1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    да, но если ворота без калитки, то теплопотери будут (по моему мнению) не значительные.
    Итак поступило первое предложение с расчетом ворот от компании ООО «Дормастер»
    Судя из информации с их сайта, они изготавливают ворота из панелей с (TECSEDO, Швейцария) с использованием комплектации FLEXIFORCE (Голландия), кстати панели сделаны по технологии схожей с дорханом (т.е. с отсутствием мостика холода- внешний и внутренний лист стали панели между собой не соеденены)
    1. Ворота секционные 2800х2450 цвет стандартный подъем стандартный- 32 078 рублей
    2. Привод потолочный (Италия) комплект с 2-мя пультами-11 000 рублей
    3. Устройство от разрыва троса- 4 200 рублей
    4. Замок разблокировки с ключом- 2 142 рублей
    5. Монтаж-12 000 рублей
    Итого 50431 рублей с монтажем.
    К сожелению осталось не ясно что входит в стандартный комплет ворот (входит ли устройство от обрыва пружины, замок, но это уже нюансы.)
    Менеджер отдела продаж Иванов Евгений
    Компания «Дормастер» осуществляет следующие функции:
    1. Снятие размеров проектируемого объекта.
    2. Инженерный расчет проектируемого объекта.
    3. Предоставляет рекомендации на проектируемый объект.
    4. Изготовление конструкций проектируемого объекта.
    5. Монтаж конструкций проектируемого объекта.
    6. Производит автоматизацию существующих конструкций.
    7. Производит сервисное и гарантийное обслуживание объектов.
    8. Компания «Дормастер» несет полную гарантийную ответственность за все произведенные работы, и изготовленные конструкции.
    P.S К компании не имею никакого отношения- выбор пал на первого попавшегося дилера, который продает TECSEDO (по моему мнению отличные панели).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго! Спасибо, теперь есть понимание к чему готовиться. :hello:
    Насчет тепла пока не уверен - есть значения удельного Т сопротивления этого TECSEDO или его теплоемкости? Створ пусть 2х2,5м=5 квм, это как 2-3 больших окна...Если там сэндвич даже 30мм то потери будут и неслабые... Плюс зазоры неизбежные, щели, мостики холода...::
  3. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Так, второе предложение по ценам проишло от "дорхана":
    Отправляю Вам сметы на Ваши секционные ворота и инструкцию по сборке.
    Если инструкция не откроется напишите и я попробую отправить в другом формате.
    Вопрос: из какого материала у Вас гараж? Если твердые (кирпич, бетон), то смета как есть, если мягкие (пеноблок, шлакоблок) то потребуется наша окантовка проёма это отдельная доп. сумма.
    Ворота из сендвич-панелей (тёплые, снаружи -30 внутри +18)
    Цвет снаружи коричневый или белый без наценки. Изнутри стандартно белый. Тип панелей классический (гофра). Всё без наценки.
    Замок Вам нужен только если будете заказывать без привода.
    Во всех сметах записаны услуги и работы по монтажу, вы легко можете вычесть их.
    1. В первой смете ворота с автоматикой с фотоэлементами и расходниками по их установке, с расцепителем (нужен при отсутствии электричества) и одним пультом.
    2.Во второй смете без фотоэлементов, также с автоматикой.
    3.В третьей смете без автоматики. Ворота уравновешены и они легко будут подниматься и опускаться усилием рук. Один минус высота. Человек с обычным ростом не сможет на такую высоту затолкнуть (без табуретки) ворота.
    В состав привода входит направляющая, цепь, крепление, собственно сам привод. (питание необходимо 220В)
    Пишите, спрашивайте, отвечу. Возможна небольшая скидка.
    C уважением,
    Лёшин Сергей
    менеджер отдела продаж
    тел. +7(926)138-45-47
    Итого 1 цена 69156,13
    2 цена 62187,09
    3 цена 52707,67
    инструкция по монтажу которую мне приложили великовата в размере (не могу выложить здесь), выложу попозже (попробую уменьшить)
  4. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    приведенное сопротивление теплопередачи Ro (м2 °C/Вт), большая зависимость от квадратуры, поэтому упираться рогами в это значение не стоит. А так же зависимость привиденного сопротивления зависит от заданных параметрах испытаний. При чем Ro ворот и Ro панели будет отличаться -+0,5 (в лучшем случае), т.к. отсутствует единая методика испытаний, то это информация мягко говоря, та которую производитель нарисует сам себе.
    т.е если взять коэффициент теплопроводности= обратная величина привиденного сопротивления, то Коэффициент теплопроводности TECSEDO,
    K=1/R(Вт/кв.м.*К)=0,38, соответственно Ro =1/0.38=2.63 . Вывод: не обращай внимания на эти коэффициенты- это красивый обман производителей, точнее не обман, а эффективный маркетинг.
  5. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    инструкция без слов для ворот doorhan (делал уже не я, а тот кого взяли вместо меня)
    хтпп://share.netbynet.ru/399Инструкция[/url] по монтажу (без слов) RSD01_ECO FAST.pdf
    проверьте, если не будет качать перезалью в другое место.
  6. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    ребят в связи с тем что ссылки выкладывать я еще не достоин, выкладываю файл в котором ссылка на скачивание )
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот нашел картинку съемки тепловизором ворот Алютех. Сходный результат будет и у Хёрманн, т.к. панель крайне похожа.
    Видно что межпанельные мостики холода не особо выделяются на фоне катастрофично более холодного пола, так что все эти битвы за терморазрыв у Дорхана приводят к слабой конструкции панели по сравнению с панелями Алютех и Хёрманн. Получается панели Дорхан вообще держатся только на пене, и лишь по краям скреплены. При большем желании можно оторвать наружное железо при помощи отвертки, я думаю.
  8. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Normshtal !
    Добрый Вечер!
    Отправляю Вам коммерческое предложение по гаражным воротам серии EURO, а так же прилагаю преимущества этих ворот и каталог для ознакомления.
    Хотелось бы пояснить по Вашему вопросу о комплектации - в коммерческом предложении узаказана стандартная комплектация V-2, но так же у нас имеются:
    Комплектация V-3: Наружная ручка серебристого цвета с внешней аварийной разблокировкой без ригельного механизма - 124 евро Комплектация V-4: Наружная ручка серебристого цвета с внешней аварийной разблокировкой и ригельным механизмом - 171 евро Комплектация V-5: Внутренний ригельный механизм без внешней ручки*** - 152 евро
    Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.
    С Уважением, Захарова Анна!
    Менеджер проекта "Нормшталь"
    Тел. 8(495)781-56-18
    и еще один вариант:
    отправляю Вам для ознакомления коммерческое предложение более бюджетной серии G-60. (будет во втором вложении)
    Ну кстати прислали мне куча барахла по каждой из серии (буклеты, брошюры)
    Так ЦЕНЫ 1 вариант 184312 рублей
    2вариант 110786,4
    Вот это цены )
  9. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Еще раз повторюсь, не обращай внимание на эти новости. Панель с отсутствие мостика холода априори будет всегда теплее (ну это элементарная физика)
    Я не хотел выкладывать фото ( не очень законное испытание ворот Алютех в институте строительной физики)
    2 файла
    1 что с воротами алютех при -20
    2 что с воротами алютех при -30
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ссылка эта не работает, ну да ладно - найти (запросить) думаю не сложно.
    Скажите, а где в Москве их "руками посмотреть" можно? Я был когда в одном претендующим на крутизну поселке и смотрел там дома так такую дешевку видел - ну вообще бы не ставили чем позор такой. Ниже фото...:no:
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А на что мне обращать внимание? Может мне нельзя голову включать, а нужно тупо вестись на басни маркетологов? Я специально искал съемку тепловизором, и съемка тепловизором и Ваши фотки наглядно показывают где у ворот критичные места.
    А что страшного видно на представленных Вами фото? Да, ничего! На фото все нормально, видно что преимущественно ворота пропускают холод по бокам и по низу. Вот только фотки делают акцент на небольшом участке между панелями, а не на конструкции в целом. Интересно было бы увидеть и ворота Дорхан в аналогичной ситуации. Хотя, я такие натуральные испытания вижу довольно часто, на автомойках, Дорхан там долго не живет!
    А в гараже с нормальной вентиляцией такого не часто увидишь.
  12. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Где посмотреть. Так позвони в центральные офисы продаж, они тебе подскажут где посмотреть.
    Файл перезалил
  13. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    вот можно немного почитать bau.ua/artic/ua_1840
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ключевая фраза - в начале... "Совместно и при технической поддержке группы компаний «DoorHan» для исследования и испытаний... ":)]
    P.S. А на моих фото неизвестно какой бренд?:close:
  15. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    так специально, меня же просили !
