1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. уралец
    уралец
    уралец
    Ижевск
    OnlyOn,
    если подъём полотна ворот вертикальный, то в принципе возможно. Если другие вида подъёма то нет. Брезент будет мешать полотну ворот. Но вообще это бессмысленно.
    ambra, Фото с Ваших ворот?
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Почему бессмысленно? Дополнительная воздушная подушка. Я только собираюсь строиться, сейчас разрабатываю конструктив. Все уговаривают "делать как у всех", старые добрые советские ворота. Я же хочу современные, но над гаражом 2 спальни, и хочется в гараже иметь тепло. Поэтому и спросил, может кто и видел в эксплуатации утепление данного типа ворот.
  3. Vanes
    Vanes
    Vanes
    Гость
    Как ведут себя секционные ворота при сильном ветре? Их не выдувает?
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да, вот еще вид с улицы. До морозов не успели заделать примыкание направляющей к цоколю, оттуда и дует и гости по осени, угощение для них.:)
    Сейчас когда морозы больше месяца, все поросло инеем.
    Ждем оттепель, а её все нет.:(
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот с этого места, пожалуйста помедленнее (поподробнее). Если можно эскизик, как должно быть...:|:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите Хёрман и Новоферм и не парьтесь! Остальное очень странное и непонятное!
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Медленно и подробно.:)
    С внутренней стороны где крепиться направляющая, красный кирпич выступал его откололи, установщики поставили направляющие и за ними образовалась щель, про нее вспомнили когда стукнули морозы.
    На 2-й фотке привод еще не поставили и не отрегулировали зазоры, но видно откуда может холодный ветер проникать в гараж. Для герметичности нужно будет приложить руки, т.к. это нужно только хозяину а не "вратарям".
    В случае жилой комнаты на гаражом, может легче утеплить потолок гаража?
  8. уралец
    уралец
    уралец
    Ижевск
    ambra,
    Классический случай безолаберного монтажа. Судя по фото, они сломали вам на нижнем угловом кронштейне крепления ось за которую крепится коуш троса. Крепление троса за ось ролика не допустимо. Щель запеньте и заштукатурьте, верхняя панель отходит от проёма, образуя щель. Её надо отрегулировать, чтобы не было задувания. Утеплить потолок в любом случае хорошо:). Вызывайте фирму которая ставила и качайте права.
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Не знаю где трос должен крепиться, внешне ничего не отломано, в инете не нашел, если знаете как должно быть нарисуйте или дайте ссылу, плиз. С месяц назад звонил установщикам, грю дует-щели, они мне; у вас пол скорее всего не по уровню, вот и дует, обещали приехать но забыли, а пока вот так все змёрзло!
  10. kotu4en
    kotu4en
    kotu4en
    Спасибо. Тоже такие ворота ставить собираемся. Поскольку в моем распоряжении имеется мужик свыше 90кг, ему и предложу собирать ворота. План такой:
    1. откормить мужика до 100 кг.
    2. застраховать его от несчастного случая. :)
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Уважаемый(ая) ambra. проверить слова ваших установщиков проще простого. переведите ворота в ручной режим. поднимите их до середины проема. затем, взяв гидроуровень, приложив его к панели, проверьте а в уровне ли сами ворота?. если да то они правы, вам нуно пол ровнять. если нет, то теребите монтажников, особенно, если вы на гарантии еще.
  12. wolfgroup
    wolfgroup
    wolfgroup
    Гость
    Место крепления троса
    wolfgroup ТОЧКА ru/ScreenShot006.jpg"
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Народ, прежде, чем давать советы по поводу места крепления троса, обратите внимание на нижнюю пластину. В данном случае его больше никуда не приспособишь. А то, что за нижний ролик, это не принципиально. Главное, чтобы при движении ворот, он нигде не перетирался.
  14. Vanes
    Vanes
    Vanes
    Гость
    Да ладно Вам, у всех почти все одинаковое. Вопрос цены и качества установки. Максимум это небольшие нюансы.
  15. wolfgroup
    wolfgroup
    wolfgroup
    Гость
    Еще как принципиально! Через некоторое время эксплуатации, этот ролик умрет... Есть специально отведенное место крепежа троса.
