1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня вопрос к экспертам - может быть такой вариант что для эл. привода направляющая рейка не требуется? Ворота Херман 4,5 метра шириной, с торсионами - все перерыл, шину не могу найти, бумажки по которым покупал в процессе поиска. Привод SupraMatic P. И могли привод продать отдельно от шины? Или она всегда в комплекте продается?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Теоретически, продать привод без рейки (шины, как вы называете) могли, если он покупался отдельно от ворот, но это какие-то не допонятки или дурошлепство продавца. Если же ворота покупались вместе с автоматикой, то полный нонсенс. Сначала ищите бумаги, если она там указана, то ищите рейку. А доставляли сами или продавец?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все покупалось вместе, бумагу ищу. Сколько стоит рейка уже посмотрел. Еще вопрос - крепеж ворот к стене и потолку идет в комплекте с воротами или нет? Пока нашел небольшую коробку, в упаковке самих ворот, там средние петли, крайние петли, ролики, и крепеж небольшого размера.
    1. Это содержимое коробки, находящейся между панелями - там резиновый уплотнитель, вал с торсионами, и поперейная рейка, по ширине панелей.
    2. Это небольшая коробочка, из главной упаковки ворот - я так понимаю там все необходимое для сборки полотна + ролики.
    3. Это отдельная коробка, в которой вертикальные напрявляющие и хочется верить еще и горизонтальные.
    Я так понимаю что должны быть еще радиусные элементы, в какой коробке они не понятно, в текущие вроде не должны помещаться. И как минимум не видно крепежа для сборки напрявляющих между собой.
    В машине точно ничего забыть не мог + с этим водителем была не первая и не последняя доставка. Начинают терзать нехорошие сомнения... Кстаи в большой упаковке, которая со створками, в пленке была дыра...
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Распечатайте коробку (фото 1 и фото2) с направляющими до конца и увидите еще одну коробку с крепежом.
    Там же и крепеж ворот к потолку и к стене
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Поеду сегодня, открою коробки целком и полностью.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Кстати, не сразу заметил, подвесы к потолку и стенам на третьем фото видны. Их 4 штуки обмотаны то-ли стрейчем, то-ли скотчем.
  7. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Коллеги подскажите, есть нотки сомнения! Сегодня на стройке был замерщик по воротам. Выбор пал на Херман. с шириной опредилился 5 метров, а вот высота не уверен. Сам проем 2,53 получился, но на заезд еще покрытие ляжет. остановились на высоте 2,37, чистовая высота при поднятых воротах будет 2,27. Это нормальная высота? не очень низко?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По воротам херманн обратитесь к Edis, он по ним силен, заодно и ценник у него может поприятней. А так для легкового транспорта высоты в 2,27 метра достаточно. Хотя не пойму куда 10 см делись от 2,37 до 2,27 ?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Jabber, нашли рейку и крепеж?
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нормальный свес ворот в открытом состоянии, привод может затащить полностью
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот и я о том же
  12. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Может я конечно и ошибся, там дело в каких-то пружинах. У меня маленькое расстояние от проема до потолка -15 см. Пружины ставятся под потолком в конце там где и мотор привода, поэтому разница. Дома посмотрю картинку более точно.
  13. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Если машина проходит, то почему низко? У меня 2.00 и вполне хватает, да, ворота уличные:super: уже как два года, сам ставил. Фото с окна, снег идет, выходить не охота...
    Бывает хорошо и дешево, уж поверьте...Мне,напрмер,мой "дорхан" обошелся в 35 т. р полностью, и отлично работает!
    За два года, не было вообще проблем, тем более с вылетом роликов!
    п. с.
    Причем, как видно по фото-все механизмы-уличной эксплуатации!
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Везун4ик:aga:
    Смонтировали, кстати, хорошо. Монтажникам респект.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ездим на Логане, ставим Дурхан. Рад за Вас, хоть у кого то поработали бемпроблемно это гуано. Лень перечислять в сотый раз почему отказался ставить людям эту лотерею.
