1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Еще один вопрос, подскажите кто использует у себя ворота Хёрманн с панелями EPU (20 мм) достаточно ли таких ворот для климата средней полосы России? Как я понял в акции участвуют ворота именно с такими тонкими панелями EPU.
    Гараж - будет холодный, является частью дома, но над гаражом есть одна жилая комната.
    Либо забить на акцию у Хёрмана и взять Алютех но уже за 41 000 руб с автоматикой (у них вроде панели только толстые).
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Возьми 2750х2250 мм и ничего резать не нужно будет. Есть инструкция по обрезке ворот Херман. могу прислать
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Это понятно, но данный типоразмер в акции Хёрмана отсутствует, что напрямую влияет на цену воротины, а мне их двое надо. Вот и пытаюсь выкружить экономию :)
    Хотя есть фраза: кроилово ведет к попадалову! :)
    Скиньте если не сложно на dpyzhikov@yandex.ru
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Отправил:hello: И просчитай все таки 2750х2250 мм у ближайшего дилера, не должно быть сильно дорого.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Спасибо большое! Запрос скинул уже дилеру, посмотрим что ответят... А что скажете про EPU или LPU для нашего климата?
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если гараж не теплый епушки нормально. а если надо термос из него сделать (чего не советую. даж вольвы сгнивают за два года) то тогда Лпушки да еще и с термофрэймом
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Пешеход. Как раз заказал себе двое ворот 2750*2200мм хёрман с панелями 20мм. У меня проем 2700*2200мм. Одни ворота заказал с приводом, другие без привода. С доставкой и монтажом запросили 79000р (никакой акции). Внес предоплату 40тр. Сравнил с Алютехом и Дурханом - разница в цене маленькая.
    Гараж в будущем хочу отапливать теплыми полами, поддерживать температуру в гараже около 5 градусов. В офисе где заказывал ворота сказали, что толщина годится и потери тепла через панели будут не существенные. Основные потери - по резинкам и по шарнирам, а не по панелям. Но у хёрмана резинки и шарниры качественные, так что - Хёрман :super:
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Спасибо за консультации! Мне тоже ответ прислали!
    Ворота 2750х2250 с приводом:
    EPU - 39000 р
    LPU - 45000 р
    Монтаж 5000 р
    Заодно у дилера уточнил по обрезке - говорят нет проблем 1000 р за воротину!
    Так что можно взять EPU 3 м за 35000 + обрезка 1000 р = экономия 3000 р с воротины :)
    Термос конечно делать не хочу, сам на заводе видел кучу ржавых свеженьких машин хранящихся в отапливаемых гаражах зимой, но и сквозняков с промерзанием неохота.
    BIG MAC, полы от чего греть будете (электрика/газ)? Расходы на отопление в сторону бесконечности не поднимутся?
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Столкнулся со следующей проблемой.
    В моем доме есть цоколь в котором находится 2 отдельных бокса. Размер проемов 2800 на 2250 (при необходимости размер проема возможно изменить).
    Главным требованием к воротам у меня - это наличие врезанных окон в воротах. А теперь собственно суть проблемы, хочу приобрести по акции пару ворот Herman EPU, но эти ворота идут без окон и их нельзя установить даже за отдельную плату в качестве опции.
    В связи с этим вопрос кто нибудь имеет опыт врезки окон в ворота Herman EPU (толщина полотна ворот 20мм)? Как повлияет такое вмешательство в конструкцию ворот, на долговечность и надежность их работы?
    Буду признателен за ответ.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Тебя ввели в заблуждение. Остекление в панелях 20 ммм ЕПУ возможно. Отдельным заказом покупаешь остекление тип D и врезаешь по месту, ничего сложного. На долговечность никак не повлияет
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо за обнадеживающую информацию.
    Обращался к официальному представителю в Украине - Херман Украина сказали нельзя, ладно бы к какому то мелкому дилеру, обидно как то.
    По поводу заказа остекления тип D - это универсальный тип остекления или специально для EPU?
    Просто толщина полотна стандартная LPU 40 мм, у EPU 20мм , остекление тип D одинаково для обоих вариантов?
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Заказывать остекление под ЕПУ 20 мм.
  13. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ну это вы конечно зряяя по поводу 5градусов. При таком раскладе влажность в гараже будет ну очень высокая! Так что выбора два- либо вообще не отапливать, либо температуру не ниже +15...:um:
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Обрезание :|: это стандартная процедура :|::|: , у Херманн даже есть соответствующая инструкция, но рекомендуется укорачивать не более 150мм. Хотя мы и больше укорачивали.
    Я всем привожу такое вот наглядное сравнение: У вас есть пластиковая дверь в спальне? Так вот, в пластиковой двери стоит сандвич-панель толщиной в 20мм! Так если в спальне такая толщина ЭППС не смущает то почему в гараже должна смущать?
  15. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Кто ставил ворота, подскажите. Купил ворота, лежат упакованные, нужно ставить. Тут прочитал что в пенобетон нежелательно ставить, нужно проем обшить уголком, после этого ширина проема заузится примерно на 10мм. Предусмотрены ли в конструкции ворот такие допуски, что заказал одну ширину, а ставишь в проем на 10-20мм уже?
