1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По частотам давно не заглядывал - раньше в этом диапазоне работали сотовые американских стандартов AMPS/DAMPS/CDMA, которые начали душить в 2000м году под цифровое телевидение...
    Я как попробую этот пульт - отпишусь.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо, так и сделаю, в понедельник приедут как раз мерить проем под роллету. =)
    Так а как его запрограмировать? Допустим меня у офиса въезд на паркинг, стоит шлагбаум, с автомтикой Nice, как я запрограмирую на свой брелок от ворот и роллет, шлагбаум стоянки офиса?
  3. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Простие опечатка крнечно же, я имел ввиду EPU-40, панели с профилем в центральной части 20 мм.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Некоторые брелки Nice можно запрограмировать удаленно, а для некоторых пондабится доступ внутрь шлагбаума к плате радиоуправления.
  5. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Обратитесь к дилерам Nice. У этой фирмы есть хорошая автоматика для въездных распашных/откатных ворот, приводы для ролет. Т. е. они Вам смогут помочь по большинству Ваших вопросов. Скорее всего Вам настроят управление всеми Вашими воротами/ролетами и шлагбаумом стоянки офиса с одного единственного брелка FLO4R-S.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну вот на работе у меня как раз видимо нужен доступ или еще что то, вообщем не хотят программировать мой брелок. Типа этот пульт только для шлагбаума, все остальное испортит их электронику...бред какой то.
  7. Croks
    Croks
    Croks
    Одинцово
    Дам бред какой то ничего с их автоматикой не будет просто не хотят возится. Там ничего сложного нет.
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну я так и понял, что лень им что то делать...
    Ну ладно, со шлагбаумом, главное ворота и роллеты, что бы с одного открывались. =)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все брелки можно разделить на два глобальных подвида - с динамическим кодом и без. Для первого подвида нужен доступ и к главному телу - к радиоблоку ворот и тд. Для систем со статическим кодом достаточно иметь образцовый брелок, с него и клонируют, радиоблок ворот и тд. не нужен.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Т. е. Если привода разных фирм, но допустим брелок можно скопировать, то из двух брелков как я понял можно собрать один и управлять и роллетой и воротами так что ли?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ДА, посмотрите вордовский файл на прошлой странице, там таблица совместимости - херман там есть, посмотрите какой брелок у привода ролет будет, проверьте в табличке. Я три в одном подбирал, все подходит по описанию, осталось лично проверить:).
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо. :hello:
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Кажись нашелся подопытный, который и расскажет об этом чуде, как универсальный пульт.
    KITRACING, выложи фото пульта от шлагбаумов, желательно внутреннюю плату, или маркировку на задней крышке, если не стерлась. Динамические тоже могут шиться удаленно, но для определенной логики работы автоматики. Заодно и посмотрим, а лентяев гони в шею, как пулт может испортить их электронику. Либо не умеют, либо не хотят, но отмазы должны быть правдоподобней. Например, пульт старого образца с другой системой кодирования, которых сейчас днем с огнем не сыщешь:aga:
  14. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Да, шьется, но только в зоне уверенного приема приемником, т. е. при передаче кода нужно находиться рядом со шлагбаумом, воротами и т. д. Сам я неоднократно такую процедуру проделывал, все получается. Чтобы не вскрывать блок, или привод, просто рядом с ним проделываешь все необходимые манипуляции. А потом сразу проверяешь получилось или нет. При этом не пульт переписывает свой код как у Хёрманн, а просто происходит дистанционная запись пульта в приемник.
    Естественно сейчас я пишу про пульты серии FLO...R-S.
  15. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Тут вот у меня вопрос возник такой...Я так понял, что для долгой работы ворот, надо их очень точно в горизонт выставить, у меня тут ребята батареи вешали, принесли уровень лазерный, я с их позволения побежал в гараж на ворота светить. А тут печалька (... Ворота 2,5 х 3 стоят с перекосом, отклонение от горизонтали 11 мм по ширине. открываются закрываются вроде легко, но сдернуть вверх из замка первоначально тяжело, ворота без привода. В принципе сразу так и было, установщики сказали как полы будут (пока нету их) приедут отрегулируют точно под уровень будет легче, да и автоматику может установлю со временем. Так вот может сразу звать, пусть перевесят в горизонт? Или не так критично? Китайский метровый уровень уклона не показывает почти.
