1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,73оценок: 11
Секционные подъемные ворота (для гаража)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем МАРИ, 23.10.07.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    wolfgroup, посмотрите, пожалуйста, внимательно на фото. Здесь стоит обычная промежуточная петля, на ней нет приспособы для крепления троса. По сути, там должна стоять другая деталь. И самое главное, что не должно удивлять, это же DOORHAN. :)]
  2. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Не чем ты её не заделаешь, у тебя стоят нижние угловые облегченные, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть специальным образом склёпаны направляющие. В самом низу расстояние от торца направляющей до угловой стойки должно быть 33мм (при других угловых кронштейнах это расстояние 38мм), ну а прижим осуществи за счет прокладки, например между кронштейнами и панели положи шайбы, тем самым прижмешь нижнюю панель к уплотнителям.
    Там я смотрю у тебя сверху сквозняк, на дорхане есть верхний профиль, вообще по моему его тебе просто не поставили. (Профиль с уплотнителем крепиться на притолоку). Немного улучшиться, но дуть будет, зря выбрал дорхан.
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Покажите где должно быть 33мм. И где шайбы можно проложить?
    В четверг(после дождичка:)) приедут вратари посмотрят в чем дело, по тел. сказали что трос не должен висеть на ролике.
    В посте №52 про 2-ю фоту я же писал что ворота не отрегулированы, поэтому щель, сейчас её не наблюдаем.
    Когда заказывали выбрали самые толстые(теплые) секции и итальянский привод.
    Ощущение такое, что все эти ворота не рассчитаны на 30-35гр мороза.
  4. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Начнем с того что у вас бракованные нижние кронштейны. Как должен выглядеть нормальный кронштейн указано в рисунке 717, а расстояние 33мм должно быть как на рис. "схема" и "расстояние".
    На счет самых толстых, то я Вас хочу огорчить, дорхан не выпускает других панелей, только 40мм, а шайбы надо загнать под кронштейн на рис 717, т.е. порядок у Вас буде следующий панель шайба кронштейн. Ворота эти в принципе рассчитаны на такой мороз, но Вам же наверно ставили дорхановские молдавани, косо-криво, в общем как обычно они и ставят. Такие обледенения как у Вас почти у всех, с этой проблемой боряться лет 7-8, вот в новостях у них появился новый кронштейн, который призван избавить от досадного недоразумения прижима нижней панели. А за вызов сервиса вы еще порядка 100 долларов выбросите (даже если они делать ничего не будут). Будут вопросы пишите.
  5. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    Так какие все таки ворота ставить?
    Чтобы хорошо и красиво.Строим дом,и ворота гаража хотим как раз такие.
    Дорхан уже ясно... А Алютех как?
    Цена имеет значение
  6. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Алютех...
    Мне эта компания напоминает АЗЛК (автомобиль Москвич), каждая отдельная деталь вроде и правильно разработана, а вместе конструкция представляет мрак.
    На самом деле алютех- это белорусский дорхан, таже поБЕДА. Тут вот о чем надо подумать.
    Прикинуть цену не трудно
    Самый дешевый дорхан
    Дальше Алютех ~ +10%
    Дальше херманн и все буржуйчики ~ +20%
    Но...
    Напимер встает вопрос сервиса (ремонт)
    дорхан 3-5 дней
    все остальные как получиться.
    Реально все детали вы можете получить в ближайшее время только у дорхана
    если у вас сломалось что то специфическое в хермане, то ждать придется 4-6 недель!
    В данном случае давайте прикидывать
    Дорхан продал ворот за прошлый год где то столько же сколько и алютех, порядка 250 тыс по всей России, но комплектации из которой изготавливают диллеры дорхан продал приблизительно по соотношению 70% дорхан и 30%алютех, у буржуев диллеры еденичные.
    Но...
    буржуи реже ломаються.
    Теперь давайте все таки подумаем что мы хоти купит Волгу или Жигули?
    Что Вы не хотите эти автомобили? Тогда поднакопите деньги и купите что то из:
    1. Hormann
    2. Tecsedo-FlexiForce
    3. Normstahl
    Реально эти ворота взять незначительно дороже (200-300 долларов) относительно белорусов и наших ворот, а качество на высоте.
    Если же выбирать межу "А" и "Д" то я бы посоветовал бы приехать в центральные офисы продаж Вашего региона и пощупать своими руками и довериться системой + - , т.е. послушайте менеджера, а вконце спросите, а что Вы думаете о своем конкуренте? Чем ваши ворота лучше? А так это ворота братья, это точно так можно задуматься кого лучше взять в стойло Козу или Корову, у коровы молоко вкуснее, у козы полезнее.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Какие ворота и как выбирать.
    Я думаю так:
    -наши иль не наши ворота, а кривой монтаж может испортить любые. Даже захваленные немецкие или шведские(если найдёте).К тому же они более требовательны к качеству подготовки проёма и к качеству монтажа.
    -А и Д -это ворота братья -совкршенно верно. Но Алютех делают только в Белоруссии(пока) и если недокомплект(что у них случается) будете ждать, возможно долго.
    А покупая ДХ никогда нельзя быть уверенным в том где это изготовили. Схема работ ДХ позволяет любому умельцу купить у них кучку железок по дилерски и у себя в гараже склепать их по своему разумению.
    -есть ещё прослойка между монстрами - Tecsedo-FlexiForce, Thermoline и др. Констукция - близнец А-ДХ, но комплектующие не наши, но чуток подороже.
    - ищите на рынке тех, кто имеет опыт - это обязательно!
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Оптимально, цена-качество Tecsedo. А по сути, некорректный монтаж может загубить любую идеальную конструкцию. Сам долго искал-выбирал, потом нашел канадские ворота GARAGA . Остался доволен. По весне планирую заказать у них же откатные ворота из панелей GARAGA, чтобы внешний вид совпадал.
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Приезжали вратари, подтянули нижние секции к уплотнителю, нижняя резинка (горизонтальная)не прижимается, т.к. оставили зазор под плитку, по поводу крепления троса стали лепить горбатого, мол всегда так делаем. Все это по телефону, придется съездить в офис пообщаться с руководством.
  10. CentnerOK
    CentnerOK
    CentnerOK
    Напиши письмо на адрес support@doorhan.ru (опиши проблему, а ответ выложи сюда)
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Нашёл в журнале ДОМ №11 и №12 за 2009год и в №1 и № 3 за 2010 год статью как самостоятельно демонтировать распашные ворота в гараже и установить подъёмные-секционные ворота. Рассматриваются приёмы работы, инструменты, плюсы и минусы, а также типичные ошибки.
    Вырезал и скомпоновал, качаем и смотрим...
    - Подготовка и подбор инструмента, выбор ворот.
    - Замер и начало сборки ворот.
    - Монтаж ворот и автоматики.
    - Отделочные работы.
  13. lekson
    lekson
    lekson
    Киев
    Добрый день! Весной начну строить гараж (отдельно стоящее строение). Так вот, я поразумеваю ставить двое секционных ворот (гараж на 2 машины) и вот что меня волнует. Возможно ли сделать перекрытие потолка не из ж/б плит а из бруса? Возможно ли крепить направляющие к брусу? Допустим брус 150х150, не будет ли система хлипкой? Кто-нибудь имеет подобный гараж?Размер потолка внутри гаража 5800 мм. (ширина) на 6200 мм.(глубина гаража)
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Для примера: Вес подвижной части ворот 3000х2300 около 95-ти КГ.
    При этом половин веса будет приходиться на вертикальные стойки в проёме, соответственно к балке Вы подвесите 50кг.
    Никаких проблемм.
  15. lekson
    lekson
    lekson
    Киев
    Спасибо за ответ! И ещё! Вибрация при открывании-закрытии сильная? НЕ будет потолок трясти?
