1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Спасибо за коммент, и отдельное спасибо Edis за высланную схему обрезания :)
    Согласно данного документа:
    1. при размере проема LZ меньше или равно 2500 мм обрезать можно максимум 125 мм;
    2. при размере проема LZ меньше или равно 5000 мм, но больше 2500 мм обрезать можно максимум 250 мм
    Единственное что смущает, что ось с пружинами (или как этот узел называется), режется посередине и потом соединяется через втулку с обжимными винтами - не будет ли здесь в будущем проблем?
    Отличный пример! А ведь Вы чертовски правы... :super:
  2. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    У меня Гараж 7*8м имеет общую стенку с баней (сауной). Размер Бани 5,5*6. Стены -керамзитоблоки (в бане 40см, в гараже 20см). На данный момент строительство еще не закончено. Планирую в Бане повесить газовый котел и сделать в бане теплый пол (обогрев газом). Ну и в гараже тоже хочу пустить теплый пол от этого же котла. Как посоветовали друзья, если поставить котел на 20градусов, то будет достаточно. Теплый пол экономнее радиаторов раз в 3. Могу ошибаться.
    Одну машину я уже сгноил. Ставил ее в ракушке металлической. Больше не хочу повторять ошибок. Спасибо за совет. Планирую в систему отопления залить незамерзайку (специальная для отопления) и греть пол только либо в сильные морозы, либо при ремонте машины в гараже. Как показывает опыт, температура в неотапливаемом гараже выше температуры на улице на 10-15 градусов.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Все нормально будет, лишь бы не шире. ворота ставятся внакладку изнутри.
  4. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Ставили и в пенобетон, нет никаких проблем. Использовали пробки синие такие на 120 в них нагели на 120 с шайбами, отлично держат.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В газосиликат плотности 500 ворота прекрасно ставятся на штатные пробки с винтами, которые идут с воротами. В пенобетон можно поставить на хим. анкер. Уголки это лишние мостики холода.
    Ось торсионного вала изначально разрезанная и на втулке, так что просто укорачивается одна из частей. Разрезанный вал решает проблему натяжения тросов, если вал цельный то имеется геморой с натяжкой тросов.
  6. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Заказал Хёрман по акции 2500х2250 у Тверского дилера. Никаких проблем. Только взяли 1000 руб. сверху. Нужно в "рекламе" добавить пункт 30990+1000...! :)
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Раскрою Вам великую тайну, Дилер Хёрмана на акционных воротах зарабатывает 39 евро, остальное на монтаже и доставке. Вот такая рекламная подстава Хёрман, присадка потребителя на стандартные размеры
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    А 1000 р за что взяли? Вроде как реклама открыто называет цену 30990 р и это можно посчитать "публичной офертой", а значит цена не может меняться... Может они еще какую либо фишечку вам продали с воротами?
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Нет, больше ничего не продали. Сказали за доставку, но не до места, а до офиса(из Москвы- в Тверь)! Я не против. Но реклама...?!
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Такая вот политика у Хёрмана. Говорят, что сами не продают, а потом... продают.
    И устраивают аукцион среди дилеров кто дешевле смонтирует.
    Для покупателей это только плюс. А дилеры крутятся кто как может.
  11. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    tech-abc, я же написал, что я не против. Был бы против, не заказал ... Лишь бы ворота были хорошие! ;)
  12. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Edis, хочу спросить как знатока...!
    Привезли мне ворота, листаю инструкцию к приводу..., "можно использовать аккумулятор резервного питания", но он должен быть специальным, якобы со своей системой отдельной подзарядки.
    То, что он на 24в это понятно, и как бы решаемо, но хотелось поподробнее, что это за родной спец.аккумулятор и чем его можно заменить?
    И еще, я так понял, что к приводу можно подцепить управление светом. Там вроде управляющее реле, но оно вроде как на маленький ток, т.е. сможет только управлять другим более мощным реле, которое и будет включать свет?!
    Если не трудно, разъясните пожалуйста, заранее сенкс!
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Аккумы резервного питания, а так же солнечная батарея отдельная опция, заменить можно любым достаточно мощным бесперебойником и не париться подбором аккумулятора. А по поводу освещения, просто датчик на движение повесить :) и также не парится подбором релюшек:hello:
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    С ИБП, согласен! И все, какая никакая защита...!
    А вот со светом, нуна подумать, хотелось бы так: подъезжаешь к открывающимся воротам, а свет уже загорелся и гараж сияет во всей красе! :)
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    200 рублей на рынке датчик движения, ворота задвигались, датчик увидел движуху и зажег тебе свет. Проще только вообще ничего не делать :)
