сторону глубины гаража. И заморочек минимум и от щелей избавляешься.
  6. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    ну за что 43 рубля? я не понимаю
    у меня ворота 3*2,5 прикинте цену
  7. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    не нравиться цена покупай "собери сам" геморрой собирать, но зато твои ворота будут стоить меньше 30тыс soberi-vorota.ru
  8. caver
    caver
    caver
    Что-то я не понял устройство лички на данном форуме...
    Edis, дошло ли Вам сообщение?
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Дошло, завтра распишу все по полочкам:hello:
  10. Alex18
    Alex18
    Alex18
    Тверь
    "на сколько дешевле привод для роллеты без аварийного открывания(роллета 50 кг, привод зомфи)?"
    Примерно 60-70 евро.
    "На сколько дороже двигатели с валом 70мм при тех же данных?"
    Вал 60\70 идет по одной цене, меньше на такой вес ставить нельзя.
    Долговечность ригелей как и самой роллетной системы, зависит от правильного монтажа и эксплуатации;)
  11. Svserg30
    Svserg30
    Svserg30
    Собираюсь устанавливать на даче автоматические подъемные ворота (скорее всего - рулонные). Дача находится рядом с деревней Киржач Владимирская обл. Чтобы не заказывать в Москве, ищу где купить недалеко от дачи. Сталкивался ли кто-нибудь с заказом автоматических ворот в этом районе (Орехово-Зуево, Покров и т.д.)? Если знаете, то подскажите адрес фирмы.
  12. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Господа дайте плиз контакт, где можно купить- заказать комплект сделай сам в Питере, а то до белых мух нужно прем закрыть.
    Если что вот величины:
    ШхВ - 2500х2250
    боковые четверти 150
    притолока 300-500
    цвет Золотой Дуб мелкая деревяшка- под вагонку внешне.
    замок ручка снаружи и без автоматики.
  13. Ворота
    Ворота
    Ворота
    Комплекты "сделай сам" бывают только стандартных цветов.
    Золотые дубы и прочее - только на заказ.
    В Питере можете заказать здесь:
    812vorota.ru/garazhnye-vorota/vorota-soberi-sam/
  14. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    А RAL 32 входит в понятие обычных ворот и какие по текстуре они обычные?:(
  15. Ворота
    Ворота
    Ворота
    doorhan.ru/vorotnye-sistemy/garazhnye-vorota/seriya-eco-fast/dizajn/product/tsveta-i-tipy-poverkhnosti/ - Читайте здесь про серию "собери ворота сам"
